Датчик детонации. Какой выбрать.
fomarium
1mz fe, полный, 2001
Добрый день. Собрался менять датчики детонации на 1MZ-FE.
Естественно большинство советов в пользу оригинала, но т. к. денег жалко, изучаю тему. Рассматриваю Roers-Parts, отзывы везде положительные, даже подозрительно.
Может кто сталкивался с деталями этого производителя?
Или подскажите другие варианты, кто что ставил?
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
я менял датчики, решил сэкономить, взял не оригинал, не работают! пришлось в итоге брать оригинал (тоже бывают подделки), и заплатил два раза за замену, что на дешево. скупой платит дважды....
и еще при установке обязательно надо обратить внимание на момент затяжки, перетянув можно испортить датчик! момент в мануале указан.
sp
3.0 4wd '03
Т.к. объем работ по замене большой и отчётов с успешной установкой НЕоригинала не нашел, решил поставить оригинал. Если даже делать это самостоятельно (т.е. не платишь за работу), то в случае неудачи попадаешь ещё раз на все прокладки и время. Шлейф к датчикам менял по причине отломившихся защёлок разъемов. Отламываются при малейшем прикосновении.
fomarium
fomarium
Артикул шлейфа не подскажите. Не могу найти. Они одинаковые, на оба датчика?
Paolo38
Тойота сурф VZN130
Ребята всем привет, у меня Тойота Сурф VZN130 бензин загорелся чек ошибка датчик детонации поменял датчик, провод от мозгов до датчика, комп но чек как загорался так и продолжает загораться кто что подскажет.
sp
3.0 4wd '03
Жгут электропроводки датчика детонации Toyota 82219-33030. Один кабель на два датчика. Двигатель 1MZ.
Paolo38
Тойота сурф VZN130
у меня один датчик хоть двиготель и v образный.
rammer
1MZ-FE 3.0 2001
ставил весной SAT ST8961512090 . Пока живет. Пробежал с ним около 15тыс.км.
Emirt
Хайлендер 3л. AWD 2002г.в.
Привет! Пропала 4-я скорость. Когда сделал дигностику, то выявилась ошибка - "Датчик детонации". Электрик подключил осциллограф, по очередно к одному, ко второму датчику и таким образом подтвердилось, что один из двух мертв. Тот же электрик посоветовал временно, до тех пор пока не помрет второй датчик, кинуть перемычку и отправить на комп данные со второго датчика. После не долгих манипуляций ошибка исчезла и 4-я скорость появилась. Весь процесс не занял и получаса. Перемычку ставится в районе бардачка на пассажирском месте. Считаю такое вмешательство не критичным, но позволяет сэкономить энную сумму. Поскольку у данных датчиков срок службы ограничен, то и полноценное решение вопроса не за горами. Как накроется второй, буду менять оба + шлейф. Цена решения вопроса в Алмате подобным образом - 30$
