Задние поперечные рычаги
Тема в разделе "Ходовая", создана пользователем x0x@, 29 окт 2013.
  1. АВВ
    Оффлайн
    АВВ Member
    Благодарности:
    Химки
    Автомобиль:
    3,3 4WD 2006
  2. АндрейИванович
    Оффлайн
    АндрейИванович Active Member
    Благодарности:
    35
    Орехово-Зуево
    Автомобиль:
    2.4 полный 2005
    если я всё правильно понял-оригинальный сайленблок под № 42210-20010(от авалона))) подходит и в мою машину. это в кулак(цапфу). в этот сайлент входит вилка рычага(тяги реактивной-которая на фото в вложении под №2). сайленблок 48725-03010(тоже от авалона)-это сайлент развальной тяги(на фото под №1).вилкой в сайлентблок 48725-03010,другим концом к кузову под развальные болты? я правильно всё понял? также нашёл вот это: Господа! Только что установлены оригинальные сайлентблоки на заднем кулаке под продольную тягу. Артикул 48725-03010 [​IMG]а также вот это: Вот тема на лексус-клубе где выяснили какие сайленты нужны в цапфу для лексуса второго поколения
    http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=52803&postdays=0&postorder=asc&start=0&per_page=15
    У первого поколения другие сайленты и рычаги.
    Сайлент который я купил 48725-32150 ставят на первое поколение на 2 WD в цапфу, там не плавающий.
    Сейчас я себе заказал по номеру 42210-20010 аналог от VTR Скоро должны приехать
      Размер файла:
      252,2 КБ
      Просмотров:
      70
  3. АндрейИванович
    Оффлайн
    Благодарности:
    35
    Орехово-Зуево
    Автомобиль:
    2.4 полный 2005
      Размер файла:
      252,2 КБ
      Просмотров:
      62
  4. АндрейИванович
    Оффлайн
    Благодарности:
    35
    Орехово-Зуево
    Автомобиль:
    2.4 полный 2005
    сайлент под №1 и №3-они одинаковые?которые в цапфе стоят? получается,что в цапфе все три сайлента-плавающие?или только один под №2?
      Размер файла:
      253,9 КБ
      Просмотров:
      64
  5. АндрейИванович
    Оффлайн
    Благодарности:
    35
    Орехово-Зуево
    Автомобиль:
    2.4 полный 2005
  6. maykl3011
    Оффлайн
    maykl3011 Местный
    Благодарности:
    381
    Автомобиль:
    Highlander 2,4 2005г
    На полный привод и передний отличаются. Вроде 1 и 3 плавающие на полный привод.
    АндрейИванович поблагодарил за это.
  7. АндрейИванович
    Оффлайн
    Благодарности:
    35
    Орехово-Зуево
    Автомобиль:
    2.4 полный 2005
    именно так. даст Бог-в понедельник буду ставить.отпишусь потом. заказал 42210-20010 и 48725-03010 в качестве оригиналов. если не влезут-заказал vtr и точка опоры. жду понедельник).
    maykl3011 поблагодарил за это.
  8. maykl3011
    Оффлайн
    maykl3011 Местный
    Благодарности:
    381
    Автомобиль:
    Должно всё встать.
    Здесь ещё писал.
  9. АндрейИванович
    Оффлайн
    Благодарности:
    35
    Орехово-Зуево
    Автомобиль:
    2.4 полный 2005
    надеюсь! я сообщу здесь. а сваг нормальная контора?шкив?
  10. maykl3011
    Оффлайн
    maykl3011 Местный
    Благодарности:
    381
    Автомобиль:
    На фольцвагены ставят, должна быть нормальная.
  11. АндрейИванович
    Оффлайн
    Благодарности:
    35
    Орехово-Зуево
    Автомобиль:
    2.4 полный 2005
    42210-20010 и 48725-03010 встали как родные! vtr и точку опоры буду продавать. -30%. новые. кому нужны сайлентблоки?
    rio76 и maykl3011 поблагодарили за это.
