Датчик присутствия пасажира переднего сидения
А что, правда что подушка не сработает, если непристегнут?
Сработает.
Не срабатывает если нет пассажира на сиденье.
К стати на заметку родителям.
Кто перевозит детей на переднем сиденье на креслах и бустерах.
Датчик не распознает что на сиденье кто то есть и если что подушка не раскроется!!!
Под бустер подкладываейте что либо. На одной машине это теннисный мяч на другой это мануал от машины.
хайлендер 2003г 2.4 2вд
Сработает.
Спасибо.......!
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Сработает.
Если вдруг, не дай Бог, мне придется детей перевозить на переднем седенье, я озабочусь как подушку отключить
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Северобайкальск
Toyota Highlander 3.3, 4x4, 2004
Всем ХАЙ! Прошу прощения за то что пишу здесь. Тему не нашел.
Справа от селектора горит значка отключений подушки(на приборе тоже горит красная иконка подушки), не зависит от того сидит пассажир или нет, пристегнут ремень или нет. Горит ВСЕГДА ARB off...то есть подушка пассажира у меня отключена? Вопрос ко всем кто помочь может, Ка потушить значки енти или как включить подушку... Сканером проверяли сказали что подушки все на местах и не срабатывали. Короче подскажите пожалуйста как исправить все эти лампочки?
А звуковой сигнал идет при пристегнутом ремне?
Северобайкальск
Точно не помню но вроде сигналили с пассажиром пристёгнутым. Завтра скажу точнее.
Думаю, это глюки электрики. Саню Mazay попытай
Северобайкальск
#44
Читал где то но где не помню, что под пассажирским сиденьем фишки потребить можно попробовать. Но вот очкую чё то, пока я там снизу их теребонькать буду она там сверху БА-БАХ не сделает?)))
#45
Скинь - и 3-и минуты покури и в путь, передёрни все разъёмы. Кстати подушка имеет жёлтый разъём, его можешь вообще не дёргать.
Северобайкальск
#46
Скинуть клеммы? Рядом с селектором оранжевая а на приборке красный, заводить все гаснет а он остаётся... Передёргивать разъемы со снятыми клеммами?
#47
Да.
Он, селектор :eek: Может они ли она, оранжерея или она красная. Она оранжевая и должна гореть, а вот она красная должна потухнуть или мигать при движении.
Если не трогать жёлтый разъем, то можно и при заведённой дергать, а так лучше передёргивать со снятой минусовой клеммой.
Северобайкальск
#48
На приборке горит красный значок постоянно. Рядом с селектором горит отключено (off) тоже постоянно не зависимо есть пассажир или нет пристегнут ремень или нет.
#49
Так может тогда включить, там с пассажирской стороны есть выключатель на торпедо. Открой дверь, вставь ключ и поверни в сторону ON.
Северобайкальск
#50
О как:eek:а в каком месте искать сию ключевую скважину????????
А то я балбес и слухом не слыхивал о такой, ежели описание Али фото покажите дык того...благодарен буду, ну и счастлив ежели дело всего то в повороте ключа. Токмо чого то не видел ничего похожего там...
Спасибо:D буду искать))).
#51
Северобайкальск
#53
Приветствую. К сожалению у меня нет такого девайса с торца панели со стороны пассажира. Думал что он есть, а его нет...(((
#54
Если горит OFF, то этот выключатель у тебя есть и он выключен, ищи.
Северобайкальск
#55
Блин, а где он может быть? На лимитеда он вроде с правого торца панели отключается, а у меня простенькая комплектация, может там не предусмотрено отключение подушки пассажира?
#56
Комплектация на отключение не влияет. Возможно прежний хозяин когда восстанавливал машину после аварии заказал заглушку в торпеду от Клюгера. Сними эту заглушку и посмотри, под ней должен быть разъём на проводах.
#57
Должен выглядеть вот так:
Фактически (судя по схеме) это просто обычный выключатель (включено - замкнуто, выключено - разомкнуто). Можешь просто перемкнуть два контакта и подушки подключаться.
Северобайкальск
#58
Я дико извиняюсь и понимаю что задолбал уже... Но какую заглушку мне нужно снять и где она находится? Снять бардачок и посмотреть есть там что или нет? Проверяли когда машину, мне сказали что машина не билась и ни одна подушка не стреляла, все подушки на местах.
Может, подушки и не стреляли, но машина твоя точно битая (я смотрел по Карфаксу)
Северобайкальск
#60
Приветствую. Битая там или в России, сильно вкрученая? Я то ничего в карфаксе не понимаю?
