Датчики давления в шинах
Toyota Highlander Hybrid 4WD 2008
Соратники, приветствую! Подскажите пожалуйста, хай 2008 г. в., датчики стоят ещё родные. После переобувки шин один датчик перестала видеть машина, но есдили на море зимой и там в тепле видела его машина постоянно, уже даже обрадовался)) Но приехали домой - 5; -10 и опять началось. Думаю что батарейка подошла на одном, а значит жди остальных. Посмотрел на цены оригинал около 5, не оригинал 4. Скоро переобуваться, хочу решить проблему чтобы потом не лазать. Посоветуйте пожалуйста, какие датчики лучше брать и стоит ли мучается самому с их пропиской. Спасибо
Привет! Добро пожаловать!
Подскажите пожалуйста, хай 2008 г. в., датчики стоят ещё родные. Посмотрел на цены оригинал около 5, не оригинал 4. Скоро переобуваться, хочу решить проблему чтобы потом не лазать. Посоветуйте пожалуйста, какие датчики лучше брать и стоит ли мучается самому с их пропиской. Спасибо
...разница в 1...тогда родные...
Прописка, если есть "шнурок" (mini VCI) дело 5 минут.... если нет, то "хоть на голове стой" - сами не пропишутся...
привет.
на лексус-клабе лет 10 назад кто-то выкладывал отчет по замене батареек, выковырял-поменял-залил, поищи, возможно это будет проще и дешевле.
неоригинал ставил DORMAN 974-033, система видит.
на али торгуют датчиками-клонами, т.е. в них можно прописать номера старых датчиков, но нужен программатор родной либо купить либо поискать где-то рядом.
таких тем здесь несколько обсуждалось, справа вверху есть строка поиска.
О!
Ayrat_N напомнил...
Я расковыривал один датчик, батарею поменять можно, но придется немного попотеть... если нужно, поищу фото, где-то были....
Спасибо за совет А у официалов если прописать дорого берут не в курсе?
привет.
Спасибо за ответ Видел как меняют батарейку, но решил не связываться, т. к. не совсем понятно сколько проходят потом, даже если руки прямые) Решил пока взять один родной за 4к. Теперь найти бы кого-то со шнуром в МСК.
О!
Ayrat_N напомнил...
Спасибо за совет! Но с этим способом решил не морочится))
К ним не езжу... когда-то мне прописали за 1р. в неофициальном тойотовском сервисе....
Вообще стоило бы попробовать.... не выбрасывай "сдохший", возможно еще придется.
Я себе на e-Bay купил комплект б/у, но в нынешней ситуации...
ЗЫ: так на всякий напоминаю....не забудь, для прописи нужно знать все 5 номеров!
Даже когда меняешь один? (выбрасывать, конечно не буду)
Да!
Но изначально компом их можно вычитать и соответственно переписать на бумажку. Программа устроена так, что записываются по-очереди все 5 кодов....
... Решил пока взять один родной за 4к. Теперь найти бы кого-то со шнуром в МСК.
за 4 родной? это только с разбора - б/у или с Алиэкспресса.
если одна батарейка сдохла - не за горами остальные.
если прежние темы не читал - с дешевого шнурка датчики в гибридных хайлендерах не переписываются, у Романа (RRC) движок 2,7 и другие мозги у авто.
переписать можно дорогим Мангустом, берут только профи, или у официалов.
Grien
Московская область, Солнечногорск
Highlander II hybrid 2008 3.3 USA
А универсальные датчики "Autel TPMS " - никто не пробовал ? В среднем датчик стоит 2.5к рубля, продавцы сразу прошивают номера которые дадите.
Приветствую!!! За 4599 оказался Китай, в итоге взял за 6500 оригинал. Спасибо за подсказку! Теперь как на лето буду переобувать буду искать кто пропишет.
Если вы в Москве, я могу дать контакт человека, он приведёт ваши датчики в порядок. Но надо ехать, отвозить.
Спасибо. Да, с Москвы! Приведёт в порядок что имеется в виду?? заменит батарейки или пропишет?
dvb
Краснодар
@Lexus
Highlander 3,5 AWD 2014
https://www.avito.ru/moskva/predloz...tareek_datchikov_davleniya_v_shinah_493017750 -Тарас. Прям рекомендую. Я делал на БМВ. Днём ему датчик привёз, вечером забрал. Тогда 800 рублей стоило. Датчик остаётся ваш. Прописывать ничего не надо. После него я два года отъездил- ноль проблем. Отзывы там почитайте на авито- всё понятно будет. Конечно не очень удобно, что нужно со снятым датчиком приезжать, но тут уж вам решать, что дешевле: колесо переобуть или датчик новый купить и прописать. Хотя колесо так и так переобувать придётся))
Спасибо, буду иметь в виду!!! В случае замены всех 4 датчиков прям сильно неудобно))) Датчик уже купил, этот поменяю уже на новый, а вот если остальные Следом потянутся - будет над чем подумать!!!!
@Lexus
Я тоже сначала датчик один купил)) А потом, когда второй накрылся, отвёз его Тарасу. Он его починил и я спокойно поменял. И теперь один "в запасе"))) Это я к тому, что датчик старый не выкидывайте))
Конечно не буду))) сейчас все оригинальное на вес золота)))
jackoil
Ниссан передний 2015
В сети пробить не судьба? У меня от производителя ничего подобного не было. Но безопасность дороже. Как раз не так давно заказал. Система TPMS. Подошли вполне свободно, функционал без срывов, работает. Уже почти второй месяц наблюдаю, всё отлично. Как вариант - электро-кот.ру
dvb
Краснодар
Я брал на али. Искал самые дешевые у кого. Брал вместе с программатором.
Спасибо большое за ссылку!!! Тарас прописал новый датчик, а старый восстановил))) Все быстро и качественно, прям от души
