Задние аморы
Бери Каябу. Отличий нет - Каяба идет на конвейер.
У меня родные стояли каябовские. Поставил эксел-Ж , реально стало намного жестче...
ASA
В думах.
Стою перед выбором- KYB или TOYOTA? Менять буду из-за того, что развал у задних колес слишком большой...
Какая связь между развалом и аммо? Имхо, смотри верхние опоры(маловероятно) и сайленты задних штанг.
Motor
Highlander Base, 2003 г. , 3.3 л, 2 WD
Мда...Жесткие не хочу. Не комфортно совсем. А что насчет стоек от Клюшки? Ставил кто?
Motor
В ТСМ Моторс сказали, что на развал задних колес влияет (по убыванию вероятности):
1. Гнутые тяги, кот. регулируют схождение (у меня погнуты обе и R и L)
2. Стойки
3. Кулак
4. Подрамник (может быть гнутый?)
Про сайленты ничего не сказали, хотя я тоже думаю, что влияют прежде всего они и стойка как элементы возможного вертикального люфта. Поменяю гнутые тяги (все равно менять) - если не поможет, посмотрим что там дальше.
Просто ты вместо убитых старых поставил новые :)
Ничего подобного! Задние были абсолютно живые, мастера удивлялись, нафига я их меняю... Просто я начитался, что Каяба с нашего рынка жестче, вот и поменял. Машина управлялась на старых идеально, вот только малую укачивало...
Благовещенск
Kluger 2002 , 2AZ-FE
Подскажите номера задних стоек на Kluger 2002 год 4 wd. Экзист выдает два номера 48530-49165 и 48530-49225. Какие именно родные неизвестно так так прежний хозяин менял на неоригинал неизвестного производства.
Андрей_В_К
Москва, Октябрьское Поле.
3л, 4 WD, г/в 2002
#41
Приветствую!
Передомною накладная - стойка амортизатора передняя правая и левая "каяба" по цене 2930 рублей за каждую. Получил три дня назад. (Хай 2002г.в. 3 л)Хотел оригинал, но левая была только в Эмиратах за 8600 руб. и то пришёл отказ, поэтому KYB.
Так же взял оригинал задние по цене 5620 руб за шт.
Благовещенск
Всем привет! Судя по установленным пружинам сзади и спереди задние пружины толще и больше витков. Так и должно быть? Подскажите каябовские номера стоек на Kluger 2002 год 4 wd
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
приветствую всех - прошукал весь раздел ходовой ненашел номер задних стоек каяба на дорестайл - они отличаються он рестайлинговых?
переднию смотрю одинаковые номера а задние нигде не светят - на экзисте почему то выдают номера для рестайлинга по вину - сейчас поставил их врезерв но есть сомнения как бы не зря купил ???
подскажите пожалуйста - очень надо - завтра уже на замену
#45
По каталогу kyb отличаются. Смотри здесь
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
#46
Огромное вам спасибо - уточнил - заказал по каталогу - странно рестайленговые стойки дешевле чем на дорестайл
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
#48
334385 и 334384 а экзист почему то мне вот эти выдал по началу - потом у мастера спросил он засомневаясь сказал что это номера больше похоже на рестайлиговый хайлендер - и сказал поискать инфу - вы меня просто спасли
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
#50
а разницы в передне приводном и полноприводно дорестайле нет получаеться??
#51
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
#52
334428 и 334429 а эти на предний привод получаеться правильные ?
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
#54
Спасибо ребят за помощь по задним стойкам - сегодня все поменяли - песня а не автомобиль - ну в принципе хоть и каяба но я бы не сказал что жестко - упруго как то все стало - а жестко я считаю на Аутлендере ХЛ - там и вправду жестко ....
Щас тащусь прям - спасибо еще раз
Yago
Санкт-петербург
#55
Всем привет. Потекла задняя левая стойка. Пробег у меня под 290 тыс. Стойки ,похоже, еще родные.
Подскажите:
1. Какие стойки выбрать? Оригинал примерно 7500 за штуку. Считаю, что очень дорого. Каябы на 1000 дешевле. Но хочется ,чтобы машина не стала жоще. Считаю, что сейчас она достаточно жесткая. А если поставлю Каябы, то машина, скорее всего, совсем покажется табуреткой. Может взять TOKICO? Они помягче будут? Стоят в 2 раза дешевле оригинала
2. Пыльники на стойки идут с новыми стойками? Знаю ,что пыльники у меня порваны и слева и справа.
3. Пружины надо менять? Предполагаю ,что ответ будет: если просели, то меняй. Тогда тогда спрошу: как проверить, просели ли пружины?
4. Что еще надо менять вместе со стойками? (стойки стаба и втулки менял года 3 назад)
Yago
Санкт-петербург
#56
у вас на фотках в коробке лежит еще прокладка под пружину. Эта прокладка идет в комплекте со стойками или ее надо отдельно заказывать?
Yago
Санкт-петербург
#58
в схеме я разбираюсь и вижу, что все заказывается отдельно. Просто смутило фото, где в коробке со стойкой лежит гайка и проставка под пружину. Видимо человек просто все поместил в коробку, что купил для замены. Хотя тогда возникает вопрос, где отбойники? :)
#60
Давно это было, не помню уже. Но отбойники я тоже менял.
