Горит "check" и "скользкая дорога"
Highlander 2011, 3.5i
Всем доброго дня!
При запуска автомобиля вдруг загорелись две иконки, "check engine" и "скользкая дорога"
Поставил вчера новый аккумулятор, свежий. Машина едет ровно, тормозит нормально. Что это может быть? Что проверять?
Попробуй скинуть клемму на 30 сек. Иконки должны погаснуть. Если не погаснут, то на сканер, считать коды ошибок.
Mickle
2GR-FE 4wd 2012
Всем доброго дня!
Поздравляю! У меня то же самое, как похоже и у доброй половины одноклубников, попробуй ошибки прочитать, потом уже смотреть что дальше делать
нашел неожиданное: На внедорожных автомобилях Toyota Highlander и Lexus RX350 индикаторы включаются при разрушении датчика кислорода и выходе из строя аккумуляторной батареи.
Может, это акк дуркует? По езде проблем не чувствуется, машина едет спокойно...
Посмотрите проводку к датчикам ABS. Возможно окислились контакты или на крайний случай посмотрите сами датчики. На Прадо говорят бывает такая же иллюминация, как у вас.
Rom4ik
Тойота Хайлендер, полный, 2011
Всем доброго вечера уважаемые форумчане! Вот и меня постигла участь или карма или не знаю как назвать эту ситуацию. Вкратце : хай 2011 года, купил у друга в 16 году, пробег был 170 , сроднился с ним, он стал членом нашей семьи, куда мы только на нем с семьей не ездили и в горы и на море. 16 апреля 21 сделал очередное ТО на 280 км и следуя от сервиса загорелась скользкая дорога и индикатор бензонасоса. Дальше всем печально известный итог: диагностика , пропуске в первом цилиндре, иридиевая дензо развалилась в первом цилиндре, компрессии ноль, камера показывает фильм ужасов про поршень, вскрытие и как итог вердикт ИЛИ ГИЛЬЗОВКА ИЛИ КОНТРАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. Прошу совета, что выбрать и как сделать что бы не повторилось это опять. Ну и глупый наверное вопрос, но не могу не задать его-КТО ВИНОВАТ!!!! Прошу прощения за ошибки пишу на эмоциях.
Sergeykk
Higlander 2014 3,5 Lux JBL
Конечно в поиск бы Вас отправить, но учитывая, что Вы на эмоциях: Тут решили, что виноват воздушный фильтр пропускающий песок. Тут решение.
Мужайтесь.предстоит большая работа. Если хотите капиталить,это в первую очередь мастер который разбирается до мелочей. Если контракт,то это кот в мешке. А если будут конкретные вопросы ...,спрашивайте.Отвечу.Прошел сей путь.Но тыс 350 готовте.Или срочно на продажу.
Rom4ik
Спасибо огромное за понимание. Выбрал вариант контрактный двигатель, так как капиталка выходит дороже. Двигатель уже пришёл в Рязань. Должны со дня на день поставить на авто. Со слов мастера двигатель из Японии от седана Лексус.70 тысяч пробег и проблема с фильтром уже решена. В связи с этим два вопроса: как регистрировать в Гаи новый двигатель и как продать свой старый, опять же как это решается по документам? Спасибо
А на двигатель есть документы? С номером?
Вроде как таможенную декларацию на мотор нужно на руках иметь. Чтоб потом не было непоняток что мотор с ворованной тачки.
Проще в ГАИ позвонить и узнать всю процедуру.
Да, есть документы и договор купли продажи и таможенная декларация.
Ну тогда лучше пойти к гайцам и поговорить насчёт процедуры.
Ибо они такие с..и, что например могут потребовать акт осмотра до внесения изменений в конструкцию.
Зы. Надеюсь модель мотора совпадает? Никаких там FSE и прочей хрени нет?
Rom4ik
сколько вышел контракт, если не секрет?
Да не секрет конечно. 135 000 сам мотор и ещё 25 000 демонтаж старого и установка нового. Выбор кстати не большой. В связи с вышеуказанным у меня объявление : продаётся офигенный мотор, но с проблемой в первом цилиндре))
Копейки.А свой моторчик я бы оставил себе.Вдруг из двух один прийдеться составлять...Тем более офигенный...
Тойота хайландер, 2.7, передний, 2013
Всем доброго дня!
Был подобный опыт на камри 2,4, сгорела лямда, купил, поставил проблема ушла, может будет полезно.
toyota Highlander 3,5 2011 полный
у меня такое тоже было, позвонил в службу поддержки на дороге, они посоветовали просто скинуть минусовую клемму на АКБ минут на 15, так и сделал, уже три месяца все нормально
Highlander xu40 limited, 2grfe, 4wd, 2007
помогите с проблемой
high 2008 года
на скорости боле 40км/ч загорается trc off и vsc off моргает
когда глушу мотор ошибка уходит до следующего набора скорости
просканировал obd сканером через torque с телефона, ошибок нету, сброс ошибок тоже без результата
из последнего что делал, это менял переднюю левую стойку амортизатора
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Может почитать ошибки до глушения двигателя? И посмотреть, какую скорость показывают датчики скорости в движении?
Вот и смотрите передний левый датчик АБС.
снял датчик с левого переднего колеса, почистил от грязи карбом, заодно проверил предохранитель VSC под рулевой колонкой и ошибка ушла
спасибо :thumbs-up:
спасибо :thumbs-up:
Отлично! Просто дешёвые елм 327 не все видят блок абс, вот ошибку и не считали, а она была, плюс от программы зависит.
