Датчики давления шин.
А никто в Техстриме случайно не виде пункта меню отвечающего за датчики давления штатные ?
У Вензы вот есть такое. Вдруг и у Хая есть, а то по таблице подходят датчики Pacific
Вот вот. Надо найти рабочий датчик. Pacific и попробовать его прописать в систему. А вдруг....
вопрос постоянно возникает, вот например
...У меня Саша через шнурок прописал (никакой не дилерский сканер был), подобрали подходящий авто в проге и все прописалось, сразу в проге и давление по колесам видно стало. Все было прямо при мне...:)
у меня штатно стоят и через шнурок вижу но поменять не могу
здесь ключевое "...подобрали подходящий авто в проге и все прописалось..." вот и я все не могу найти время поковыряться, наверно как вариант нужно машинку обозвать вензой....:)
Вы о ХАЙ3 ?
Вопрос переходит из кузова в кузов, соообщение Romic тому подтверждение. Венза еще дальше от Хая3
FrozenMaster
Highlander V6 2017
Я датчики давления прописываю через сиену определенной комплектации (увы не помню какую именно, записано на бумаге в машине).
Когда напомнить? Когда будешь переобуваться?
FrozenMaster
Highlander V6 2017
Скорее всего XLE. Там название трехбуквенная была комплектация, а она у них сейчас одна только. Но это не 100%. Как в машине буду посмотрю и отпишусь.
форд
Саратов
Хай,2014
Чо здесь лазиют на чирметах с вопросами ? :confused:Есть же ветки для всех:(...Понаехалитут!:)
Но всех с наступаюшими праздниками,даже чирметовозов и других!!;)
форд
Саратов
Хай,2014
Да ,на лыжах сходили и уже начал.! Сорри конечно..Но хочется получать инфу по своему авто ,заходя именно по теме ХАЙ 3.А то читаешь,читаешь,,,,а потом ..бац и 2я хая
если не поленившись почитаете первую страницу этой темы, может вникните...
Сахалин уже встретил!, всех с наступающим! и давление в нужные места!
Да не, действительно. Раздел про ХАЙ3, владельцы ХАЙ3 спрашивают у друг друга как и что.
Но владельцам с ХАЙ2 или гибридов с америкосии нужно показать что они самые умные и у них все ХАРАШО.
Непонятно чего они в теме тут тусуются, скучно что ль в своих черметовозовских ?
форд
Саратов
Хай,2014
Да ...понятно! Но всё таки подлезают владельцы старины в наш элитарный раздел владельцев ХАЙ 3...Не порядок...чуствую себя униженным и оскорблённым.! Всех хозяев ХАЙ 3 с 2017...,,ни гвоздя ни жезла!!,,
отписываюсь!
Brdm
Toyota Highlander 2014, двигатель 2GR-FE, 3,5 л, привод полный, год 2014
Ставлю систему контроля давления шин на Хай3. Как вытащить заглушку на торпедо, куда ставится индикатор? Поддеваю со всех сторон, не поддается, боюсь покорежить торпедо.
вот
Поиск
Вот те не лень лентяев ублажать.....
москва
Использую внутренние датчики и монитор careud 2месяца. Все устраивает.
Не могу найти такие же, но чёрные датчики (мне на чёрные диски).
Всех приветствую.
Ранее взятый комплект CareUD912 + 4 internal Sensor и добавочный комплект 4 Internal Sensor
показал себя хорошо.
Брал я в октябре 2016 и так получилось что первые датчики поставил в зимние колеса.
Никаких проблем за весь зимний период эксплуатации не было. Показания датчиков были всегда, от -20 до +11
Давление показывали от 2.3 до 2.4 в зависимости от температуры воздуха в колесе. Колеса 18" Replica
Сейчас пришло время летнего комплекта и я установил такие же датчики (еще 4 штуки) в родные 19" диски Toyota. Это я к тому что прилегание датчика внутри колеса к поверхности отличное.
При установке летних колес столкнулся с ситуацией что на мониторе отображения зафиксировались старые показания от зиминих колес пока я их вез в салоне. 2.4 по всех колесам и 6-7 градусов. Последующие пробеги в течении недели не помогли, новых показаний нет.
Не беда я подумал и достал инструкцию от комплекта, да и китайский брат уверял меня что монитор работает с любыми датчиками, нужно только их прописать. Т.е. те что шли с завода в одной коробке уже были прописаны (мои зимние).
Инструкция конечно же оказалась хоть и на eng но совершенно "не с сего мира". Т.е. все что там написано - мне не помогло.
Запросив помощь "друга", т.е. китайца - получив видоизмененную инструкцию и уже вооружившись ей успешно прописал новые датчики на монитор.
Итого: Катаемся на новых датчика с летними колесами и ждем зимы.
НН
Хай4
Я бы не стал так радоваться китайским внутренним датчикам. Может япан и хорошие, но не Китай точно.
Мои наружные китай попросили замену батареи на 2 год. Заменил быстро. А были бы внутренние пришлось бы колесо бортировать. После зимы один датчик не работает или табло глючит. Буду брать опять наружние и Китай.За 100$ 3 раза спасли колеса и не только. Выкину, не жалко,свое отработали .Когда в салоне раздается писк секунды 3-4 соображаешь, что это.
НН
Хай4
Alexey14
Хай 3 Люкс
И не радуйтесь, Ваше право. Мне пока можно надеюсь ?
ЗЫ: Да, а есть датчики НЕкитай ?
Судя по размеру внутренних датчиков там по 2 батарейки? Если так, то это плюс внутренних датчиков.
Нахрена там 2 батареи? Резервная что лЬ?
По размера обычные, слева плата, справа CR2023 или 2025
