Задние аморы
Yago
Санкт-петербург
#61
Заменил на авто задние стойки на Каябу. Теперь из-за поведения задней части на замену просятся и передние стойки. :)
aikosha
Минск
#62
Мне Каяба не понравилась, сразу хорошо, но после пятнадцати тысяч примерно, задний левый начал стучать, да так подло что сразу и не подумаешь что амортизатор. Я уже и стабилизаторы поменял и развальный рычаг снимал, думал что плавающий сайлентблок разбил опять, но увы это амортизатор, это он стал пробивать на мелких острых ямках. В следующий раз буду ставить другого производителя, может дольше отходят.
Саратов
#63
развальный рычаг болгаркой? или открутился,мой срезать на моих глазах приговорили.
для форумчан- никчему не приводящяя к плохому процедура, только для комфорта. стоимость в Вартовске 3500. влияет на развал задних колес.
aikosha
Минск
#64
Я его менял пару лет назад, так что он открутился. И амортизаторы менял, пыльники оригинал ставил так как не оригинал говорят вообще не ходит. Вообще не везёт мне с задней подвеской. Амортизаторы уже поменял 2 раза, первый раз пыльники не оригинал хватило на один год, второй раз с оригинальными пыльниками , но увы всё равно застучал левый, но пока не потёк буду ехать и как появится рубль надо будет поменять на что нибудь вместо каябы, может даже попробую оригинал.
Саратов
#65
эб
Yago
Санкт-петербург
#67
тогда вам самое то этот попробовать поставить стойки Токико. Это второй вариант, который ставят на заводе. Пыльники я тоже ставил не оригинал, но Каябовские. И опоры Каябы. Дума, что они должны быть не хуже оригинала.
aikosha
Минск
#68
Я читал что на заводе ставят каябу, токико, но скорее всего там другая каяба и другая токико. Та же самая каяба есть как минимум 2 вида на наш автомобиль. Я ставил который подешевле в районе 70-80 долларов за штуку. А в продаже была ещё каяба по цене оригинала, может такие и идут в оригинале.
Гибрид полный, 2008
#69
М
Речь идет о Excel-G. Конкретно о 334384 и 334385.
Решил поменять задние амортизаторы, что-то в последнее время слишком часто стало дочь укачивать в дороге, да по ощущениям задок стал значительно мягче, чем был год-два назад. И столкнулся вот с какой фишкой. Почему-то задний левый стоит значительно дороже заднего правого... Кто знает - почему так? Они так сильно отличаются конструктивно?
Гибрид полный, 2008
#70
Менял неделю назад задние и все резинки:Амортизаторы оригинал артикулы 4853080663 правый. 4854049545 левый,цена за них по 6800. Амортизаторы аналоги b3371 правый, b3372 левый цена по 4250. Прокладка пружины оригинал 4825832020 цена за шт 750, аналог tsi-mcv30v цена за шт 300. Отбойник амортизатора оригинал 4834148050 цена за шт 650. Опора амортизатора оригинал космос по 9 тысяч))) аналог gm-2217 цена за шт 1050
Гибрид полный, 2008
#71
Пружины оставил родные, пробег 160 тыс км....и не пожалел, машину не узнать, ставил тохико.
#72
Гибрид полный, 2008
#74
По 4100, номера выше не оригинал
Toyota Highlander 04 2WD
#75
тоже потекли задниме стойки, но пока еще держат, пора менять. правильно ли я понимаю, что пыльники идут в комплекте с задними стойками Каябы? проставку под пружины, как я понимаю, тоже надо менять?
Нет, пыльники идут отдельно (они вместе с опорами аммо). Проставку под пружины 48258-32020 тоже очень желательно поменять. И про отбойник 48341-48050 не забудь.
Highlander 2.4 2WD 2003
#78
ребят, а что кроме оригинала и каябы можно на зад поставить? Говорят каяба не та уже, качество хромает. Слышал, что SenSen китайский делают на заводе Каябы, но что-то по Экзисту правый амортизатор находит крос, а левый только оригинал, сат, линкс и каяба
Можно поставить Токико. А сенсены не надо!
#80
tokico номера нашёл в их каталоге, а в продаже нигде нет.
а у сенсена интересно написана применимость на экзисте "Амортизатор LEXUS RX300/330/350 05/03- зад.прав.газ. "...
у сенсена меня прельщает то, что они гарантию на брак дают на год.. но применимость на Хая не ясна..
Так Каяба тоже дает гарантию год.
Просто брать нужно у официального дилера, а не на Экзисте.
https://kyb.ru/map
#82
насколько я понял, пыльников-отбойников и опор каяба не выпускает уже на дорестайл. Что можно взять из неоригинала? Masuma совсем плохо?
#84
насчет пыльников на зад - они с опорами идут, нужно или опору или колхозить. отбойники точно есть, проставки - не уверен
