Достался мне с разборки датчик дождя от Toyota Corolla Verso. Планировал сначала в Prius , но потом прикинул, что много переделывать, так что в Prius поставил от Toyota Auris. А Версовский , соответственно - в Highlander.
Состоит он из нескольких частей - подковки, которая намертво клеится к стеклу, самого оптического датчика сo скобой крепления и блока управления. Всё, естественно, с разъемами - сам откусывал :-}. Ну, и декоративной крышечки - она одевается и на зеркало (крепеж зеркал Verso u Highlander'a одинаковый) и на датчик дождя.
Пришлось поменять и подрулевой переключатель...
Сам процесс установки несложен. Сначала вырезал из полукартона трафарет (обвел декоративную крышечку), наклеил его двухсторонним скотчем на стекло. Перед этим поставил на зеркало крышечку и наметил маркером , где датчик должен стоять. Из вырезанной части вырезал кружок по размеру оптической части датчика и тоже его наклеил.
Закрашивал грунтом для закраски стекол при клейке - primer grunt. В России их полно на каждом углу, мне пришлось поискать - все предлагали заказывать сразу коробку - ну , рынок не тот. :-} Красится очень легко просто ватным (поролоновым) тампоном, на чистое стекло ложится как акварель, сохнет практически моментально, с рук отмыть - без шансов, только соскаблить :-} Очень текучий, под трафарет, зараза, подтекает . Ну, дальше полчаса ретуши острым кончиком ножа , подкраска для красоты заточеной спичкой.. Всё на фото.
По трафарету наметил положение подковки, клеил двухкомпонентным клеем для приклейки зеркал. Toyota в оригинале клеит какой-то мастикой, при нагревании она размегчается и крепёж в принципе снимается легко. А этот уже не отодрать.
Между датчиком и стеклом обязательно должна быть силиконовая прокладка (или акриловая). Toyota предлагает специальные прокладки под свои датчики, в России они стоят до 1000 р, С меня запросили 30 Eu.
На этом сайте есть хорошая табличка со всемu датчиками дождя, "наш" второй сверху.
http://www.info-autoglass.ru/info/tables/page303
Для этого датчика есть вариант и сo специальным силиконовым гелем. Что я и сделал - поехал к специалистам по наклейке стекол, стоило мне это 10 Eu.
Сразу скажу, что "на столе" пробовал много всяких силиконовых герметиков - после высыхания они твердеют и мутнеют. И дешевые, и дорогие - нужен специальный гель, а не герметик. Очень похож силикон для сантеxников - прокладки смазывать , он не сохнет.
И ещё замечание - проверить, работает датчик или нет можно и без силикона - Verso датчик работает. Датчик от Auris без силикона - ни в какую... правда, он совсем другой (в таблице он 7-ой сверху и силиконовый гель ему не годится - только прокладка).
Блок управления закрепил под рулём на родном кронштейне - нашел там какой-то свободный крепёж.
фотки, правда, как-то вразнобой..
Схемотехнику опишу чуть позже - надо найти черновики.
