Дрифт на highlander 2014
Koker
Highlander 3.5 Акпп. 4wd 2014
Рулем машину раскачайте разок и газ побольше но только в ручном режиме. И тогда боком пойдет легко. А вот морду сносит. Тоже зависит и от резины и от того что под колесами.
Блокировка муфты кнопкой автоматически вырубается при достижении вроде 40км/ч. Так что если газуешь на песке или льду блокировка постоянно выключается.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Ну если на лису на скорости 140 км/ч наехать, то тоже неплохой дрифт получится :)
Жогов
Волгоград
А вот вы пишите что муфта перегревается и отключается. А что потом с ней будет?
У нас погода калл +1 снега нет, дождь бывает, и так до середины января. Нескоро испытаю.
Andy_X
В сети
Babo
Ростов-на-Дону
На хайлендере еще не пробовал. Но на раф4 отлично получалось, только нужно трекшн выключать. Поскольку полный привод реализован одинакого, то думаю с хайлендером тоже все будет получаться. На рав4 ни разу не перегравалось ничего. Да и зачем насиловать машину? Два - три круга покрутился и хватит
Жогов
Волгоград
Сегодня дрифтанул! Нашел открытую плошадку, лед в основе, чуть присыпан снегом. Заблокировал муфту, отключил стабилизацию и антибукс. Пятаки крутит отлично, в занос входит под газом, заднюю ось сносит! Испытал удовольствие, правда недолго, минут пять, боялся муфту перегреть, вылез, нюхал, под машину залез, щупал муфту, горячая, но терпимо. В общем если недолго беситься, то машина терпит это легко! Всем желающим- одобряю недолгие бесоебства)))
Сказал, как будто благословил...."боялся муфту перегреть, вылез, нюхал, под машину залез".... Нюхать, наверное, надо до, а не после!;)
Жогов
Волгоград
#41
Не говори, сам мучаюсь, все время я не втой последовательности действия совершаю)
Babo
Ростов-на-Дону
Вот сегодня наконец таки смог полностью отключить все системы стабилизации и поездить боком, а то как то попробовал, но не ехала она боком. Просто систему стабилизации не полностью отключал. И уже был уверен, что хайлендера в занос не пустить, но как я ошибался))
Highlander V6 249 лс, 4x4, 2014
#44
А как полностью отключить?
Я нажимал кнопку отключения но она все равно срабатывала. Долгое удержание кнопки тоже не помогло.
#46
нет не загорается. может конечно мало держал. Просто на предыдущей машине там надо было секунд 5 держать.
Babo
Ростов-на-Дону
#48
Попробуй подольше подержать.
Надо коробку в паркинг перевести, потом держать кнопку. В драйве вы не сможете ее отключить. А вот включить обратно, после покатушек, можно на любой передаче.
tatarinde
u50
#51
Я не совсем, но слегка так же на асфальте один раз сделал, при чем все было включено, нужно просто враскачку больше дать и кружок на месте.
