Датчик уровня масла (engine oil level low)
Zmey
Highlnder, 4wd, 3500, 2018г
Столкнулся с проблемой. Машина 2018г, 3,5 бенз, Уровень масла в норме, заводишься едешь все норм, потом загорается engine oil level low. Вы яснил закономерность, что загорается после того как двигатель полностью прогрелся и вышел на рабочую температуру. Купил датчик с разборки, поменял, проблема не ушла. Конечно можно подумать что датчик так же неисправен, но там же принцип работы как в бачке (поплавок). Может кто сталкивался?
поплавок тонет в прогретом масле? может в масле дело?
Zmey
тонет или нет я хз. масло тойотовское 5-20 вроде
Zmey
с маслом интересная идея, поменяю масло, отпишусь. Кто какое льет?
November
HIGHWAY CRUISER 2,7L
Загореться может и от низкого давления масла, либо масленный насос либо датчик давления.
Highlander 2011, 3,5
Ну это наврятли. На ауди была похожая проблема. Был виноват клапан сброса высокого давления в картере.
Как оказалось на полностью прогретом двигателе на оборотах давление очень высокое и клапан должен пропускать это давление во выпускной коллектор.
Тут может быть что из за избыточного давления масло не все возвращается в поддон и из за этого срабатывает датчик уровня масла
