Глохнет после запуска
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Goncharov, 22 окт 2015.
  1. Goncharov
    Оффлайн
    Goncharov New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Toyota Highlander 3,5 AWD 2014
    добрый день.
    Купил хай 2014 года 3,5 у тойоты в Питере с пробегом 10 тыс. Пригнал в Минск и заметил, что машина после продолжительного и непродолжительного стояния не заводится с первого раза: электрика работает, стартер крутит и не заводится; либо заводится и сразу глохнет. С 3 раза заводится нормально и далее если сразу глушить и заводить тоже ок. Знаю, что по диагностике все ок, но машина пришла в автоцентр с разряженным акб, плюс стоит сигналка пандора - про сигналки ничего не знаю. Может что-то из этого влияет? Спасибо!
  2. Romic
    Оффлайн
    Romic Well-Known Member
    Благодарности:
    7.307
    Автомобиль:
    100 пудово сигналка. Какая Пандора стоит? Если с меткой, то скорее всего теряет ее. Поставь в настройках блокировки "учитывать движение", тогда блокировка будет включаться только при начале движения. И еще можешь уменьшить время определения метки и увеличить время потери метки.
  3. IIK
    Оффлайн
    IIK Well-Known Member
    Благодарности:
    568
    Автомобиль:
    Highlander 3,5 Lux 2014
    Батарейку в метке поменять надо.
    somyara поблагодарил за это.
  4. MaZaY
    Оффлайн
    MaZaY Super Moderator
    Благодарности:
    1.641
    Автомобиль:
    Или давление топлива померить.
  5. Romic
    Оффлайн
    Благодарности:
    7.307
    Автомобиль:
  6. aleks17081
    Оффлайн
    aleks17081 Well-Known Member
    Благодарности:
    4.053
    Автомобиль:
    Диагносты разные бывают)))
    Да и давление скорей не мерили
  7. Goncharov
    Оффлайн
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Сегодня поменял, проблема осталась.
  8. Goncharov
    Оффлайн
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Спасибо !
    А можно ее вообще вырубить? В Беларуси сигналка не актуальна, угонов вроде нет особо. С настройками гляну, никогда ранее не пользовался сигналками. Метка - это маленький из 2 брелков с кнопками?
  9. Romic
    Оффлайн
    Благодарности:
    7.307
    Автомобиль:
    Можно и отключить, но для этого нужно знать где установлены блокировки.
    Метка это что-то типа этого:
    [​IMG]
  10. IIK
    Оффлайн
    Благодарности:
    568
    Автомобиль:
    Для исключения влияния на работу авто исправную сигналку можно поставить в режим VALET брелоком (читаем инструкцию).
    Goncharov поблагодарил за это.
  11. Tarzan
    Оффлайн
    Tarzan Well-Known Member
    Благодарности:
    1.951
    Автомобиль:
    3.5 AWD 2014 Lux 070
    Как можно купить авто не зная что в ней стоит и как настроено, а потом ныть на форумах. Для чего дают базовое высшее образование - непонятно.
  12. Goncharov
    Оффлайн
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Тарзан, мои 2 высших позволяют зарабатывать на новые авто, но мне совершенно не обязательно быть специалистом по сигналкам.
  13. Goncharov
    Оффлайн
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Спасибо, попробую. С помощью сигналки запросил инфо об авто. Заряд АКБ показал "10 5 u" - это как интерпретировать? Заранее благодарен!
  14. Romic
    Оффлайн
    Благодарности:
    7.307
    Автомобиль:
    10,5 вольт в точке присоединения базового блока сигнализации. Замерь напряжение на клеммах АКБ и если оно сильно отличается от показаний сигнализации то у тебя либо сигналка подключена не туда или не так как нужно. Из-за этого может происходить просадка питания базового блока с последующей его перезагрузкой и как следствие в этот момент блокирование двигателя.
  15. IIK
    Оффлайн
    Благодарности:
    568
    Автомобиль:
    10.5В. Это очень мало. Заряд 5-10%. Необходимо зарядить аккумулятор. Как правило, погрешность измерителя Pandora не превышает 0.1В, если установщики не накосячи. В худшем случае (при карявом подключении) погрешность 0.3В. Полюбому заряжать.
  16. Tarzan
    Оффлайн
    Благодарности:
    1.951
    Автомобиль:
    А не нужно быть специалистом, нужно быть просто сообразительным по ситуации.
    Покупаете же Б/У авто - так трудно было выяснить всю историю ? Хотя 2 вышки наверное не дали желания купить новое и не парить себе и другим мозг.
    ЗЫ: По теме - зарядите аккум сначала до состояния чтобы сигналка показывала 12.6-12.9 в покое на охране.
    Авто же "новое" ? Гарантия по СНГ есть?
    Откатите к ОД у Вас в РБ и сделайте диагностику электрики и топливной системы.
Поделиться этой страницей
