Где находится блок предохранителей ?
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем заур11, 27 авг 2014.
  1. заур11
    Оффлайн
    заур11 Member
    Благодарности:
    20
    махачкала
    Автомобиль:
    BMW x5
    Камрады,кто знает где находится блок предохранителей?на днях решил подкачать колёса,вставил в прикуриватель насос,он сказал "дррр" и питание исчезло.Теперь регистратор тоже не работает(Он от прикуривателя у меня). Думал дома порыться в книжках,да руки не доходят.Может кто знает где блок предохранителей?
  2. Romic
    Оффлайн
    Romic Well-Known Member
    Благодарности:
    3.034
    Автомобиль:
    До:си (同志) посмотри с левой стороны от руля под торпедо.
  3. заур11
    Оффлайн
    заур11 Member
    Благодарности:
    20
    махачкала
    Автомобиль:
    BMW x5
    Нашел в подкапотном пространстве рядом с АКБ.Проверил все - целые.Там есть еще две планки с магазином предохранителей,их снять не смог...
  4. Sever11
    Оффлайн
    Sever11 Super Moderator
    Благодарности:
    3.250
    Автомобиль:
    Там должна быть крышка, на которой указано где какой предохранитель. И если там не нарисован предохранитель прикуривателя, то надо (вероятнее всего) искать слева от руля.
  5. заур11
    Оффлайн
    заур11 Member
    Благодарности:
    20
    махачкала
    Автомобиль:
    BMW x5
    Да,скорее всего там. Под капотом его не нашел.Завтра пороюсь.
  6. Снусмумрик
    Оффлайн
    Снусмумрик From time to time
    Благодарности:
    2.080
    Автомобиль:
    люкс,2011
    Не надо рыться,ложишься на спину и видишь.
  7. MaZaY
    Онлайн
    MaZaY Super Moderator
    Благодарности:
    1.585
    Автомобиль:
    Ищешь power outlet 10 ампер, "безногий", красного цвета.
  8. заур11
    Оффлайн
    заур11 Member
    Благодарности:
    20
    махачкала
    Автомобиль:
    BMW x5
    И так и сяк смотрел-глядел под руль,ни фига не наглядел))
  9. MaZaY
    Онлайн
    Благодарности:
    1.585
    Автомобиль:
    Надо не под руль глядеть, а положить голову на пол, затем перевернуться головой вверх и смотреть под коленный аирбег.
    Справа (или слева, как голова легла) будет коробочка с нарисованными предохранителями, её снимаем и опа!
    Private поблагодарил за это.
  10. Khokhlach
    Онлайн
    Khokhlach Well-Known Member
    Благодарности:
    427
    Автомобиль:
    А как найти нужный предохранитель (например омывателя фар - хочу на зиму отключить)? В мануале списка предохранителей нет!
  11. -BULLET-
    Оффлайн
    -BULLET- Well-Known Member
    Благодарности:
    454
    Нижневартовск
    Автомобиль:
    Highlander 2014г.в. 3,5
    +1 тоже отрубил бы.
  12. MaZaY
    Онлайн
    Благодарности:
    1.585
    Автомобиль:
    Он общий должен быть, на все моторчики.
  13. -BULLET-
    Оффлайн
    Благодарности:
    454
    Нижневартовск
    Автомобиль:
    Хренова, сейчас своему электрику от ОД тойоты вопрос поставлю может он чего сможет сделать.
  14. MaZaY
    Онлайн
    Благодарности:
    1.585
    Автомобиль:
    Конечно может. Просто отключается режим Авто и все дела.
    Я сейчас с телефона, по этому помогать тяжеловато.
  15. MaZaY
    Онлайн
    Благодарности:
    1.585
    Автомобиль:
    H–LP CLN 30A Попробуй этот пред под капотом дернуть.
  16. -BULLET-
    Оффлайн
    Благодарности:
    454
    Нижневартовск
    Автомобиль:
    Дак он наверное отрубит дохрена чего? Посмотрю попробую спс.
