Датчики давления шин.
ivan21
3,5 резвых пони. 4wd, почти 5 . 2013,
Вроде уже мусолили не раз. Насколько я понял, не должен придираться. Хотя может. Но можно ведь и придирчивого ОД сменить.
Мне ни слова не сказали в Измайлово. Датчики внутренние, экранчик в гнезде кнопки
НН
Хай4
"Ты не вые... , ты пальцем покажи".(С)
Может я и не силен , но на картинке по ссылке , наблюдаю у кнопки сзади кабель с разъемом который будет за панелью присоединятся. Как будет трактоватьс прокладка там проводов?
Там +(предохранитель) и -,
Все. Можно к прикуривателю штекер сделать, если в проводку лезть не хочется.
ivan21
А как подключал эту "кнопку"?
от прикуривателя через предохранитель ( он на самом проводе подключения). Блок на скотче ЗМ в туннеле между сиденьями, там места навалом. на предыдущем авто так же подключал.
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Там кроме кнопки есть еще блок? На картинке его не видно. А провода как спрятал от блока к кнопке и от прикуривателя к блоку?
ivan21
В тоннеле места много. Сам блок управления небольшой. Тоже легко прячется. Я поставил вместо кнопки ассистента спуска. Мне она без надобности.
Брал такого типа http://bit.ly/1DeVQZl
Есть комплекты на 8 датчиков. Кнопка-экран под штатную дырку, защелкивается как родная.
Видео (не мое) с демонстрацией http://bit.ly/10BHO1a
Степаныч
Moscow
Это видео я видел, спасибо. Хорошо бы увидеть видео/фото монтажа.
А что, на табло выводится показания только с одного датчика? Чтобы посмотреть остальные - надо переключать?
ivan21
При падении давления или повышении температуры сигнализирует писком и цветом и указывает на место инцидента. В штатном режиме при опросе пробегает по кругу показания и по дефолту показывает водительское переднее колесо.
Монтаж простой - откручивается ручка кпп, снимаются боковые накладки и накладка над тоннелем и снимается накладка на тоннеле и там все удобно и просторно.
Степаныч
Moscow
А ничего, что запаска на 100% равна остальным колёсам? ;)
Ну да, прежде чем поставить запаску, надо проверить давление в ней. Да и пока едешь, ее тоже может пробить. Но это бывает так редко ... (у меня раз в несколько лет)
Степаныч
Moscow
вот так у меня, показывают все ок, монитор вставлен вместо заглушки. Буду ставить выше и левее, сейчас руль загораживает обзор.
это датчики
Спасибо за фото.
А зачем переставлять монитор? За ними ведь не нужно наблюдать постоянно. Если упадет давление - запищат. Тогда и посмотришь, наклонив голову. Правильно?
Наоборот - там ему и самое место, чтобы не занимал полезное пространство.
Лучше расскажи, как проводку провел к ним в Хае 3?
С наружными датчиками проблем нет?
Как точно называется модель? - попробую найти у местных поставщиков
AWAW
GT KARAKORAM EXPERT
это датчики
Очень правильно , хочу! Вот тока обратная сторона наружних датчиков - ворабельность. Прецендентов не было?
И еще. Сосок при такой верхней навеске нормально служит? По логике его мотать должно от веса датчика прилично , со всеми вытекающими.
Степаныч
Moscow
Нашел полезную инфо на сайте производителя: http://www.tpmaster.ru/what-is-tpms/
Вот этот вариант интересен: http://www.tpmaster.ru/catalog/for-auto/car-4-01/
Кто скажет: можно ли его к нашему ГУ подцепить через AUX или еще как-нибудь, более удобно?
Вот этот вообще нечего делать поставить самому: http://www.tpmaster.ru/catalog/for-auto/car-smart/
НН
Хай4
У меня охраняемая стоянка, кроме этого их просто так не открутить, там спец.ключ идет от откручивания. Вес датчика малый, ничего не мотает.
Степаныч
Moscow
Заказал себе пока такой: http://www.maximus.ru/catalog/-4227...onika_parkmaster&utm_content=parkmaster_83439
Видать еще по старым ценам. Сегодня привезут. Основной их минус из отзывов - прикипают алюм. датчики к соску. Но думаю, если их периодически "шевелить", то не должны
AWAW
GT KARAKORAM EXPERT
Не поторопился? Гальванопара алюминий по латуни с нашими соляными ваннами для резьбы очень даже некомильфо. Может все-ж как у Дмитрия НН взять надо? Я очень к этому склоняюсь.
Еще бы узнать как в них батарейки меняются.
Степаныч
Moscow
Не поторопился? Может все-ж как у Дмитрия НН взять надо? Я очень к этому склоняюсь.
Недорого. не понравится - отдам кому или на другую машину поставлю. Как у Дмитрия НН - монтировать "кнопку" надо.
