Генератор чудит - было у кого такое?
ЮЗ СПб
3,3 2WD 04
Недавно был у местного электрика, он выслушал мой рассказ и сказал следующее:
" Есть два варианта,
1 - просто сгорело реле, а тк поставили китай, то оно не отвечает характеристикам оригинала и не выдерживает поступление возбуждающего тока с трех проводов. Поэтому откусив 2 провода реле не сгорело и работает в нормальном режиме.
2 - Проблема в обмотке генератора ( как писал Мазай) и при откусывании двух проводов её удалось нивелировать (более или мение)
На вопрос если я куплю новый генератор решу ли я проблему, получен невнятный ответ, мол электрика дело такое, что в некоторых проблемах ни всегда получается разобраться с первого раза. Раз ни чего не беспокоит лучше ездить так.
Провели диагностику и вылезли следующие ошибки(см фото), он их снял и сказал, что они возникли в тот момент когда чудил генератор. Если ошибки возникнут снова, тогда будет другой вопрос.
27360-20250 Это статор отдельно, как показывает экзист.
Регулятора отдельно почемуто не нашел.
27360-20220 это в сборе
27360-20230 это старый вариант.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
#44
В том-то и дело, что регулятора отдельно каталоги Тойоты не предлагают. Но может на регуляторе с орининального генератора есть каталожный номер? Вот бы его срисовать.
#45
Изночально он идет в сборе с статором(приварены обмотки видимо).
Потом появилась замена статора с регулятором.
Так же есть отдельный статор, значит должен быть где то регулятор отдельно. Надо его искать.
#47
Но не может же быть, что статоры горят/коротят, а регуляторы нет?
А может действительно статор, не зря же улучшение выпустили...
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
#48
Меня в этой истории озадачивает то, что два генератора вели себя одинаково. Не верится в то, что у них одинаковая неисправность.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
#50
Так-Тик! Тащи мне второй генератор. На следующей неделе у меня замена масел в 4-х местах. Заодно напряжём Валеру перекинуть генератор.
#51
Зачем для замены масла в 4ре разных места ехать?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
#52
Имелись в виду места в машине, где надо масло менять!
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
#55
Был вчера у мастеров, открыл им капот, они определили, что генератор "Денсо второго поколения", регулятор припаян к статору. Меняют этот регулятор на какой-то аналог, сказали что смогут заменить, отвели в закрома, показали запасы. Был удивлён разнообразию моделей, вариантов и количеству этих регуляторов, что ставят в "Денсо", вобщем надо снимать, разбирать, подбирать. Осталось только время найти.)))
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
#56
Ну я его лично припаивал Тику в генератор, но вот в суматохе парт намбера не срисовал.
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
#57
Оригинальный парт намбер конечно предпочтительней непонятного аналога, наш колега по форуму nokira обещал номерок прописать.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
#60
А номерок, обещанный, нам так и не дали.
Снять генератор и помыть его, что ли? Может и номерок покажется...
