Дверь багажника
GENUS
Путник
ХМАО
#91
если только скотчь в цвет найти :),
лучше какую нибудь резинку профилированную одеть
Губку (поролон) полосой вырежь (по параметрам проёма - в закрытом положении сжат и заполнен проём - снег не должен поподать. а влагу впитывает, открываешь разжимается) от старого домашнего кресла, или купи в хозмаге. Сам так не делал, в голову сейчас тока взбрендило..... :)
Private
Люкс 3,5/4WD/2014/чёрный
#92
Тогда уж лучше ПСУЛ, но никак не паралон...
ПСУЛ бывает РАЗНЫЙ по высоте + от солнца сам, как бы дораскрывается + влагостойкий.
Andy_X
В сети
#93
Для меня очередной косяк- это щель между крышей и крышкой багажника. Постоянно там снег, он тает и намерзает. Приходится дверцу открывать не до конца или вообще не открывать.
Для примера на прошлом спортаже такой проблемы не было, так как щель в разы меньше.
Как это может зависеть от размера щели? Ведь крышка багажника с огромным спойлером поднимается и засыпает туда кучу снега. Ход края крышки слишком большой, чтобы просто заклеить эту щель. Решить можно только если при попадании снега сразу его вычищать оттуда.
На втором кузове действительно такая же проблема, но ничего страшного там не происходит, а снег довольно быстро тает от температуры кузова. Кстати там можно на зиму электрический оттаиватель прокладывать, если так уж сильно беспокоит. :)
НН
Хай4
#94
у меня снег попадает в момент, когда авто просто стоит и идет снег или когда я чищу машину. А при открывание спойлер уже без снега;).
Andy_X
В сети
#96
Минск
Higlander 3,5 AWD 2014
#97
Выявил неудобство для себя. Каждый раз, приезжая из магазина домой, открываю багажник, набираю сумки в руки и затем нужно закрывать машину, но получается, что сначала нужно дождаться пока закроется дверь багажника и только потом можно закрыть ЦЗ, все это время стою с мешками и жду.
Например в мерседесах и БМВ в багажнике присутствуют две кнопки на выбор, такая же как в Хае и вторая, которая выполняет обе операции.
Можно ли в Хае сделать что-то подобное?
  • 35,6 KB Просмотры: 182
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
#98
С брелка можно закрыть не дожидаясь пока багажник закроется
Минск
#99
Да, действительно можно. Но если ключ лежит во внутреннем кармане, а в руках куча скарба, то было бы существенно удобнее иметь такую кнопку.
На задней двери есть маленькая кнопочка,надо только дождаться закрытия двери,а потом на нее нажать и замки закроются.15 секунд не время.
Правее, рядом с кнопкой открытия багажника (которая работает и как снятие с охраны) есть выпуклая кнопочка. Нажав на неё машина становится на охрану.
LOOK
Тойота Хайлендер 3,5i
Прикольно. Спасибо! Бум попробум.
Нижневартовск
3.5, AWD, 2014
Вчера был в салоне Хундай, смотрел Гранд Санта-Фе... В сравнении с Хаем, пользоваться 5-й дверью одно удовольствие: электропривод быстрее, тише; при желании закрыть/открыть вручную, достаточно самого легкого усилия (особенно актуально, когда в руках куча сумок, машина и земля вокруг грязные, и привод заглючил!!!)...
Вот уроды, инженеры, приложившие свои корявые мозги и руки к 5-й двери Хая!!!
Ну так продай Хай, купи Гранда и наслаждайся машиной! :)
Нижневартовск
3.5, AWD, 2014
Не машиной, тогда, а дверью в этой машине)))
До этого была Хундай Элантра - отличная машина. В связи с необходимостью в 7-местном салоне, при этом попробовать продукцию японского (американского не хотелось, но что есть-то есть) автопрома, взял Хай. Следующие - немцы.
Нижневартовск
3.5, AWD, 2014
Конечно надо всё самому попробовать)))
Кстати, думаю, что с немцами веселее будет в хорошем смысле слова: они самые технологичные, эргономичные, экономичные и при этом "драйверские". Самый большой минус - низкая стоимость на вторичке.
Тойота до неприличия скучная и не такая уж надежная. Их владельцев "греет" только мысль о быстрой продаже за достойные деньги, спустя несколько лет владения.
Каждому своё)
Highlander 3.5 v6 ЛЮКС темно серый
Товарищи, а как у кого реагирует кнопка открывания заднего стекла, ечли машина на охране? Я тут подошел, нажал, стекло открылось и сигналка заорала...
Так сначала с сигналам надо снять.
ну это я понимаю. вопрос не в этом =) я просто без ключа в кармане не пробовал открывать, надеюсь оно само по себе то не откроется?
Если авто снято с сигналки, откроет любой
IliaSoft
Новокузнецк
Highlander 3.5 2014 8V5
Аналогично:) Я чуть с горяча не поехал к установщикам. Потом проверил - со спрятанным ключом далеко от машины не открывается.
да да,все так. отдалил ключ от машины, на кнопку перестала реагировать =) при чем я это заметил, когда был ответственный момент оставить машину без присмотра... ну фух, все разобрался
Москвэ
Highlander 3,5 4x4 2014
Товарищи,подскажите пожалуйста что делать? Появился ужасный скрипт в районе левой петли или газовой стойки при открывании багажника (при закрывании тихо). Предпологаю что попала пыль. Как устранить?
