Собственно говоря, не кондиционера, а его испарителя и воздуховодов системы вентиляции авто от вредных бактерий, с удовольствием поселяющихся там и создающих в авто аромат грязных тряпок.
Для чистки (дезинфекции) кондиционера в автомагазинах продаются 2 типа средств (стоимость – 300...550 руб. за 250 мл), различающихся активным веществом и отдушками, а также типом распылителя:
• освежители - с обычным распылителем, создающим облачко, типа освежителя воздуха (см. фото 1);
• очистители - с трубкой с 3-4 отверстиями на конце, разбрызгивающими жижу в разные стороны (см. фото 2, 3).
Я приобрел себе средство второго типа, им легче подлезать в труднодоступные места.
В целях экономии денег можно ещё пользоваться самодельными растворами на основе ЛИЗОЛА, разбавленного водой в пропорции 1:100, залив их в распылитель (в каких продаются очистители стекол или спреи для волос).
Порядок дезинфекции:
1. Снять салонный фильтр (см. п.п.1-5 описания процесса http://highlander-autoclub.ru/forum/showthread.php?t=76).
2. Открыть все окна в машине настежь, опустить сопла воздуховодов пониже (чтобы раствор не капал на обивку и сиденья).
3. Завести двигатель и высушить испаритель в течение 10 минут:
• Режимы климатической установки:
температура - МАХ
A/C – ВЫКЛ
вентилятор – МАХ
поток воздуха - в ноги
забор воздуха - РЕЦИРКУЛЯЦИЯ
4. (Двигатель включен) Прочистить воздуховоды и испаритель «сверху»:
температура - МАХ
A/C – ВКЛ
вентилятор – МАХ
поток воздуха - в лицо/ноги
забор воздуха – СНАРУЖИ
• Открыть капот, выйти из машины, распылить состав из баллончика (примерно половину) в отверстия воздухозаборника (под капотом ниже лобового стекла).
5. Заглушить двигатель на 15 минут.
6. Завести двигатель, прочистить воздуховоды и испаритель «снизу»:
температура - МАХ
A/C – ВКЛ
вентилятор – МАХ
поток воздуха - в лицо (иначе из сопла забора воздуха будет дуть воздух и разбрызгивать туда туман не получится)
забор воздуха – РЕЦИРКУЛЯЦИЯ
• Постелить на пол со стороны пассажира газету или тряпку, чтобы не забрызгать жижей коврик.
• Распылить состав из баллончика с пассажирской стороны в сопла забора воздуха при рециркуляции (находятся под бардачком слева).
• (При желании) распылить состав непосредственно в отверстие, где стоял салонный фильтр (на крыльчатку вентилятора) - тогда больше попадет на испаритель.
7. По возможности (но тут нужна яма или подъемник) залить жижу из баллончика (тут нужен именно очиститель) в дренажную трубку (находится под днищем авто в ногах пассажира) - см. фото 4.
8. Заглушить двигатель на 15 минут.
9. Завести двигатель и повторить операцию по высушиванию испарителя в течение 10 минут:
температура - МАХ
A/C – ВЫКЛ
вентилятор – МАХ
10. Поставить на место салонный фильтр (см. п.п. 9-13 описания процесса http://highlander-autoclub.ru/forum/showthread.php?t=76) и радоваться свежему воздуху.
ПС. Процедуру проводить 1 раз в год.
ППС. При подготовке материала использованы материалы, размещенные пользователями (в том числе AlexER) в Интернет, а также собственный положительный опыт.
температура - МАХ
A/C – ВЫКЛ
вентилятор – МАХ
температура - МАХ
A/C – ВКЛ
вентилятор – МАХ
температура - МАХ
A/C – ВКЛ
вентилятор – МАХ
температура - МАХ
A/C – ВЫКЛ
вентилятор – МАХ
91,8 KB Просмотры: 231
40,4 KB Просмотры: 255
28,7 KB Просмотры: 283
22,3 KB Просмотры: 1.171
