Дует в двери
3,3 v6
Всем привет.
Жена жалуется на то, что со стороны пассажирской двери постоянно дует. Проверил - действительно дует. Резинки все целые. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Думаю может на зиму утеплитель для окон приклеить :)
Вряд ли дует. Скорее всего, ТЯНЕТ холодом, там нет никакого утеплителя. Я тоже иногда зимой чувствую, что из под кнопок стеклоподъемника тянет холодом.
ugra
Nissan Murano. 2014
Если окна приоткрыты,то действительно, замечал, поддувает в районе ручек открывания дверей и кнопок стеклоподъемника. Думаю в связи с отсосом воздуха из салона Можно попробовать увеличить скорость вентилятора печки для создания повыш. внутр давления, а если координально, то герметизировать эти отверстия (ручек открываеия дверей и кнопок стеклоподьемников) изнутри.
Кстати подобное замечал на и на Авенсисе.
ASA
В думах.
Вот ипонцы, не могли зимний режим сделать для дверей! По аналогии со стеклопакетом :sarcastic:
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Странно, вообще там между дверной панелью и самой дверью пленка наклеена.
Хотя если включить вентилятор на полную, и закрыть все двери, то с внешней стороны из ручек будет поддувать воздух. :)
Дует не прямой поток, просто металл двери сильно охлаждается и от него тянет холодом. Холодный воздух выходит как раз в районе кнопок стеклоподъемника и ручки открывания двери.
