Двигатель 1MZ-FE неожиданно стал дергаться. HL 2003 года. 3L/4WD
Toyota Highlander 2003
После активной агрессивной езды ( обгон, движение в гору, частое включение кик-дауна), двигатель неожиданно начал дергаться при подгазовке. Как на холостых оборотах, так и при движении ( авто разгоняется не плавно, а рывками).
Заменил Топливный фильтр, и насос. Проблема осталась.
Куда копать дальше?
Проверка у электрика на предмет выхода из строя какого либо датчика?
Сможет ли электродиагностика указать на сечь в катушках зажигания, или пробоя конкретной свечи?
Замена масла в коробке и сброс адаптаций активного режима, не думаю, что даст результат- проблема идет от движка.
Делается ли сброс адаптаций движка в ноль на 1MZ-FE?
Ошибки по двигателю смотри, катушка зажигания похоже.