  17. Khokhlach
    Онлайн
    Благодарности:
    427
    Автомобиль:
    Так методом тыка можно много чего надергать - может где-то все же есть список пред-ей?
  18. creep
    Оффлайн
    creep Active Member
    Благодарности:
    103
    Автомобиль:
    На крышке предохранителей
    Khokhlach поблагодарил за это.
  19. Khokhlach
    Онлайн
    Благодарности:
    427
    Автомобиль:
    Попробовали?
  20. Khokhlach
    Онлайн
    Благодарности:
    427
    Автомобиль:
    Позвонили из ОД по вопросу отключения омывателя фар на зиму. Вышеуказанную планку-предохранитель подтвердили,
    но отключится не только омыватель, да и достать её просто не удастся.
    Как вариант посоветовали отключить сам разъем на моторчик омывателя, который находится у правой фары рядом с горловиной бачка омывателя - достать один пин - поставить рез.заглушку и подключить разъем обратно, чтобы не попадала вода и грязь.
    Правда предостерегли, что самому это будет сделать сложно - предложили свои услуги.
  21. Romic
    Оффлайн
    Благодарности:
    3.034
    Автомобиль:
    А у них все сложно.
  22. -BULLET-
    Оффлайн
    Благодарности:
    454
    Нижневартовск
    Автомобиль:
    Мне важно чтоб не просто омыватель на фары воду не подавал, нужно чтоб они не высовывались из бампера в -40 они могут вылезти и больше не вернутся в освояси :)
  23. Khokhlach
    Онлайн
    Благодарности:
    427
    Автомобиль:
    Конечно важно, и мне тоже, но я так понял, что и есть выход... Надо будет как-нибудь попробовать...
  24. creep
    Оффлайн
    creep Active Member
    Благодарности:
    103
    Автомобиль:
    Дык они под давлением жидкости высовываются
    -BULLET- поблагодарил за это.
  25. AndyTv
    Оффлайн
    AndyTv Почетный пользователь форума
    Благодарности:
    517
    Тверь
    Автомобиль:
    HL 3.5 1H1 2014 El
    Может у меня комфортные условия вождения, но не понимаю, для чего вообще после -20-25 пользоваться омывателем? А если не пользоваться то и с омывателем фар проблем никаких.
  26. Integra
    Оффлайн
    Integra Active Member
    Благодарности:
    98
    Автомобиль:
    Highlander 2014 3.5 LUX
    Друзья, отездили в семье несколько новых тойот(две камри, второй хайлендер и рав 4) с омывателями фар. Нигде никаких проблем не замечали.
    Поздней осенью и естественно зимой никуда они не высовываются. Собственно и моторчик в омывателе отключается по температурному датчику. Начиная с осени всегда в бачках незамерзающая жидкость.
  27. creep
    Оффлайн
    creep Active Member
    Благодарности:
    103
    Автомобиль:
    На втором хайлендере нет омывателя фар
  28. Khokhlach
    Онлайн
    Благодарности:
    427
    Автомобиль:
    А вот отсюда, если можно поподробнее: что значит не пользоваться, если он (омыватель) сам срабатывает при включенном ближнем свете фар
    и соответственно включении омывателя на лобовое стекло, или Вы имеете ввиду, что и омывателем на лобовое нет смысла пользоваться при такой температуре? Но можно же и случайно нажать...
  29. Khokhlach
    Онлайн
    Благодарности:
    427
    Автомобиль:
    Насчет камри и пред. рава, насколько я знаю, у них есть отдельная кнопка на омыватель. А про отключение омывателя по температурному датчику в новом хае нигде не написано...
  30. AndyTv
    Оффлайн
    Благодарности:
    517
    Тверь
    Автомобиль:
    HL 3.5 1H1 2014 El
    Омыватель фар срабатывает при двух условиях: включен БС + каждое пятое нажатие на омыватель лобового стекла. Если лоб не моешь, фары тоже не омываются
Поделиться этой страницей
