Гремит на мелких неровностях
Costa92
Toyota highlander
Всем! Появился грохот в подвеске спереди на мелких кочках, в руль тоже отдаёт, шаровые и амортизаторы заменены, что это может быть??? 2005 3.3
ALEX1962
Уверены, что в подвеске? Если на малой скорости, то, возможно, это рулевой вал... Болезнь у ХАЯ..
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Он ремонтируется или под замену?
...в верхнем правом углу есть поле: "поиск"...вводите искомое слово: "карданчик" или другое какое, и наслаждаетесь курением форума, а в найденных темах, если не находите ответа, спрашиваете...
По мне, так самое правильное: это сначала заехать в сервис(в идеале в два разных), а потом здесь уточнить, если вопросы останутся...
ALEX1962
Карданчик, скорее всего, ни при чем. Проблема в шлицевом соединении. Там шарики. Они изнашиваются. Устраняется путем их замены. Меняют размер 4,75 мм на 5,0 мм. Загуглите в Ютубе. Есть классное подробное видео и здесь на форуме тоже...