  12. maykl3011
    Оффлайн
    maykl3011 Местный
    Благодарности:
    381
    Автомобиль:
    Ну вот, поздравляю! Эти проходят долго, а внутренние у кузова не меняли?
  13. АндрейИванович
    Оффлайн
    Благодарности:
    35
    Орехово-Зуево
    Автомобиль:
    2.4 полный 2005
    так я рычаги новые купил,а они с сайлентблоками.
  14. maykl3011
    Оффлайн
    maykl3011 Местный
    Благодарности:
    381
    Автомобиль:
    Понял, здесь тоже можно было поэксперементировать с сайлентблоками.
  15. АндрейИванович
    Оффлайн
    Благодарности:
    35
    Орехово-Зуево
    Автомобиль:
    2.4 полный 2005
    реактивные(продольные) тяги сгнили))). поэтому от эксперимента отказался. также левая развальная тяга была изогнута. где то об бордюр может ударился....поэтому решили брать тяги и только оригинальные. а вот с сайлентблоками пришлось два дня изучать форумы и всё равно на запас заказал vtr и точку опоры на случай,если оригинальные сайленты не подойдут(они ведь от авалона по каталогу).
  16. shapoval13
    Оффлайн
    shapoval13 Member
    Благодарности:
    7
    г. Воронеж
    Автомобиль:
    3.3 4wd 2003
    У меня vtr проехали 8 тысяч
  17. АндрейИванович
    Оффлайн
    Благодарности:
    35
    Орехово-Зуево
    Автомобиль:
    2.4 полный 2005
    полгода...
  18. mich-hvn
    Оффлайн
    mich-hvn New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Toyota Highlander, 2004, 2AZ, 2,4, 2WD
    Добрый день, форумчане! Вопрос. Был на сход развале. Впереди всё сделали нормально (управляемость стала лучше), а вот сзади стойки с большим углом были: справа 3 градуса, слева 4. т.е. колёса как бы разъезжались в стороны. товарищ который делал сказал, что рычаги неродные стоят - видать они чутка длиннее и мол из-за этого такой угол большой. Ну он покрутил на сход-развальном рычаге эксцентрик - удалось вывести углы на 2,5 и 3 градуса соответственно. Один градус должен быть - он сказал. Верно это? Пока там лазил также приговорил левый сход-развальный рычаг. Надо заказывать. Правый тоже наверно лучше поменять?
    И ещё по ходовой...
    1) Продавец сказал мол резина шумная (КАМА.. бугагашеньки.. всесезонка), так что если будешь ездить готовься к гулу. Ну так и есть. Повышение шум наблюдается примерно с 50 км/ч и по нарастающей. Уши конечно не закладывает.. но по трассе дискомфорт присутствует. По ощущениям этот шум больше сзади идёт . Не может ли это быть связано с умирающим подшипником ступицы?
    2) (скорее так ради полемики) примерно с 80 км/ч ощущается лёгкая вибрация в руле. Балансировка? Не стал пока заморачиваться. Доезжу уже полтора месяца, а там переобуюсь и сделаю балансировку на новой резине. И, к слову, как понять, что диск пожил своё и нужно его отправлять к праотцам?
  19. АндрейИванович
    Оффлайн
    Благодарности:
    35
    Орехово-Зуево
    Автомобиль:
    2.4 полный 2005
    Пока там лазил также приговорил левый сход-развальный рычаг. Надо заказывать. Правый тоже наверно лучше поменять? -лучше оба+ болты развальные новые+гайки и в цапфу тоже новые болты с гайками. . По ощущениям этот шум больше сзади идёт . Не может ли это быть связано с умирающим подшипником ступицы? -у меня загудели оба сразу сзади. они по 10т.р.(были),поэтому прежний хозяин ставил китай-замена обоих, до замены ездил как в самолёте. И, к слову, как понять, что диск пожил своё и нужно его отправлять к праотцам? наверное в нормальном шиномонтаже сразу увидят
    mich-hvn поблагодарил за это.
