Задняя опора двигателя.
3,3 4WD 2005 Limited
Давно бьюсь с вибрацией при разгоне, пока не победил. Заменены боковые подушки и передняя. Заднюю нижнюю ещё не менял, верхнюю (гранату) тоже.
Я бы заменил и заднюю сразу с другими, но мой мастер мне сказал - "нах надо". "Граната" вообще в хор. состоянии.
Заменены все катушки зажигания.
Чудес не бывает, я склонен всё же, что вибрация из-за нижней задней подушки, тем более, что на неё попадает масло, кторое давит из-под клапанной крыжки (прокладки меняли, всё-равно давит).
Решил заказать неоригинал - акртриджи, подушки в сборе нет (только ориг. в р-не 5000р). Картидж влетает со свистом, болтается в корпусе вообще свободно.
Заказал другой фирмы - такая же фигня. Нашёл в сборе на разборке, в Питере. Тоже болтается как сопля!!!
Я не могу понять её принцип работы, если она действительно находится в корпусе совсем без уплотнения.
Фото подушки:
Toyota 12371-20110
У кого какие мысли?
Отчего же тогда вибрация?.. Привода передние тоже заменил.
Кто ж так сразу скажет...
Сомневаюсь что от приводов может быть вибрация, если конечно люфт в 0,5 см тогда наверное да.
