Дергает коробка не небольших оборотах
Rustam_Ch
Тюмень
3.5, AWD, 2013
По поводу прокачек: мне сменили жижу через старый фильтр, потом открыли поддон, сменили фильтр и ещё раз не его качнули ( что слилось ) . Думаю за раз это самый правильный подход
https://www.drive2.ru/l/6455485/
Маськва
Highlander 3.5 4wd 2011
Сам сталкивался с похожей ситуацией: подтупливала коробка, периодически пихалась на небольших скоростях до 40, и, по-ощущениям, упала мощность. Масло в коробке свежее, ошибок по БК нет, двигатель работает как часы, официалы разводят руками, неофициалы разводят руками, коробочники, к которым специально поехал и минут 40 катался с подключенным ноутбуком, развели руками, т.к. проблем никаких нет.
В итоге, в сервисе у знакомых промыли дроссельную заслонку и почистили ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) на впуске. И все стало идеально!
Судя по всему, ДМРВ, забиваясь, начинает неверные данные посылать БК, что приводит к несогласованности между работой коробки и двигателя вот с такими проявлениями.
kgrek
Хайлендер
Не поленился и зарегистрировался на форуме, чтобы выразить тебе благодарность! Меня тоже мучала данная проблема. Как ты и порекомендовал, на сервисе промыли дроссельную заслонку и продули воздухом датчик массового расхода воздуха. Проблемы больше нет!
el machinista, большой тебе респект и +1000 в карму :)
Остальным же желаю не грешить на качество авто. коробки, тем более Toyota. Согласен, что всё может быть, но видимо в данном вопросе мы столкнулись с официалами и не официалами, которые за частую не знают своего дела и вешают лапшу..
Маськва
Спасибо за высокую оценку! Раз помогло, значит, то сообщение уже писал не зря. :)
И да, ты прав: хороший сервис с толковыми мастерами, у которых руки и головы на правильных местах, найти очень сложно, даже для Тоёты. Лапши за годы владения Хаем отгрузил тонны, аж самому пришлось собирать разные данные по форумам и систематизировать. А самое обидное, что даже в хорошем сервисе решить все возможные вопросы не всегда получается.
Маськва
Хотел бы дополнительно отметить один принципиальный момент: ДМРВ нужно исключительно продувать. Снимать и промывать чистящей жидкостью не стоит, т.к велик риск повредить тонкое покрытие датчика, что может в дальнейшем привести к его замене!
3,3 4WD 2005 Limited
Когда-то давно читал, что можно очень аккуратно чистить ваткой со спиртом.
Маськва
Можно попробовать, но мне знающие техники говорили, что лучше избегать любого воздействия на датчик жидкостями. Он нежный чересчур.
Алматы
Highlander 2021г.в., объем -3.5, полный привод
Я искал искал, так и не нашёл в чём причина. Двигатель без ошибок, коробка без ошибок, но если бы она работала неправильно, то за 60т.км. навернулась бы. А так то дёргает, то не дёргает. Короче подумал и оставил Хайлендер ещё на годик, пускай послужит ещё немного. :D
кажется это заводская проблема, который появляется со временем. Думаю, завод оставляет не большой зазор между поддоном и фильтром из-за этого потом происходит масленное голодание на больших оборотах. Я у себя увеличил это пространство молотком сделал вмятины и проблема прошла.
Сургут
Toyota Highlander 4wd 2012
Добрый вечер. Тожде столкнулся с проблемой толчков в коробке при переключении обычно со 2 на 3 передечи, на небольшой , до 40 км/ч скорости. Началось на 50 т.к. к 88 т.к уже стало часто такое происходить. Спасибо вашему форуму , почитал что нужно почистить дросельную заслонку и датчик расхода воздуха. Сегодня сдела это в сервисе, причем датчик не продували а именно мыли, мастер это мотивировал тем что при работе датчик раскаляется до 200 градусов и пыль в нему прикипает, и простым воздухом ее не убрать . Не знаю насколько это верно, но после чистки , пинки при переключении передач ушли!
* плюет через левое плечо.