  20. rio76
    Оффлайн
    rio76 New Member
    Благодарности:
    Моск.обл., г.Кашира
    Автомобиль:
    Горец 2006, 3,3 - 218 - 4WD
    Доброго всем! та же проблема, приговорили сайленты цапфы, 42210-20010 под обе поперечные идут? т.е. заказывать 42210-20010 - 2 шт. и 48725-03010 - 1шт?
  21. АндрейИванович
    Оффлайн
    Благодарности:
    35
    Орехово-Зуево
    Автомобиль:
    2.4 полный 2005
    4221020010-это вроде плавающие. на развальные рычаги к цапфе. 03010-это на поперечные к цапфе. вроде так если ничего не передумал.по два заказывать. рычагов то два развальных и два продольных.
  22. rio76
    Оффлайн
    rio76 New Member
    Благодарности:
    Моск.обл., г.Кашира
    Автомобиль:
    Всем привет!
    немного информации в довесок:
    вместо магазина Exist перерегистрировали меня в Isnext, так вот теперь плавающие сайлентблоки 42210-20010 идут как Предложения по оригинальным производителям к Кулаку задней подвески 42304-48031, 42305-48031.
  23. mich-hvn
    Оффлайн
    mich-hvn New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Добрый день! Дошли руки наконец-то отписаться о моей поездке из Москвы в свою родную Кировскую область. Хотел дома заменить переднюю опору двигателя, плюс поремонтировать ходовую. Думал заменить: сайленты (таблетки), стойки амортизатора, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора - это спереди; все сайленты к цапфе сзади. Все сайленты и стойки стабилизатора брал оригиналы. Вот коды:
    сайлент нижнего рычага передней подвески задний - 4865587401
    сайлент продольного рычага задней подвески к цапфе - 4872503010
    сайлент поперечных рычагов задней подвески к цапфе - 4221020010
    стойка стабилизатора - 4882028050
    Собственно коды по сайлентам выявил, рыская в этой теме и в других смежных. Ехал на родину с уверенностью, что всё ровно будет.
    Для полноты картины.. (может кому-то будет полезно) поехал через нижний и чебоксары - там дорога лучше (ушатанная подвеска к этому выбору раполагала), но ехать быстро не получалось из-за абсолютно неграмотно нанесённой разметки на участке нижний-чебоксары (дорога в 3 полосы и места, где 2 полосы в твоём направлении, постоянно в горку и сами участки коротки). В дороге за 80 км до чебоксар сзади справа заскрипела внутренняя тормозная колодка. поехал потише, но всё ж тормозной диск немного запорол. 80 км металл по металлу = борозды :( в чебоксарах вынужденная остановка на 2 часа.. благо успел до закрытия магазинов (ехал в субботу). колодки нашлись какие-то корейские за 700р плюс работа 600р.
    теперь к главному геморрою.. по сайлентам.
    4865587401 и 4872503010 - эти стояли полиуретан. почитав форум, я был в них не уверен, поэтому думал менять. На подъёмнике подняли, с сервисменом глянули они в удовлетворительном состоянии. решили не менять. Со слов прошлого владельца он незадолго до продажи их ставил. Машину я взял 6 декабря 2016 года. С тех пор проехала она около 10 тысяч км плюс прошлый владелец на ней тысячи 4 проехал.. так что полиуретан себя неплохо показал здесь. В общем теперь будут эти сайленты неиспользованные лежать в запасе. Из поперечных рычагов 1 был полностью мёртвый, остальные на подходе. В общем показал сервисмену сайленты, а он, недолго думая, отказался их ставить.. мол геморрой. они там в такой стальной обойме. фотку на днях скину. Поехал в другой сервис. вот говорю так и так.. там мужик мне: "да что там - фигня. поставлю" понты короче. к 9 отогнал ему тачку.. в 11 звонок: "цапфа треснула" :'( приехал, посмотрел.. жопа.. надо цапфу менять. оказалось, что отверстие в цапфе на миллиметр меньше наружного диаметра сайлента. а этот "мастер" - здоровый детина. ну как в пословице.. сила