У вас тоже начинает мигать на кнопке светодиод? Холод выставлен в максимум?
На
схеме (правда от 2006 года) есть только датчик A/C Lock Sensor, встроенный в электромагнит актуатора компрессора, и не упоминается датчик положения колена. Думаю, у вас другая логика работы кондея и другая причина поломки.
Попробуйте проверить этот датчик, судя по названию он сообщает компу о срабатывании актуатора. При срабатывании он должен заземлять контакт 23 на компе (бело-синий провод).
