E emelvad Member 4 Май 2014 #1 Сообщения 95 Благодарности 2 Адрес Москва Авто 3.3,полный,2004г. 4 Май 2014 #1 Доброго всем здравия!Подскажите,сегодня загорелся значок на панеле приборов O/D OFF(жёлтым цветом).Остановился,заглушил двигатель,потом завёл-индикатор потух.Подскажите,что это означает???Спасибо...Да, Хай 1поколения
nickditlov Петербург 4 Май 2014 #2 Сообщения 2.074 Благодарности 348 Адрес СПб Авто Rx450h 2011 4 Май 2014 #2 На ручке переключения передач есть кнопочка, отключающая верхнюю передачу (overdrive). Вот ты её случайно и нажал.
E emelvad Member 5 Май 2014 #3 Сообщения 95 Благодарности 2 Адрес Москва Авто 3.3,полный,2004г. 5 Май 2014 #3 А как бы узнать обозначение всех индикаторов на панеле?В книге ничего не нашёл.Может где уже на форуме обсуждалось???
MaZaY Super Moderator 5 Май 2014 #4 Сообщения 15.246 Благодарности 1.645 Адрес Москва (ЗАО) Авто 3.5, 4WD 2012 5 Май 2014 #4 Зеленые стрелочки - обозначают указатель поворотов!
maart Новичок 6 Май 2014 #5 Сообщения 46.290 Благодарности 29.174 Адрес понаехаловск-нерезиновск Авто 3.0 AWD, Tesla Y, Norco 6 Май 2014 #5 жёлтый вертолётик - обожал Аллу! (нашу Аллу, more)
nickditlov Петербург 6 Май 2014 #6 Сообщения 2.074 Благодарности 348 Адрес СПб Авто Rx450h 2011 6 Май 2014 #6 emelvad написал(а): А как бы узнать обозначение всех индикаторов на панеле?В книге ничего не нашёл.Может где уже на форуме обсуждалось??? Нажмите для раскрытия... Вот в этом описании на страницах 8-9 описаны индикаторы.
E emelvad Member 6 Май 2014 #7 Сообщения 95 Благодарности 2 Адрес Москва Авто 3.3,полный,2004г. 6 Май 2014 #7 MaZaY написал(а): Зеленые стрелочки - обозначают указатель поворотов! Нажмите для раскрытия... Прикольно,Саш,я имею ввиду внезапно загоревшиеся и предупреждающие,что,что то не так...
MaZaY Super Moderator 6 Май 2014 #8 Сообщения 15.246 Благодарности 1.645 Адрес Москва (ЗАО) Авто 3.5, 4WD 2012 6 Май 2014 #8 Все тоже самое, как и на остальных авто... Из непонятного, может остаться только такой значек (_)- это давление в шинах.
E emelvad Member 11 Май 2014 #9 Сообщения 95 Благодарности 2 Адрес Москва Авто 3.3,полный,2004г. 11 Май 2014 #9 Блин,сейчас у жены ,по дороге ,на щитке приборов загорелся восклицательный знак в подкове..Что за сюрприз???спасибо
nickditlov Петербург 11 Май 2014 #10 Сообщения 2.074 Благодарности 348 Адрес СПб Авто Rx450h 2011 11 Май 2014 #10 См. предыдущий пост.
E emelvad Member 11 Май 2014 #11 Сообщения 95 Благодарности 2 Адрес Москва Авто 3.3,полный,2004г. 11 Май 2014 #11 Да, спасибо,я смотрел,но там есть восклицательный в круге,а у меня горит в подкове..если только допустить ,что это одно и то же? но у меня если выжат ручник,горит слово- бреик-,а индикатор не горит при этом??...
nickditlov Петербург 11 Май 2014 #12 Сообщения 2.074 Благодарности 348 Адрес СПб Авто Rx450h 2011 11 Май 2014 #12 Ну это же разные индикаторы, и загораются независимо... Посмотри в разделе ЧАВО (ФАК) описана процедура как сбросить этот индикатор (ну если колесо всё же не спустило). http://highlander-autoclub.ru/forum/showpost.php?p=48323&postcount=5 Последнее редактирование: 11 Май 2014
E emelvad Member 11 Май 2014 #13 Сообщения 95 Благодарности 2 Адрес Москва Авто 3.3,полный,2004г. 11 Май 2014 #13 Спасибо!!Оказался датчик давления шин!При этом с давлением всё в норме???
