Жесткость кузова
Evgen19
2GR, 4wd,2012
#62
Кругом отмечены места где образовались трещены
Я на всех дверях ставил.. Брал на драйв2. Поставил и забыл, где то через пару месяцев увидел что на всех есть потертости от соприкосновения с замком двери... значит что то смягчает, а не железо об железо. Регулировать не стал.
ALEX1962
#68
Кто нибудь ставил демпфер замка двери?
Я несколько дней назад поставил. правда на NOAH. Там замки идентичные с ХАЙ2. В комплекте есть регулировочные пластины и инструкция. Да и по следу на петле от защелки легко правильно отрегулировать. Исчезли все звуки со стороны дверей при движении по любой пересеченке. Все-таки петли уже подношены, и эти демпферы компенсируют. Еще заказал на Озоне и буду обязательно ставить на ХАЙ, хотя там пока все в норме, ради профилактики. Дешевое и практичное решение (имхо).
swyazist
3.5 awd 14
#69
Завтра поставлю. Надеюсь на полезную эффективность .
karel
Петрозаводск-ростов.
kluger
#70
Эффект будет заключаться в том,что петли продолжат разбиваться ещё больше,т.к в районе замка вибрация уменьшится.
ALEX1962
#71
Как автомобильный инженер-механик по специальности - не согласен. Демпферы убирают вибрации и перемещения внешней стороны двери, т.е. рычага, который и воздействовал (разбивал) на петли... А нет движений этого рычага - нет и износа петель... Вы так и написали (про вибрации в районе замка), но вывод сделали не правильный...
#72
Ссылку хоть киньте на них (проверенные) на озоне, плз, тоже попробую)
ALEX1962
ALEX1962
#74
В первую очередь, конечно, изнашиваются не сами петли, а втулки оси. Их износ происходит и при открывании - закрывании дверей, но длительность воздействия на них все же больше при движении, если есть люфт в районе замка. Обычно этот износ усиливается после шумки дверей. Т.к. увеличивается их вес, т.е. сила воздействия. При износе втулок люфт петель можно уменьшить, провернув их относительно осей, если получится. Тогда в закрытом состоянии двери на какое-то время вибрации в районе петель уменьшатся...
