Есть ли "скрипун" на колодках в Highlander?
Toyota Highlander 2013
Появился звук из заднего правого колеса, как металл по металлу. Колодка почти сточилась и краешек держателя, что-ли достает до диска. На ТО записан через несколько дней. Вопрос - есть ли скрипун на колодках? И описанная ситуация позволяет ли еще пару сотен км проехать?
На предыдущем ТО толщина задних была 3.5 мм.
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
на задних у себя не видел. а скрипеть может ржавчина на дисках или попавший песок
после появления скрипа проехал 1500 км
akatala
ну значит мне достались не оригинальные от предыдущего владельца
Скрипун, как выше сказали -есть. Сколько можно проехать зависит от стиля и много чего другого. По-возможности, надо менять, не рисковать дисками.
Значит ещё на то и диски поменяете.
PavelR
Highlander, 3.5, 2015 Престиж, 1Н1 был, VW Tiguan TDI стал
akatala
Пластины идут отдельно от колодок, не думаю, что он их выбросил.
И то верно. Сейчас посмотрел купленный комплект там есть
Но когда мне меняли колодки пару месяцев назад этих железок не видел
PavelR
Может от старых поставили обратно?
akatala
скорее НЕ поставили. я просто сейчас готовлюсь к замене задних дисков/колодок и переборке суппортов. соответственно прикупил ремкомплект, поршни и все железки. вот там они есть, когда меняли колонки не увидел на машине
Надеюсь что Вы не правы. Вчера ездил никаких царапин на диске нет
Если железо по железу, то достаточно небольшого пробега, чтобы убить диск. Как правило при полном износе колодки, колёсный диск начинает покрываться не тормозной пылью, а налётом ржавчины от железа. Если этого нет, то колодки ещё не под ноль сносились. На скрипуны надеяться я бы не стал, могут колодки не равномерно изнашиваться, а ещё из личного опыта, банально может сорвать тормозную накладку внутреннюю и без снятия колеса не понятно, что что-то не так с колодками.
Колодки поменял, диски не поцарапались хотя скрипун почти в ноль сточился. Правда, сказали что диски ржавые, и рекомендуют их поменять.
Причём что передние что задние.
Буду думать.
Бродяга
Бабло побеждает зло!
Серпухов
Highlander 4WD 3.5l 2011 г.
Наличие скрипуна зависит от производителя колодок, я от старых на новые обычно переставляю, главное не перепутать с какой стороны втыкать.