Если внешний датчик, как я понял, батарейки просто меняются. Если внутренний - обычно вообще не меняется. Служат, пишут, по 5 лет.
kitnamore
Infiniti QX60 h-tech 2014, продан Highlander 2014, 3.5 Люкс, т.к. шлак
Приехали мои датчики давления
http://www.aliexpress.com/item/car-...l-sensors-external-sensors-for/759116079.html
Т.к. хай продан, то по цене закупки готов отдать. Выполнено все хорошо, датчики внутренние (не доверяю внешним, да и могут украсть\потерять). Обращайтесь в личку.
Степаныч
Moscow
Ну что, поставил сейчас. На стоячем авто работают нормально. Посмотрим на выходные как будут вести себя в движении. Надеюсь, балансировать колеса не придется - как и обещают. Хотя нашлепка на вентиль выглядит внушительно.
Гайки в датчиках не алюминиевые, а латунные, так что проблем с приваркой к соску не должно быть.
Сам приемник засунул в розетку в бокс между передними сидениями, чтоб не маячил на глазах. Если что - запищит. Когда бокс открыт - индикация видна хорошо.
AWAW
GT KARAKORAM EXPERT
Меня цена продавца не устроила. Кому его предложение интересно - дерзайте.
Степаныч
Moscow
Кстати, контекстная реклама вылезла, процитирую:
Отключение системы контроля давления в шинах (tpms) за 3500 рублей
Часто случается, что один или несколько датчиков давления в шинах выходят из строя. При этом на приборной панели загорается специальная лампочка, которая свидетельствует об отклонении от нормы. Если на самом деле давление в шинах является оптимальным, значит все дело в неисправных датчиках. Так как их ремонт или замена – это достаточно дорогостоящее мероприятие, сервисный центр Анкар предлагает клиентам альтернативу. Мы поможем отключить данную систему программным путем за минимальное время. В дальнейшем, при необходимости, эту опцию всегда можно активировать.
После отключения системы необходимо тщательно следить за уровнем давления в шинах и их целостностью, так как это может привести к аварийным ситуациям на дороге.
Стоимость отключения Системы Контроля Давления в Шинах (TPMS) - 3500 рублей.
Т.е. проблема похоже частая, есть спрос на отключение системы, раз тратят деньги на рекламу.
Получается, с наружными датчиками проще: если что поменять можно самому, или на запаску перекинуть - 5 минут
AWAW
GT KARAKORAM EXPERT
это датчики
А подскажите пожалуйста. Как решается алгоритм в индикации нумерации колес на дисплее при их перестановке для равномерного износа. Или в мозгу надо держать:" Что это - не это".
ivan21
Там предусмотрен режим программирования + режим прописки датчиков
AWAW
GT KARAKORAM EXPERT
Я спрашиваю ИМЕННО о ЭТОЙ системе. На ней такое есть? Если судить по фото , то каждый датчик пронумерован , что подразумевает жесткую прошивку. Или я не прав?
ivan21
Да. Именно в ней есть. Там в комплекте брошюрка прилагается с подсказками по программированию + можно параметры алертов по давлению и температуре выставлять. Дефолтный алерт по давлению ниже 1,9.
Можешь продавцу отписать на али, он тебе скан брошюрки скинет
kitnamore
Степаныч
чего ради рекламы не скажут.
за 10 лет использования датчиков давления - ни разу не было глюка. Но если ставить на машину с датчиками диски без оных, то машина, разумеется (может, но не обязательно) будет сигнализировать о проблеме. На инфинити это просто лампочка на панели, на других машинах еще может быть писк или что-то еще. Я использовал всегда датчики давления на обоих комплектах дисков и проблем не было.
С системой, что я предложил не будет таких проблем, т.к. она не встроена в автомобиль. Вся инфа выводится на спец.экранчик, который вставляется в штатную тойотовскую кнопку.
Степаныч
Moscow
Степаныч
Верю. Если бы не купил вчера наружные датчики, пожалуй, забрал бы твои (земляки все же. Жди летом в Минск :).
Реклама была как раз для владельцев Рендроверов. Похоже, у них электрика вся глючная, и не обязательно приходится отключать систему TPMS именно из-за самих датчиков
Молодцы, за лампочку - 3500 - :D:D:D. Пусть горит, все равно самому проверять.
Никакая не частая...сами по себе все живы, более того купил еще комплект (из штатов по сносной цене привезли), и оба комплекта прописаны в память, просто меняю колеса и все....это касательно родных.
На запаске тоже стоит датчик.
ЗЫ: сломал один датчик, колпачек прикипел, а ведь предупреждали....
kitnamore
Степаныч
я бы внешние никогда не рискнул. Обычные колпачки пластиковые и то порой закоревают...
Степаныч
Moscow
