Датчики давления в шинах (Настройка)
Nedos78Rus
сам поставил? или есть ссылка какая?
у тебя авто 11 года, близок к 450Н, и на датчиках бирки с 450
моя по сути как 400Н, а там сколько датчиков в памяти? как узнать, так же 10?
тогда мне надо от 400 искать?
а мои номера с рэксом разные идут
4 т.р. не жалко, ради того чтоб не терять деньги, а главное время два раза в год в сервисах
Nedos78Rus
я пока не ставил... Поведали люди с разборки. Распиновка блоков (не смотря на финискоды) одинаковая, подозреваю разница в чем-то вроде прошивки внутри. Погугли, но вроде на лексах везде на 2 комплекта шин память. Мне ребята озвучивали про хайлендеры 2 дорест/рестайл и равные им лексусы. Как я понял у хайлендеров тупо под1 комплект, а у лексуса под два. Проверить можно воткнув в разъёмы вместо своих блоков. На Америкосах это точно, а вот у меня...я и вопрос задавал, есть ли в штатной проводке разъёмы но про европейцев инфа разная, кто говорит есть, кто говорит, что нет.
dvb
Краснодар
Но еще надо 5 датчиков купить... Хотя на разборе, наверное они копейки стоят...
два блока, спереди 89769 computer, на заднем 89760 receiver assy
может дело вообще только в первом )
Nedos78Rus
собственно так и есть... задний блок он просто ретранслятор сигналов от датчиков задних. ему по барабану от каких транслировать... датчики вашей машины прописываются в передний блок и если вдруг в багажник сунуть ещё колёс с датчиками от другой машины, он так же ретранслирует сигнал, только он будет игнорироваться передним блоком.
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
Добрый вечер. На приборе загорелся треугольник и шина, на маленьком экране первая строчка показывает 27, это получается запаска спустилась? Подкачать и все пройдет?
...на маленьком экране первая строчка показывает 27, это получается запаска спустилась? ...
не факт, что запаска
я при прописке колес, подкачивая, записываю себе где нибудь в телефоне порядок колес, тогда я точно знаю где оказалось какое колесо
сейчас запаска у меня на второй строке )
Хай 2008 гибрид
#41
Nedos78Rus
Так нужно какой то один из них купить или оба?
само собой - оба... и датчики в колёса ещё (5шт) и кнопку калибровки, а если у вас не мультидисплей, а часы, то и дисплей то же... но главное не в этом... есть ли разъёмы в машине под эти блоки? Иначе либо колхозить, либо проводку искать от американца и с её помощью свою доделывать.. В какой-то мере возникает вопрос,- а нафига оно? если задуматься, то зачастую проще контролировать состояние колёс визуально или манометром, а на ходу просто наблюдать за поведением авто. Ну или за копейки китайский аналог который просто с колпачков давление считывает (точности особой нет, но и не в этом задача, а в быстром обнаружении значительной утечки). Для того, что бы не разлохматить покрышку при проколе, вполне достаточно.
... есть ли разъёмы в машине под эти блоки? Иначе либо колхозить, либо проводку искать от американца ...
видимо с телефона пишешь, у него гибрид 8 года
я кстати прикупил себе блок передний, но времени совсем нет залезть в машину
Хай 2008 гибрид
#44
Да, у меня штатная система стоит и 2 комплекта колес с датчиками
Хай 2008 гибрид
#45
ООО, так скоро ты будешь проводить опыт? Когда планируешь? Или это не ближайшие планы?
было вчера пару часов разобрать бардачок
разъем подошел но течстрим не увидел нового блока ((
возможно другая распайка разъема - времени не было искать схемы и сравнивать, возможно "граната не той системы"
блок такой
Nedos78Rus
#47
ммм... сколько я видел на хайлендерах у нас (в разборе) и на Лёхусах, там он коричневый этот блок под торпедо... И для работы, скорее всего нужен сразу второй блок и кнопка. Иначе цепь частично разорвана выходит.
мой родной серый, стоит прям за бардачком
вот мой хай
http://zatonevkredit.ru/schemes/pat...7c3cca3f9c19b4c4d079688c76165735e9daf45c6893b
вот рекс 400
http://zatonevkredit.ru/schemes/pat...2029939158e9c57bc85a085e7bd9cd641451c88cb8836
распайка самого блока одинакова
если дело в трансляторе и кнопке?
транслятор стоит где-то в крыше, туда точно неохота лезть, я потом крышу не соберу
опять же знать бы наверняка, что заработает может и заморочился бы... пока упал (
Nedos78Rus
#49
я не видел его в момент разборки но мне подумалось судя по проводке, что он где-то возле заднего плафона.
на гибриде не видел, а на обычном Американце стоял то же за бардачком в кассете блоков, но был коричневый блок, в Лексусе чуть иначе стояли как мне показалось, но блок то же был коричневый (хотя лекс мог быт и 450й, я не присматривался к останкам)..
Всё одно, думаю пока целостности системы нет, её скорее всего не видно или всё перезагружать надо...
