Диски на Хая
3,3 v6
Добрый день!
С лету не нашел размерность дисков на Хайлендер. Ткните носом где можно посмотреть допустимые параметры дисков и резины?
П.С. Книжки еще нету. Машины пока тоже (Снимается с учета предыдущим хозяином), но знаю точно что там 17-е диски с летней резиной. Хочется сразу прикупить зимние на дисках.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
5х114.3 вылет 35 посадочное 60.1. Ширину разную ставят, в зависимости от резины: от 6.5 до 7.5.
3,3 v6
А если 225/60R17 поставить?
Насколько я понимаю они будут "ниже" чем 225/65? Не скажется на "жесткости" машины?
По нашим дорогам, чем выше профиль тем лучше. :) 225/60R17 съест только клиренс. У меня 235/65 Р17
almaty
горец
Almaty, Kazakhstan
Toyota highlander 2008, 3.5
этот вопрос на форуме уже обсуждался. можешь поискать там все написано. к примеру у меня стоят 235х65х17 ЕТ 30 ширина 7,5 JJ.
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
у меня зима: штатные на 16 ЕТ 35резина 225/70 и лето: 17 ЕТ 32 235/65, поведение авто больше нравится на штатных колесах...
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
almaty
горец
Almaty, Kazakhstan
друг поставил: резина 245-60-18 диски 8,5JJ ЕТ 29.
вошли впритык, по 3-5 мм сверху и с внутренней стороны.
смотрится прикольно.
Для лета - неплохо. Даже симпатично :)
ЮЗ СПб
3,3 2WD 04
Увеличение клиренса на 13.5мм по сравнению со штатным размером резко увеличит валкость. В чем смысл?
А интересно на сколько такое колесо тяжелее штатного размера?
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
Если поставить 17 диски и резину 225-70-17, то на сколько некорректными будут показания спидометра,как по скорости,так и по километражу?
амчанин
Новгород
2.4 монопривод
ИМХО на 5 %, Но Здесь навигатор точно скажет. Или математику надо вспоминать.
В сети полно шинных калькуляторов, забиваешь параметры-получаешь результат.
3.0, 4wd, 2003
А вот такой вопрос -
Какой допустимый разбег по вылету может быть на дисках, если родной - ЕТ 35.
Wirus
Toyota Highlander 2012
на Хая 2 диски с вылетом ет 43 резина 255/55 R 20 можно ставить?
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
По ширине влезла бы изи с диском ЕТ 43, но не по высоте, на такой диск пойдет самый большой размер
резины по высоте и ширине это 255/50/20, хотя могу ошибиться, мож пару мм клиренса и останется по высоте,
если есть возможность примерки, то отпишись, не слышал, чтобы кто-то ставил такую высоту
Wirus
зимнюю резину с дисками подогнали ну я не отказался, через неделю поставлю отпишусь, сейчас стоит лето в том же размере 255/55 R20 но вылет диска ЕТ 35 всё лето поездил нормально.