есть.. говорит "я стал впрессовывать, он вроде пошёл, а потом шёлк и трещина" тут же в инет: новая цапфа - 12+; нашёл в барнауле б/у за 2000, но тащить через ТК. там мне говорят 10 дней минимум. пришлось отказаться от этой затеи (ехать надо было в обратный путь..) начался дикий колхоз.. трещину он заварил (очковал я, конечно, очень сильно в поездке обратной, но ладно хоть спасибо "мастеру", что сварка его выдержала) съездили купили 4 какие-то втулки ПУ от ВАЗа. отпили половину. и на одно отверстие по 2 половинки (те, что с буртиком были) с обеих сторон вставили. стальные втулки взяли со старых сайлентов (пришлось их выжигать). Теперь ВНИМАНИЕ: полезная информация - сайленты в поперечных рычагах, которые стояли. артикул - 4872548020. и стоят то всего то 300-400 рублей, а я покупал эти 4221020010 - за 1100. печаль.. в общем сейчас без дела лежать будут. посоветуйте, люди добрые, куда их деть? может продать кому? помню же, пара человек отписывались, что у них они вставали нормально.. в общем отдам 4 сайлента 4221020010 (3 абсолютно целые и один немного покоцан с краю) за 2800. Кстати могу порекомендовать магазин http://oriental-motors.ru/ - цены процентов на 5% меньше, чем на exist и хорошие сроки поставки (привезли быстрее, чем было указано).
    И последнее - при замене стоек стабилизатора лучше запастись крепёжными гайками, ато у меня в ходе ремонта выяснилось, что на старых шаг резьбы был другой (они были неоригинал) и пришлось шукать по гаражу.
  24. mich-hvn
    Оффлайн
    mich-hvn New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Да, забыл упомянуть.. как считаете, есть ли вероятность, что для разных локаций (SA, EU, JP) могут быть разными варианты цапфы? или это зависит от варианта 2WD или 4WD? и не может ли так выйти, что, если я выпишу б/у цапфу, на ней другим диаметр отверстия может оказаться?
  25. АндрейИванович
    Оффлайн
    Благодарности:
    35
    Орехово-Зуево
    Автомобиль:
    2.4 полный 2005
    жопа конечно полная. беда. ремонт только в нормальных сервисах. за треснутую цапфу интересно. мастер................. и таких 99% ведь.
  26. rio76
    Оффлайн
    rio76 New Member
    Благодарности:
    Моск.обл., г.Кашира
    Автомобиль:
    Доброго времени суток!
    5 июля заменил плавающие сайлентблоки в цапфах.
    Было приобретено:
    Автодок:
    Сайлентблок 4221020010 TOYOTA 4 шт. по 1375 руб.
    Болт крепления рычага 9011914079 TOYOTA 4 шт. по 186 руб.
    Гайка 9017914068 TOYOTA 4 шт. по 66 руб.
    Автомагазин:
    Съемник универсальный до 50 мм. 600 руб. + 500 руб. токарю за дополнительно выточенные шайбы и надставку для запрессовки.
    Отогнал знакомым ребятам на сервис, вручил пакет с запчастями, попутно приговорили задние стойки стабилизаторов + 1700 руб за пару с доставкой к сервису)
    2 часа работ, 2500 руб - делал в Брянске, гостил у родственников.
    3 сайлента вышли хорошо, 1 пришлось срезать болт и выбивать.
    В г.Ступино мне предварительно оценили работы: 3000 руб. 1 сторона, "если всё хорошо пойдет" и 6000 руб. если со съёмом цапфы.
    Всем удачи на дорогах!
  27. maykl3011
    Оффлайн
    maykl3011 Местный
    Благодарности:
    381
    Автомобиль:
    Если бы Вы внимательно читали тему, то проблем бы не возникло.Конечно на 2wd и 4 wd сайлетблоки разные. Изначально Вы купили плавающие на полный привод, вот от сюда все беды.
  28. mich-hvn
    Оффлайн
    mich-hvn New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Ну в общем пока езжу с трещиной.. поиздержался и пока было не до ремонта. вот теперь заказывать буду цапфу контрактную. сайленты куплю такие же какие стояли. однако на сварке уже больше 2 тысяч проехал))
Поделиться этой страницей
