Глохнет на ходу.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Dmitriy-8-5, 24 ноя 2014.
  1. Dmitriy-8-5
    Оффлайн
    Dmitriy-8-5 Member
    Благодарности:
    6
    Нижневартовск
    Автомобиль:
    3.5, AWD, 2014
    Случалось уже неоднократно, за 2 месяца владения и 8 тыс.км. пробега:
    Завожу мотор с брелка StarLine A94, через несколько минут сажусь (ключи в кармане куртки - не далее 40см от кнопки start. Никаких звуковых сигналов и предупреждающих индикаторов на панели приборов нет), включаю передачу,... метра через 2-3 всё электричество тухнет, мотор глохнет. Затем проходит вечность в процессе переключения селектора в "P", запуск двигателя, включения "D" и повторного начала движения!
    Ладно еще ни разу это не был выезд с парковки магазина на оживленный проспект!
    Закономерности не выявил - бывает нормально едет и не глохнет.
    Подскажите пожалуйста, у кого-то были аналогичные случаи? В чем может быть проблема?
  2. MaZaY
    Оффлайн
    MaZaY Super Moderator
    Благодарности:
    1.636
    Автомобиль:
    СтарЛайн а94.
  3. IIK
    Оффлайн
    IIK Well-Known Member
    Благодарности:
    560
    Автомобиль:
    Highlander 3,5 Lux 2014
    Проблема в сигналке. Звони установщику.
  4. Tarzan
    Оффлайн
    Tarzan Well-Known Member
    Благодарности:
    1.914
    Автомобиль:
    3.5 AWD 2014 Lux 070
    После того как старлайн завел авто, ему после открытия двери нужно считать метку доп. Иммо ( если стоит). Нет метки, как факт беспроводное реле разрывает цепь и глушит двигло.
    При определении метки должна быть трель.
    99% кривая настройка или установка старлайна.
  5. San_Sanych
    Оффлайн
    San_Sanych Почетный пользователь форума
    Благодарности:
    2.625
    Москва (Перово)
    Автомобиль:
    3.0, AWD, 2003
    У меня все эти глюки были из-за иммобилайзера. Один в один симптомчики
  6. fedorr95
    Оффлайн
    fedorr95 Active Member
    Благодарности:
    65
    НН
    Автомобиль:
    ХАЙ III, V6 престиж
    у меня А94 + без ключевой обходчик, установщик сразу предупредил что после автозапуска после нажатия педали тормоза машина заглохнет. на камри стоял А92 так там было так, после автозапуска когда машина работает, нужно нажать на тормоз на 2-3 секунды и потом можно ехать, если не нажмешь машина заглохнет.
  7. Dmitriy-8-5
    Оффлайн
    Dmitriy-8-5 Member
    Благодарности:
    6
    Нижневартовск
    Автомобиль:
    3.5, AWD, 2014
    Позвонил официалам, так и объяснили: "после автозапуска когда машина работает, нужно нажать на тормоз на 2-3 секунды и потом можно ехать, если не нажмешь машина заглохнет".
    Логика появилась, завтра удостоверюсь. Но не удобно это, надо привыкать)
    Иван777 поблагодарил за это.
  8. fedorr95
    Оффлайн
    Благодарности:
    65
    НН
    Автомобиль:
    ХАЙ III, V6 престиж
    да неудобства особого не испытывал, это неудобство защита твоего авто, после нажатия на тормоз сига считывает наличие ключа в авто и разблокируется, если ключа в авто не будет то просто заглохнет.
  9. Олег33
    Оффлайн
    Олег33 _____________
    Благодарности:
    310
    Владимир
    Автомобиль:
    был 2.4моно2004г.
    ...так вроде по любому нажимаешь на тормоз при переводе селектора в положение "драйв"?...
    ...у меня на одной машине если водительскую дверь во время движения откроешь, то заглохнет...значит, если её концевик начнёт дурить, то заглохну по любому во время движения...
  10. Dmitriy-8-5
    Оффлайн
    Dmitriy-8-5 Member
    Благодарности:
    6
    Нижневартовск
    Автомобиль:
    3.5, AWD, 2014
    Вот такой ритуал получается: нужно нажать на тормоз на 2-3 секунды, затем снова нажать для включения передачи... и ехать.
    Меня бы больше устроил такой алгоритм: нажимаешь на тормоз - сига быстренько считывает наличие ключа в авто и разблокируется (если нет, то глохнет) - включаешь передачу, и едешь.
    То, что она позволяет тронуться с места до того, как проверит наличие ключа, "косяк".
  11. Олег33
    Оффлайн
    Благодарности:
    310
    Владимир
    Автомобиль:
    был 2.4моно2004г.
    ...короче, двойной выжим с перегазовкой, как на Газ-66...
  12. Romic
    Оффлайн
    Romic Well-Known Member
    Благодарности:
    5.994
    Автомобиль:
    Плюс открытие капота три раза за две секунды:):p:).
  13. Олег33
    Оффлайн
    Благодарности:
    310
    Владимир
    Автомобиль:
    был 2.4моно2004г.
