Загорелся чек двигателя (Топливная система)
Приморский край, г.Уссурийск
Highlander II, гибрид, 3.3 (3mzfe), WD, 2008
3 дня назад загорелся чек двигателя, ошибки:
P043E Опорный жиклер системы определения утечек в системе улавливания паров топлива - низкий расход.
P043F Опорный жиклер системы определения утечек в системе улавливания паров топлива - чрезмерный расход.
P2402 Насос обнаружения утечек системы улавливания паров топлива, управление - высокий уровень сигнала
P2401 Насос обнаружения утечек системы улавливания паров топлива, управление - низкий уровень сигнала.
P2419 Переключающий клапан системы улавливания паров топлива - низкий уровень сигнала.
Подумал что плохо закрыт был бензобак, скинул ошибки, сейчас опять тоже самое, может кто сталкивался?
hybrids
toyota hybrid 2011
В состав любой системыEVAP обязательно входит специальный адсорбер, заполненный активированным углем, который, собственно, и собирает в себе топливные испарения. Адсорбер ,а также клапан,датчики и трубки находятся на днище авто. Вся эта система снимается в принципе не сложно. Демонтируйте ее и внимательно осмотрите на состав трещин, разрывов, плотности соединений и т.д.
С этого нужно начать.
Кроме того, как я заметил, у Гибрида далеко не всегда ошибки соответствуют реальным проблемам.
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Открытая крышка бака не при чём, там другие ошибки. Люди правильно говорят, ищите в районе адсорбера. А заправляется нормально, пистолет 10 раз не отщёлкивает?
Было как то месяц назад, раз 20 отщелкивало, заправлял пустой бак до полного, так и не смог заправить, на 2000 только, потом надоело ловить момент, грешил на неисправный пистолет, после этого заправлялся номально
Я тоже читал что абсорбер может быть причиной этих ошибок, также забитые трубки, можно как то выяснить абсорбер нужно менять или нет, чтоб зря его не заказывать, да и денег думаю не мало стоит. А вообще к кому по этой проблеме ехать? Электрики, те кто занимаются ходовкой или двигателем?
demma
нижний новгород
В основном да, но после ошибки, заправлялся с заглушенным двигателем, но ошибка всеравно появилась
Заправляться при заведённой машине не надо, попробуйте пару недель заправляться на заглушенной, может пройти.
Наверное что-то упустил. но на заведенной заправляться как-то в голову не приходило... На "автомате" всегда глушу перед заправкой...
3,5, полный, 2014
Я тоже не видел, чтобы с работающем двигателем заправлялись, да и по инструкции нельзя.
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Электрики. Проверять работоспособность всего, что связано с адсорбером. Проводку, сопротивления клапанов и т.п.
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Точно сказать может только компьютерная диагностика, но если "чек" мигает, то скорее всего пропуски зажигания или капут катализатору. А так это гадание на морковке.
я заправляюсь! если в минус 30 сидят пассажиры я машину не глушу
а что там не так?
maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
Если чек моргает, то на 90% это конец катушки/катушкам.
у меня чек моргал, когда умирал кислородник.
правда на поведении машины это никак не сказалось.
когда кислородник сгорел - чек горел постоянно.
3,5, полный, 2014
а что там не так?
А вы не понимаете, что может произойти на заправке, вы еще покурите возле бензобака. А ваши пассажиры за 5-10 мин заправки не окалеют, пусть пойдут свои булки разомнут, целее будут.
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
Вообще в мануале написано что нельзя заправляться на заведенной машине и что это чревато загоранием чека
по работе связан немного
не курю
пассажиров жалко, некоторым разогревать ничего не надо, старенькие уже
вобщем спасибо за нравоучения :)
честно не дочитал, за рулем почти 30лет, никогда не было проблем
я не про то что никогда не глушу, но не понимаю что там может произойти
компик при трогании обнуляется
demma
нижний новгород
как мне объясняли, что заправка при заведенной машине вводит в мозги компьютера неправильные параметры по вентиляции и он выдает ошибку. Может в холода этого не происходит потому-что паров бензина меньше?
о, вентиляция
мы заправляемся с открытым баком! в баке никаких датчиков паров, только уровень
могу предположить на очень пустой бак система давления скаканет
или еще кто что знает?
Buhych
Еверетт США
Говорят проблема с адсорбером может привести к чеку, то есть все таки вентиляция
Бензин Полный 2001
Сегодня подключился,посмотреть нет ли ошибок-мля...есть! Р0440,0441,0446.Чек не загорается,на поведение машины никак не отразилось.Однако какие последствия?В чем причина?Как устранить?
Бензин Полный 2001
Просветился по теме...сзади понял где эта система находится,а где под капотом искать?Подскажите на движке 3л.vvt-i.где этот зверек живет...
Хм...неужто никто не сталкивался с этим???
вопрос надо перенести в соотв раздел
эта ветка гибридная, возможно не все владельцы первых кузовов ее читают
если на езде никак не сказывается, ошибки просто остались в памяти
сбрось, катайся и посматривай периодически
Бензин Полный 2001
Да нет...ошибки лезут периодически...сбрасывал.Не знаю за что хвататься.То ли за крышку бака то ли за клапана!!!Дык их еще найти надо!Ну один то под жопой...думаю найду.А второй под капотом надо искать.Да вроде при работе должен стрекотать...услышу али нет???Не знаю...
Бензин Полный 2001
Вообще интересует,конечно же,самое главное-как это влияет на работу двигателя(я пока ничего не штатного не заметил) и каковы возможные последствия???На сколько опасны и болезнены эти неисправности???
Архангельская обл., г. Мирный
Судя по ошибкам неисправность системы "системы улавливания паров топлива" или её электрической цепи. Неправильная работа системы приводит к снижению экологичности выбросов выхлопных газов.
