Задний климат контроль
Toyota Highlander 2.7 2014
Здрааствуйте.
Заметил что кнопка auto зажата. Отжать не получается. В чем может быть причина? Спасибо.
Почему? Если задний климат позволяет выставить скорость потока, то - не сломан.
Задай ему на пробу +18,5 и скорость вторую.
А потом - 24 и скорость первую.
Он позволяет выставить и скорость, и силу потока. Я к тому что эту кнопку можно отжать? Или зажата и Бог с ней?
ugra
Nissan Murano. 2014
Попробуй спиртом обрызгать из пульверизатора, может что-то пролили на нее, залипла от этого.. Бывает помогает.
Поменять всегда успеешь.
Не, не проливали, сегодня литровая бутылка улетала с заднего сидения:) походу она :)
Попробуй зубочисткой аккуратно подцепить кнопку и отжать её.
Зубочистка ломается и не помогает. Мне знакомый пообещал завтра рассказать как снимается блок и при разборке точно сделается сказал :) завтра буду пробовать, если даст инструкцию.
Спасибо мужики, хз как она так залипла:) реально ли бутылка обычная стала причиной.
Спиртом очкую, что краска сотрется
С края? Не важно с какого? Сбоку? Сверху-снизу?)
Сверху поддел скидочной пластиковой картой, ничего не поцарарал, но кнопка при нажатии западает
