Генератор чудит - было у кого такое?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Вопрос к электрикам-практикам.
Сегодня коллега наш решает проблему с хамящим генератором на машине 2004 г.в. Вот такие ситуации наблюдались:
1. Генератор выдает 15,2 В, при подключении потребителей, напряжение падает до 14,8, наблюдается мерцание лампочек ближнего света.
Заменил регулятор напряжения (новый поставил).
2. Генератор выдает 16 Вольт, при подключении потребителей напряжение не меняется, лампы не мерцают.
WTF?
Так надо было на стенд поставить и посмотреть...
Из вариантов:
Диодный мост
Замыкание ротора
Замыкание статора
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Стенда рядом не было. Нашли б/у генератор от Рэкса, поставили, выдаёт 16 Вольт, нагрузку держит. Всё страньше и страньше...
ASA
В думах.
А лампы штатные? И какой амперметраж у гены с рекса?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Про лампы не знаю, но они не мерцали в опытах 2 со штатным генератором и 3 с Рэксовым.
Не могу уверенно сказать про амперы генератора от Рэкса, увы.
Но меня эта ситуация озадачила... Предложил поставить свой генератор, который выдаёт стабильные 14 Вольт на моей машине, но ребята от такой проверки отказались.
Думаю, что в опыте 1 был неисправный регулятор напряжения. И думаю теперь, что дело не в генераторе.
Да, массу пробрасывали от аккумы на двигатель, не повлияло.
По схеме провод идёт от мозга двигателя на генератор. Зачем - непонятно. Что, там управлялка током в ОВ? Зачем тогда блок регулятора напряжения в генераторе?
Evgen_86
На Севере
Хайлендер 2005
У меня с месяц назад засвистел подшибник на гене, нашел контрактный точно знаю у меня 100 амперный стоит (2005 г.), прислали поставил и все в норме. Но перед тем как поменять загорелся значек "!" на панели (и до сих пор горит). На старый гену выписал подшибники, перебрали, но самое интересное, что электрик показывает мне 2 сгоревших диода на диодном мосту и говорит, что он у меня в принципе не должен был работать. А я на ем дней десять катался пока контрактный пришел. Во дела то, то же.
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
Евгений, а перед заменой гены движок не мыл?
kog
_______
Highlander HV2
2 диода одну полуволну спремляют, 2 других - обратную.
Evgen_86
На Севере
Хайлендер 2005
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
Только как значек с панели убрать и чего он значит?
Если восклицательный знак "в покрышке", то нужно проверить давление в шинах и !обязательно! в запаске. А потом сброс нажать (кнопка под рулём).
ASA
В думах.
С мозга нафига чему то идти на гену?
По большому счету 3 провода:
1. БАТ
2. Игн
3. На лампу приборки
Ну и естественно + силовой.
Если бы массы на движке не было, то он бы и не завелся.
Надо бы проверить на козу ну и регулятор смотреть.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Всё же там что-то хитрожопое происходит. Может и коза приходит и уходит. Вчера вдруг на работающей машине (вольтметр подключён) пронаблюдали плавное падение напряжения до 14 Вольт. О, счастье! Но после выключения-включения опять 16 В.
В общем, сегодня наш коллега уехал далеко-далеко на машине. Вернётся, может быть что-то интересное расскажет.
Да, вчера ещё признался, что пару раз у него вдруг разом загорались все лпч на приборке. Он останавливался, перезапускал машину и ехал дальше. Такая вот блуждающая коза. Ходит-бродит по проводке.
Разбирай, звони на кз на массу(ротор и статор) и то не вариант, может при нагреве коротить.
Если замыкания нет и диоды целые, то я бы поменял регулятор, если эффекта нет, то сдал бы на медь.
ЮЗ СПб
3,3 2WD 04
Вернулся)) Ездил в Карпаты, через Белоруссию. Пока катался на лыжах,машину оставлял в РБ и попросил электрика решить проблему. Приехав увидел генератор на стенде, электрик сказал нужно менять реле. Поменяли реле, поставили гену на место - 16в, добавил оборотов до 3000 - 19в!!! Только тогда электрик согласился, что причина не столько в генераторе. Прозвонил, посмотрел, измерил и говорит где-то провод сгнил. Для возбуждения обмотки на гену идут три плюса и так его возбуждают, что горит реле-регулятор))). Т.к. времени на поиск дефекта провода уже не было, проблему решили по нашенски откусив два провода от фишки генератора. Машинка заработала, генератор выдавал стабильный вольтаж, все системы так же работали в норме)) До Питера доехал без проблем, теперь осталось найти тот самый проводок, заменить его и забыть обо всем)) Жаль потерянного времени, нервов и денег, а так же напрочь выкипевший аккумулятор. Как решу вопрос окончательно обязательно отпишусь.
ЮЗ СПб
3,3 2WD 04
Электрик в Белоруссии, в Карпатах классные спуски) Поеду к местному Питерскому электрику
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Эй, ребята, я хоть и электрик, но профиль у меня - звукотехника. Здесь нужен практикующий автоэлектрик.
И потом, про генератор, их уже два у ТакТика и они оба ведут себя одинаково. Ты думаешь, они оба наелись?
Думаю, что да.
А у ТакТика 2 новых гены или 2 б/ушных?
Есть еще вариант, допустим в одном наелся ротор в другом статор, тогда можно попробывать собрать один рабочий, но лучше новый.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Оба б/у. Один - родной, второй куплен на разборе от разбитого Рэкса.
Ну не верю я в такие совпадения. Кстати, предлагал попробовать поставить мой генератор и понаблюдать, но что-то ТакТик не решился...
Новые генераторы нынче недешевы.... около 18 тыров и 20 дней поставки для 100-амперного и около 22 тыров для 130-амперного...
ЮЗ СПб
3,3 2WD 04
Думаю, что да.
2 бу, но их проверяли на 4 разных стендах в разных местах, разбирали и проверяли все детали отдельно, в тч и ротор и статор. И почему со временем приходили в негодность релюхи??? Вопрос с новым генератором конечно еще открыт, но меня убедили, что проблема не в нем) Если проблема все же в гене, нужно придушить как минимум 3 человека, которые проверяли и ремонтировали генератор за мои деньги и все как один божатся, что он после ремонта в норме)
ЮЗ СПб
3,3 2WD 04
А если действительно реле горит, после коротыша?? Пришлось бы мне и твой ремонтировать, китайскую релюху ставить))))или новый))) Зачем еще и тебе проблемы)))
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Да меня самого заело, что за бред творится... Хрен с ним, реле поменять не проблема, как мы с тобой выяснили.
Ну смотри, на стдендах проверяли, а в последний раз выкусили неисправную обмотку, так как не в нем?
