ДХО с ближним ХАЙ 3
Мой вариант работы ДХО
Отключаем минусовую клемму АКБ
Снимаем порог, облицовку стойки и панель с кнопками
Нам нужны разъемы 4F и F19 фото drl 1
Начинаем с разъема 4F, находим пин 26 синий провод (этот провод отвечает за работу ДХО) фото drl 2
Разрезаем этот провод и подпаиваем в разрез диод, полоской к разъму фото drl 3
К диоду со стороны жгута проводки подпаиваем дополнительный провод фото drl 4, который пойдет к разъему F19
Изолируем жгут и ставим на место
Снимаем разъем F19 фото drl 5
Находим черный провод пин 8 (это режим AUTO) фото drl 6
Внимание!!! задействовать пин 8 можно только если сделано вот это
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Автоматическое-отключение-габаритов-Хай-3.10407/
Для тех у кого все штатное нужно задействовать только пин 22, при таком подключении ДХО будут работать в режиме AUTO штатно (выключатся при включении головного света) и будут работать вместе с режимами TAIL и HEAD
Находим светло-зеленый провод пин 22 (это режим TAIL и HEAD) фото drl 7
Подпаиваем к нему/ним диод(ы) полоской к разъму F19, свободные концы диодов подпаиваем к проводу идущему от разъема 4F фото drl 8
Изолируем, собираем, проверяем
Распиновка разъемов на фото drl
Диоды 1N4007
То есть включаешь габариты/БС и они притухают, да?
Судя по схеме нет. Я лично считаю, что с нашими ДХО ночью все же лучше или не ездить или уменьшать "накал".
Да так надо ездить со всеми штатными ДХО. Очень слепят "оригиналы", что катаются по вечернему городу только на ДХО. Слепят - аж глазам больно.
3.5 AWD 2015
По методу Мазая дороговато ;) само реле около 500 руб стоит.
А вообще идея классная, то есть если в Auto то DRL не горят, а ближний горит.
Если хочешь включить DRL вместе с ближним - переключи вручную на ближний, и они горят вместе. Правильно я понял?
Да горят с ближним в ручном режиме и с габаритами в ручном режиме
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
А если в режиме авто, чтоб горели, что нужно поменять? А, увидел дополнение. Спасибо!
А у тебя он корректно работает? :eek:
ехал тут недавно за мной Мерс ГЛА вот там точно проблемы с датчиком, а мой при этом освещении работал стабильно..... так что все в сравнении....
летом пошаманю с датчиком ..... есть одна мыслишка как попробовать его образумить....))))
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
Я не знаю видимо мне повезло, но датчик работает нормально точнее, свет горит всегда в режиме авто а вот в салоне переходит на ночное и дневное но свет при этом не моргает.
IliaSoft
Новокузнецк
Highlander 3.5 2014 8V5
А мне ваще пофих че там днем светит:) Стоит авто. Краем глаза иногда замечаю что ближний включился -отключился. Я в домике:)
Vladimir02
Hightlander 2014, 3.5 Luxe
Ребят, подскажите где недорого ДХО купить оригинал или проверенную копию. Может кто оригинал продает? Может на форуме ссылочка есть?
Спасибо!
