Есть ли индикация незакрытого капота?
JustDoc
Хайлендер
Незакрытое стекло задней двери отображается как две открытых передних двери. А вот как отображается индикация открытого капота?
Вопрос возник в связи с заменой концевика капота. Ничего не изменилось в индикации.
Значит не показывает (
Только для охраны
JustDoc
Хайлендер
Так вот и хочется понять - у меня получилось или нет? Чтобы охрану капота на штатный концевик вывести. Или только методом "научного тыка"? При подключении сигналки?
Ведь открытую дверь или стекло крышки багажника оно ж показывает?
там где есть эл.замки. на капоте такого нет
Закрой машину с открытым стеклом или силя в машине. Подожди 40+секунд, когда лампа секьюрити заморгает и открой капот.
если сработает, то концевик работает
JustDoc
Хайлендер
Ага, понял. Спасибо. Вторым вариантом было снимать решётку радиатора и прозванивать фишку концевика с открытым и закрытым капотом. Начну с простого варианта