    ...это ещё ничего...в Лексусах руль деревянный, так там надо три раза по дереву стукануть и через левое плечо плюнуть перед стартом...
  14. Romic
    Оффлайн
    Благодарности:
    5.994
    Автомобиль:
    И при этом обязательно попасть в пассажира на заднем сиденье, иначе кирдык.;)
  15. Sever11
    Оффлайн
    Sever11 Super Moderator
    Благодарности:
    3.598
    Автомобиль:
    А если нет пассажира - взять с улицы первого попавшегося, посадить назад, и плевать ему в лицо ;)
  16. Romic
    Оффлайн
    Благодарности:
    5.994
    Автомобиль:
    +1:p:p:p.
  17. fedorr95
    Оффлайн
    Благодарности:
    65
    НН
    Автомобиль:
    ХАЙ III, V6 престиж
    Так по сути у меня и было, сажусь в заведенную машину с автозапуска, нажимаю на тормоз 2-3 сек., машина два раза моргнет аварийкой я включаю передачу и поехал.
    Иван777 и Dmitriy-8-5 поблагодарили за это.
  18. San_Sanych
    Оффлайн
    Благодарности:
    2.625
    Москва (Перово)
    Автомобиль:
    3.0, AWD, 2003
    Ты святое не тронь:) У меня закрадывается такая мысля-паразит, купить себе шишигу с кунгом. И гунг переоборудовать со всем комфортом. Первый раз я у бати такое видел: у него была печка буржуйка, диван, откидной столик. Батя со своими коллегами на ней в командировки на дальняк ездил.
    А потом во второй раз увидел в какой-то автомобильной передачи. у Хирурга такая шишига, но кунг сделан лучше моей квартиры:)
  19. Олег33
    Оффлайн
    Благодарности:
    310
    Владимир
    Автомобиль:
    был 2.4моно2004г.
    ..вот на другом авто и у меня так же...и ничего не глохнет...
  20. Олег33
    Оффлайн
    Благодарности:
    310
    Владимир
    Автомобиль:
    был 2.4моно2004г.
    ...а я этой мыслёй уже переболел...ранер или прадик старый или без документов для покатушек достаточно...палатка 7-ми местная если чо есть...
  21. MaZaY
    Оффлайн
    Благодарности:
    1.636
    Автомобиль:
    А чего безключевой обходчик не поставил? Было бы все логично...
  22. Tarzan
    Оффлайн
    Благодарности:
    1.914
    Автомобиль:
    Так и должно быть у нормальных установщиков.
    Обычно реализуют на "тормоз" или "селектор в D".
    Это защита авто от угона Режим антиограбления (Anti-Hi-Jack). Срабатывает датчик качения. Без метки - глушение. Старлайн именно 2-3 метра и позволяет проехать". Иные сиги имеют настройку расстояния от 100 до 900 метров.
  23. IIK
    Оффлайн
    Благодарности:
    560
    Автомобиль:
    В Pandora 5000 после автозапуска и снятия с охраны необходимо в течение минуты просто нажать на тормоз. И это правильно.
  24. MaZaY
    Оффлайн
    Благодарности:
    1.636
    Автомобиль:
    У человека СтарЛайн, при чем тут пандора?
    Тем более сейчас идут без ключевые обходчики, при которых перезапускать в любом случае надо.
  25. IIK
    Оффлайн
    Благодарности:
    560
    Автомобиль:
    Да, понятно, что у человека СтарЛайн и нет без ключевого обходчика. Я о том, что другие производители сигналок не напрягают своих потребителей жмать на тормоз 2-3 сек, если кому интересно.
    Зачем такой без ключевой обходчик, если перезапускать надо?
  26. Private
    Оффлайн
    Private Почетный пользователь форума
    Благодарности:
    249
    Автомобиль:
    Люкс 3,5/4WD/2014/чёрный
    А раньше были такие что не надо перезапускать, может быть от прошивки обходчика зависит?
  27. Romic
    Оффлайн
    Благодарности:
    5.994
    Автомобиль:
    С точки зрения большей безопасности, глушение и последующий опрос штатного ключа предпочтительнее.
  28. kurt377
    Оффлайн
    kurt377 New Member
    Благодарности:
    СПб
    Автомобиль:
    3,5; 2014
    Может не совсем в тему, мой шеф на лехус себе старлайн поставил, через 2 месяца, угнали и вернули за 400, тоже геморы начинались с сигой, воткни механику на руль!
  29. IIK
    Оффлайн
    Благодарности:
    560
    Автомобиль:
    В нормальной сигнализации обходчик ключа работает только в момент запуска двигателя, далее он отключается. После снятия с охраны, в течение некоторого времени, сигналка не найдя метку (у кого есть) выключит двигатель. Безопасность не уменьшается. Зачем ещё нужно глушить и заводить двигл? В чём прикол? Расчёт на работу без ключевого обходчика в примитивных сигналках?
  30. aleks17081
    Оффлайн
    aleks17081 Well-Known Member
    Благодарности:
    3.918
    Автомобиль:
    вот такой)))
Поделиться этой страницей
