Глохнет двигло
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Просто на ходу падают обороты и глохнет.
Ощущение такое когда скорость за 180 переваливает.
Причем глохнет как и в пробке на малых оборотах, так и на скорости. Горел Джеки Чан до этого. Загонял в сервис. Ошибку просто убрали. Номер не сказали. Сказали, что на бензин ругался.
Вот что может быть?
Похоже лямбда зонд накрылся, а ошибки записывать надо, а то это гадание на кофейной гуще.
Североморск
Chevrolet TrailBlazer 2005
Вот что может быть?[/QUOTE]
не обращайся больше в этот сервис,найди нормальный.
В хорошем сервисе перед удалением ошибки говорят какая,мне например чек распечатывают с ошибками.
ugra
Nissan Murano. 2014
Саныч,
1.не гаси чек
2.доехай до нормального сервиса
3. Не реклама, но недавно чек поймал тоже, сьездил на "Гаражную тойлекс", приговорили лямду, у них стоил 5100, купил в екзисте за 3700+ 900 замена.
Но глохнуть от этого не должна,
Может катализатор уже забит?
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Саныч,
1.не гаси чек
Все может быть. Чек уже погасили, больше не горит. Единственное, позвонить им, спросить код ошибки. До Гаражной тоже проехаться можно, благо не далеко.
А сигналка глючит не может? Супруга потеряла метку от эммобилайзера, сейчас дубль используем.
ugra
Nissan Murano. 2014
Гы, так с этого и начинать надо было, - батарейку в дубле поменяйте)
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Да все поменяно давно. Полный бардачек запасных батареек. С батареек и начал, только это не помогло.
1. Смотреть сигналку.
2. Реле бензонасоса
3. Дыра во впускном тракте.
Это так, навскидку
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
2. Реле бензонасоса
Это так, навскидку
Ну я примерно так для себя и решил. Хотя в автомобилях мало чего понимаю.
Сначала заехать сигналку проверить, потом электрику и бензосистему.
2az Fwd
Ещё как вариант -
Чек загорается когда крышка заливной горловины закручена не плотно, либо уплотнитель задубел от времени и травит. Сброс ошибки - и получаем не стабильный холостой ход.
У мну так бывало раз несколько, когда заправщик тяп-ляп закручивал пробку горловины бака.
Ещё как вариант -
Когда крышка, там соответствующая ошибка выскакиват. И сброс ошибки ни как не влияет на ХХ, если только не варварским методом сбрасывать(клемой АКБ)
2az Fwd
Дык Сан Санычу так и сделали))) ...я так думаю
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Короче сказали, что бензонасос.
Номерочек не подскажете. Пойду до Exist-a прогуляюсь.
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Давление в магистрали не держит, может все же реле бензонасоса?
Моного раз здесь это уже говорил, повторю еще раз.
Я разбираюсь в автомобилях примерно как блондинка-бухгалтер в языке программирования Ассемблер.
Не знаю. Сказали бензонасос.
Вот нашел номер 23221-74110. Это то или не то?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
В Эхзисте неоригинал Airtex, однако, 2900 рэ со сроком поставки один день.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Всем спасибо за помощь. Вроде как в сервисе сами всё купят.
Как (если) починюсь - расскажу.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Поменяли бензонасос, помыли бак.
Говна там было... ну очень много.
Сейчас ласточкой летает.
Смотался на дачу туда-обратно 600 км. полёт вроде пока нормальный.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
