Датчики давления в шинах, замена
Сочи
Toyota Highlander II 3.3 Hybrid AWD 2008 (1.100.000 руб.)
Извиняюсь если повтор, кто менял сломанный датчик давления в колесе, какова процедура замены, слышал что требуется через сканер вносить номер датчика в комп... image-29-02-16-18-24.jpeg
Казахстан, Семипалатинск.
ТХЛ 3,5; полный; 2008 лимитед; ...
На зимнюю резину на дисках ставил все 4 датчика, ничего не прописывал все работает в штатном режиме. На всякий случай бирочку нового датчика сфотографируй вдруг чего, а новый номерок прописать не проблема
Сочи
На новую резину ставил старые датчики или новые?
Да, новый прописывается только дилерским сканером
второй комплект: - зимняя резина -диски, шины и датчики все новое. Никаких неисправностей или запросов не было - лампочка загорается при падении давления в шинах т.е. все работает, ничего не прописывал хотя также мучили сомненья
Сочи
Это на какой машине?
ТХЛ 3,5; полный; 2008 лимитед; ..приобретался в пиндосии в 2011г. пятый сезон меняю лето на зиму и наоборот - полет нормальный
Айрат правильно сказал, НУЖНО прописывать. Но и программкой со шнурком тоже прописываются, машину нужно подобрать только в проге.
Я ставил на второй комплект новые, и один сломанный менял на б/у...
НЕ СТАВЬ ЖЕЛЕЗНЫЕ КОЛПАЧКИ!
Ромка не путай, нет такого, мы этих шнурков напокупали, но ездим прописывать в сервисы
Возможно я не прав и у вас на гибриде только в сервис.
У меня Саша через шнурок прописал (никакой не дилерский сканер был), подобрали подходящий авто в проге и все прописалось, сразу в проге и давление по колесам видно стало. Все было прямо при мне...:)
Сочи
Скоро вам точно скажу как это делается на самом деле;)
Сочи
Установил датчик на шиномонтаже, система его не видит выдаёт ошибку, позвонил дилеру, просят № старого датчика, № нового датчика и 2.900 руб.
Сочи
Нашёл частную контору Блюзмобиль, они берут за перепрошивку датчика 1.500 руб., за переделку Фаренгейты в градусы Цельсия 6.000 руб.
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
за такую цену, я себя заставил бы в уме пересчитывать....
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
а сколько в инете табличек.....Вот элементарная termometer.gif я кстати, по бензобаку распечатал табличку и в бардачок положил.Если точно заправиться надо или посмотреть сколько в баке - табличка под рукой.
Siberia
Тебя разводят!!! Переписать один датчик стоит рублей 200-250. N старого датчика не нужен, там и так видно, какой датчик "пропал"
Сочи
Всех нас в чем то разводят, но сделать то надо, по этому поеду за 1.500 прописывать.
Siberia
Может это тебе цену за комплект сказали? Или они хотят сказать, что перевести авто с зимы на лето стоит 6 рублей?
Сочи
Нет я объяснил что один датчик, так у дилера цена вообще 2.900 руб.!
Siberia
Охренеть) Еще поди машину на пол дня забирают, чтобы изобразить титанический труд))
Сочи
Позвонил на горячую линию Toyota, говорят что цены формируют сами дилеры и они типа отношения к этому не имеют, но приняли обращение, обещают помочь, посмотрим...
ТебеSiberia правильно сказал, посмотреть можно. Мне когда на зиму первый раз писали, дали бумажку со всеми номерами, сказали положи с документами, чтобы не потерять... Теперь в документации лежит копия и в машине вторая.
А по поводу 1500р, это они сканер или прогу "отбивают", "Это бизнес детка - ничего личного!" :D:D:D;)
Сочи
Можете меня поздравить, новый датчик работает, ошибка устранена, цена вопроса 1.500 руб.:)
Hibrid 4WD 2005
Про датчик) Совсем недавно тут занимался этим вопросом. Во первых, шнурком, Мангустом всё в гибридах прописывается. Идите по инструкции, и как говорится будет вам счастье. Во вторых, можно прописать и не родные датчики. Во второй комплект резины поставил не родные. Всё работает. В третьих, оказалось что более чем адекватным является операция замены батареек в датчиках, тоже не столь велика трудоёмкость, а вот надёжность и экономия значительные.
Сочи
Конечно лучше замена батареек, но у меня была механическая поломка, по этому требовалась замена датчика
Если колпачки из поганого металла, то прикипят и при откручивании можно сломать сосок....что у меня и было,как аккуратно вместе с проникающей жидкостью не пытались отвернуть, а ведь меня предупреждали - забыл...
3.3 гибрид, полный, 2007
Месяц назад тоже сломал, рукой не открутился, ключиком рожковым чуть крутанул и свернул колпачек с частью резьбы, настолько легко все получилось, как будто сосок пластмассовый. вкрутил нипель в оставшуюся резьбу и колпачок с другого колеса вкрутил, так и езжу на давлении 1.8
