Гирлянда и как бороться с ней
Gagaga
Toyota Highlander 2008 американец
Доброго времени суток уважаемые Форумчане
Заранее прошу не кидаться палками(какашками), если подобная тема(вопрос) уже поднимались на данном форуме
Ближе к сути:
Имеем Toyota Highlander 2008г американец
Присутствуют следующие проблемы, как решить никто не может толком сказать. Горит вся гирлянда, чек, всц, антизанос и ещё один значек(трактовки его, к сожалению не знаю), не работает мультируль и кнопки на магнитоле(от слова совсем)
Ездили на диагностику, сказали что проблема в адсорбере(как это все связано в душе не осознаю)
Может кто сталкивался с подобным? Машина в поведение никак не поменялась, едет как ехала без проблем. Клеммы скидывали, хватает на пару часов езды и опять все по новой
Понимаю, что вопрос задан размыто и с некорректной трактовкой, поэтому очень извиняюсь и прошу опять же сильно не ругаться
3.Ы. И если у кого то есть схема предохранителей под капотом и в салоне, поделитесь пожалуйста
Заранее благодарю всех участвующих в помощи решения данных проблем
Здесь экстрасенсов нет. Без кодов ошибок ничего не определить. Предохранители и так нужно проверить и в моторном отсеке, и в салоне, для этого схема не понадобится.
... не работает мультируль и кнопки на магнитоле(от слова совсем)..
тут может быть переломился шлейф спиральный в руле
у нас к сожалению нет какой-то базы технической, все раскидано в сообщениях
в гугле поищи как разбирается руль, ничего сложного
шлейфы продают даже на али
и когда ездишь на диагностику, бери у них распечатки или фоткай результаты, без кодов, как ответили выше - просто пальцем в небо
Так специалисты же сказали, что проблема в адсорбере. С ним и надо решать.
Или что, сейчас здесь скажут:
-да фигня, было такое, поставь предохранитель m.ecu не 25А, а 30 и все нормально станет.
так что ли?
Gagaga
так что ли?
Понимаю ваше негодование, но тема создавалась с целью сбора информации для дальнейших действие
Gagaga
На будущее учту, как то не задумывался раньше если честно, машина просто не моя, поэтому как то вылетело из головы сделать фото ошибок(
Highlander, 2GRFE, 4*4, 2008
Ближе к сути:
Лампочки головного света или ПТФ перегорали?
У меня такая гирлянда загоралась по причине некачественного ремонта генератора - начал выдавать 18 вольт. По началу загорались просто ошибки, потом начал отключаться ЭУР, видимо блоки уходили в защиту и отключались при перенапряжении.
По итогу под замену пошел диодный мост с качественной пропайкой и регулятор напряжения.
Для исключения попробуйте замерить напряжение бортовой сети.
