Долив масла до 1 ТО??)))
2.7, передний
Извиняюсь конечно))) первое ТО с заменой масла в Сентябре (если всё будет ОК)). Звездую на Юга,по щупу половина, даже чуть меньше. ВОПРОС- Какое масло долить!?? Что скажет коллективный разум?)) Звонил ОфДИЛам- при замене на ТО льем 5-40 Но на вопрос а ДОЛИТЬ то что? - Может проще поменять ! Вот думаю теперь?! Звонил другим ОФАМ - Там хитро))) Вопрос задал -В ответ Вы у нас обслуживаетесь?? )) Нет- И сразу речь легче полилась у менеджера. Вообщем крепко задумался. Или просто долить 5/40???? Сориентируйте!!!! Движок 2.7
5w40 или 5w30 если есть без разницы
2.7, передний
Тут бы знать что залито в Авто на Заводе Хотя в разговоре сквозила мысль что можно долить 5/40 ну или еже с ними
Я думаю что наши ОД хер знают что там залито с завода
300 гр любой синтетики 0-5w20-50, причем любого производителя общей картины не изменят
Жогов
Волгоград
А где ты взял новую машину? Их же в начале 15 года перестали официально поставлять в рашку!
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
... Звездую на Юга,по щупу половина, даже чуть меньше. ВОПРОС- Какое масло долить!??
Что за проблема? Уровень норм. До 40 тыс. км от ТО до ТО Тойота масло не просит. После, максимум 1 литр на 10 тысяч, если не гнать больше 150. Для самоуспокоения можно взять литр в ОД 5w30 Toyota.
IIK
0W20 для 2.7 , но тем что советовали выше тоже не испортишь)))
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Открой книжку, там все написано. Можешь лить любое, только класс проверь. Учитывая что тебе на доливку, по вязкости можно не париться. А вот допуски по классу посмотри.
тойоту с расходом 1л на 10 ткм, лучше продавать:)
по теме, купить у ОД 5w30 тойотовского или для лексуса
Babo
Ростов-на-Дону
Лей 5w30 и не парься. В Мск 0w20 ни к чему. Я себе в хай 3,5 лью 10w30, на прадик с таким же двигателем, как у тебя тоже 10w30 лью. Масло покупаю ProFix (не реклама).
Duka
р. Волга
ВАЗ 2110
чё за страсти: 1литр на 10 тыс ???
только от VW избавился
IIK
Ну, это максимум, если совсем не повезёт. Хотя, на других авто и 1л масла на 2 тусячи норма (конструктивная особенность).
Duka
р. Волга
ВАЗ 2110
Хотя бы раз в месяц надо давать просраться двиглу на межгороде.
Пердунстайл не на пользу авто. Крутите двигатель чтоб нагар слез и всякие колечки не залегали и будет счастье.
Duka
р. Волга
ВАЗ 2110
Кстати после 11го года vw признали косяк
IIK
Руководство по гарантийному обслуживанию автомобиля Toyota (Сервисная книжка) нового образца: Масло.jpg
Duka
р. Волга
ВАЗ 2110
2.7, передний
При поездке на наши юга, после пробега в 1500 км вот какую интересную вещицу обнаружил.Припотел однако движочек. масло практически не ушло, каких то сбоев, детонации не заметил.На ТО 10000 протерли ,залили 5/40 сказали через 1000 поглазеть-что там будет. IMG_20160811_144157.jpg
2.7, передний
Поменяли на ТО маслице, тыЩенку прошел-подтеков и запотелок вроде как не замечено. Ну и конечно пробегов таких и нагрузок как летом по жаре и с большими перегонами нет. Ненавязчивый "пердунстайл" такой Московский:). Но вот обратил внимание, при более резком нажатии на педаль газа (ускориться надо активнее) провальчик существуетo_O. Причем с места или даже во время движения. И эта "гАдючка" мешала мне по лету из песочка выбраться. Присел несильно в одном месте под дюнкою:oops: Ну,думаю, с псевдораскачечкой выползу. Назад сдаешь-мафынку фиксируешь-переднюю и вот,казалось бы, выползу:rolleyes: А тут машина пошла вперед-а движок утыкается в провальчик:mad:.Секундочки то и ПотерянЫ:(выехат то выехал,просто песочек побросал подольше лопаткою. Впомнил о прелестях полного привода:D( на предыдущей НСГВ).Интерно, у коллег по 2.7 как с этим?
Масло не ест, подтёков нет, провалов нет, буксовать не приходилось.
Babo
Ростов-на-Дону
Это скорее не провал, а комп душит машину. Антибукс и стабилизацию выключай и газ в пол! Либо как делаю я, тихонечко жмем газ и держим 2-2,5 об., машинка так выходит из любой грязи.
орел
хайлендер 2.7 передний 2014
Здравствуйте. У меня расход масла тоже есть. Двигатель 2.7. Начал наблюдать сразу после покупки. От 0 км до 7000 км расход 0,5 литра получается 70 грам на 1000 пробега, режим эксплуатации бережный, двигатель не крутит. На ТО через год залил 5-40 и сразу заметил звук двигателя при холодном пуске изменился. Первые 30 - 50 секунд звук похожий на трение чего то без смазки потом пропадает до следующего холодного запуска , в течении дня все нормально. Расхода масла почти не было. Ездил советовался с официалами, сказали надо 0-20. Через 4000 тысячи поменял масло на 0-20,звук пропал, двигатель работает мягче. При этом за 4300 км., снова расход 0.5 литра уже около 100 грамм на 1000 км. Прозьба владельцев двигателя 2.7 ответить если у кого расход масла , интересно это особенность двигателя или нам такие попались.
У меня расхода нет.
орел
А какое масло залито? У меня за 5000 км уровень опустился с мах почти до середины. Подтеков нигде нет.
0W30 раз в 10 000 км. ТО в "Бизнес Кар Орёл". Остатки с того и этого ТО стоят в гараже в канистрах, пока не востребованы на долив.
орел
Ездил разговарил с оф. Сказали что 2.7 подьедает. Незнаю прада ли это,ведь новая машина не должна расходовать масло.