E emelvad Member 21 Май 2014 #14 Сообщения 95 Благодарности 2 Адрес Москва Авто 3.3,полный,2004г. 21 Май 2014 #14 Приходится гасить датчик давления шин,а он (собака)вновь и вновь загорается.Что может быть???
nickditlov Петербург 21 Май 2014 #15 Сообщения 2.074 Благодарности 348 Адрес СПб Авто Rx450h 2011 21 Май 2014 #15 Давление в шинах во всех в норме? Колёса все отбалансированы?
E emelvad Member 21 Май 2014 #16 Сообщения 95 Благодарности 2 Адрес Москва Авто 3.3,полный,2004г. 21 Май 2014 #16 Давление в норме,месяц назад переобувался и балансировал...
nickditlov Петербург 21 Май 2014 #17 Сообщения 2.074 Благодарности 348 Адрес СПб Авто Rx450h 2011 21 Май 2014 #17 В факе есть описание процесса калибровки системы. Наверное, надо попробовать. Он отличается от просто сброса индикатора. Я бы попробовал.
Ayrat_N Hybridовод 22 Май 2014 #18 Сообщения 3.912 Благодарности 1.600 Адрес Уфа Авто Hybrid 10г. 22 Май 2014 #18 как вариант сдохла батарейка в датчике умельцы научились вскрывать и менять описано в лексус-клубе
Ayrat_N Hybridовод 22 Май 2014 #19 Сообщения 3.912 Благодарности 1.600 Адрес Уфа Авто Hybrid 10г. 22 Май 2014 #19 emelvad написал(а): ...месяц назад переобувался и балансировал... Нажмите для раскрытия... могли повредить, их нужно обязательно предупреждать про датчики
nickditlov Петербург 22 Май 2014 #20 Сообщения 2.074 Благодарности 348 Адрес СПб Авто Rx450h 2011 22 Май 2014 #20 Это ты про какой датчик? У ТС первый Хай.
Ayrat_N Hybridовод 22 Май 2014 #21 Сообщения 3.912 Благодарности 1.600 Адрес Уфа Авто Hybrid 10г. 22 Май 2014 #21 nickditlov написал(а): Это ты про какой датчик? У ТС первый Хай. Нажмите для раскрытия... сорри, действительно тема 1 кузова повелся emelvad написал(а): Спасибо!!Оказался датчик давления шин!При этом с давлением всё в норме??? Нажмите для раскрытия... и еще щас глянул авто в профиле: Автомобиль 1.6,передний,2009:blind:
MATway В танке 22 Май 2014 #22 Сообщения 8.970 Благодарности 6.164 Адрес Зеленоград Авто KIA Mohave дизель, пневма 22 Май 2014 #22 emelvad написал(а): Давление в норме,месяц назад переобувался и балансировал... Нажмите для раскрытия... Надо определённым образом кнопку под рулём понажимать, и всё пройдёт http://highlander-autoclub.ru/forum/showpost.php?p=48323&postcount=5
E emelvad Member 25 Май 2014 #23 Сообщения 95 Благодарности 2 Адрес Москва Авто 3.3,полный,2004г. 25 Май 2014 #23 Спасибо!!! сделал,как описано в ссылке-гореть перестал!!!
Kurt Member 3 Фев 2019 #24 Сообщения 45 Благодарности 12 Авто 2.4, 4wd, 2005 3 Фев 2019 #24 Должен ли загораться индикатор "скользкая дорога" при пробуксовке на льду, снегу и т.д.? При включении зажигания индикатор появляется.
