Газовые амортизаторы капота
#91
Мне как то кажется, что установка несколько не правильная...
Амортизатор на машине, имхо, должен крепится ближе к лобовому, а на капоте дальше.
Вот и я так думаю, но видимо чтобы дырок лишних в капоте не делать, сделали по другому.
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
#94
Я упустил, а ты и не хвастнул работой их!
А мы быстро поставили (спасибо одноклубникам, а то у меня дома или в машине даже ключа на 13 ни одного не оказалось - все на даче), опробовали и забыли еще до твоего приезда - встали как родные.
Надо купить и на Масленице поставить!
Private
Люкс 3,5/4WD/2014/чёрный
#96
Так сделано, что бы амортизатор не "передавливал" уплотнитель, который под капотом вдоль лобовухи идет. Мне то же больше нравиться, когда амортизаторы почти не видны, но колхоз есть колхоз...
Степаныч
Moscow
#97
Moscow
Хайлэндер-3
#98
Про "встали как родные". Тоже купил этот же комплект в "Бест-П". В СБ установил.
"Дьявол в деталях".
Верхние крепления (на капот) - встают нормально - тут все по месту и аккуратно.
Правое нижнее крепление (то, что рядом с блоком предохранителей) стало нормально. Когда поставил амортизатор на место, то после подъема-опускания нижнюю опору развернуло - амортизаторы от нивы 2121 с усилием на 260Н достаточно сильные. Увидел, сильнее затянул - разворот прекратился.
Левое нижнее крепление - там где ножка капота. Тут были "танцы с бубном".
Сначала закладная деталь ни в какую не хотела пролезать - зазор узок. Но аккуратно под-стучал - проскочила на место. Потом минут 5 вылавливал закладную, чтобы отверстие в закладной совпало с отверстием в корпусе авто. Выловил, прикрутил нижнюю опору, затянул посильнее. Поставил амортизатор. После цикла закрывания-открывания опору развернуло градусов на 30-40. Попробовал затянуть - прокручивается.... Вздохнул... снял амортизатор, опору открутил. На болту крепления - следы срезанной резьбы. Вытащил закладную - вышла уже без проблем - видно цикл прикручивания-откручивания немного расширил зазор. Посмотрел на закладную - ее заметно погнуло. Металл корпуса Хая оказался "крепче" металла закладной (!!!) :) ...
Пошел в подвал, нашел болт вместо срезанного - попробовал закрутить - не получилось...
Достал метчик - нарезал резьбу по новой. Тисками выпрямил закладную... Пошел на машину - опять поставил все назад, затянул.
После закрывания-открывания опору опять развернуло, но заметно меньше... Решил на этом "танцы" закончить - руки замерзли :)
Вывод по нижним опорам - однозначно не доработаны. Металл закладных мягкий, саму опору надо было делать другой геометрии - например с углом на 90 град в том месте, где зазор для закладной.
Про цикл "открывание - закрывание" - тут все хорошо. Только надо привыкнуть к тому, что при закрывании сначала надо преодолеть сопротивление амортизатора, а потом поймать момент, когда сопротивление достаточно резко падает и хорошо бы капот уже придержать, чтобы он слишком резко "не падал" на машину...
Успехов всем в получении удовольствия от улучшения машины! :)
Сегодня привезли, курьер говорит повышенный спрос на эту модель:D
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
тоже сегодня получил, но по работе запарка, даже не развернул...
Private
Про "встали как родные". Тоже купил этот же комплект в "Бест-П". В СБ установил. "Дьявол в деталях".
Вы подтвердили мои сомнения по поводу "пролезания"(+ возможное ржавение) закладной гайки для передних креплений и их возможного "разворота" из-за крепления.
Спасибо Вам огромное!
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
я не покупал набор амортизаторов,но в дальнейшем есть желание,; а есть возможность наварить упор на нижних креплениях, что бы не было их "возможного "разворота"?
Moscow
Хайлэндер-3
"саму опору надо было делать другой геометрии - например с углом на 90 град в том месте, где зазор для закладной"
Наваривать - можно. главное чтобы нижний упор имел бы некий сгиб под 90 град в том месте, где "ступенька". "Ступенька" - это место, где вставляется закладной прямоугольник... Тогда получится конструкция, при которой нижний упор будет упираться в ступеньку и разворачивающий момент "упрется" в металл корпуса....
Moscow
Хайлэндер-3
На этом фото ступеньку не видно, т.к. уважаемый Ромик сделал нижнюю опору по другому и если я правильно вижу, то у него "кочерга" подниматься не будет...
Попробую сегодня вечером эту самую ступеньку снять и "развернутую" нижнюю опору...
Shurale
В активе
Highlander III Люкс 3,5 AWD 2013 (самый первый, почти )
Тоже призадумался. Пересмотрел несколько видео на ютубе по до-оснащению газовыми амортизаторами капотов разных моделей - практически все ставят упор ближе к лобовому.
Здесь на форуме кто-нибудь прорабатывал такой вариант?
Дайте знать пожалуйста. (не ради спортивного интереса, уверен так будет удобнее и безопаснее)
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Поставил сегодня полученные амортизаторы. При врожденной рукожопости, поставил сам.
Все по инструкции без танцев с бубном. Закручивать только надо все посильнее, при не удобном расположении. А так, улучшатель в целом понравился..Спасибо за ссылку для покупки.
Moscow
Хайлэндер-3
На этом фото ступеньку не видно, т.к. уважаемый Ромик сделал нижнюю опору по другому и если я правильно вижу, то у него "кочерга" подниматься не будет... Попробую сегодня вечером эту самую ступеньку снять и "развернутую" нижнюю опору...
Фото в студии:
Moscow
Хайлэндер-3
То место, куда ставиться нижняя опора - очень похоже на место, где сделана специальная подштамповка металла под "нижнюю опору".
С точки зрения "геометрии" обсуждаемый комплект с выранным ими места для опор близок к оптимальному варианту (ИМХО).
Кстати еще погуглил по американским сайтам - там газовых пружин капотов на Хай не обнаружил... Так что мы впереди американцев :)
С газовыми пружинами от Нивы!!! :)
Shurale
В активе
Класс!
IliaSoft
Новокузнецк
Highlander 3.5 2014 8V5
На оутлэндер ставил такие штуки. Заказывал со штатов. Все бы хорошо но после зимних морозов стойки стали жесткие выдовили края капота у лобовухи. При продаже пришлось доказывать что не верблюд и никаких дтп не было с заменой капота. Даже после того как снял и поставил кочергу края немного выступали. Подогнулся метал у кронштейнов. Больше не хочу в это играть.
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Улучил момент, накидал чертеж развертки детали под петли.
Накидай пожалуйста эскизик на нижний кронштейн.
Интересно, почему амортизаторы верх ногами устанавливают? В Camry стоят наоборот.
Нижний там обыкновенный уголок 50х70 усиленный косынкой (можно и без неё) с двумя отверстиями (у меня отверстий получилось больше, первый раз промахнулся) просверленные по месту (на чертеже не обозначил, не помню размеры).
2.png Поставил так по подобию заднего стекла (штоками вниз).
Private
Я их купил, но уже месяц лежат в багажнике. По комплектации могу сказать, что "под шестигранник" крепежа уже нет. Закладные гайки под крепления "на крыльях" из чёрного металла, вообще без защиты.
Все никак руки не дойдут установить...
Цена с доставкой: 3230 руб.
Private
Кстати, нижние крепления, на вид, нормальные, не похоже\. что будут отгибаться. Если что - то их можно усилить подкладкой, а для недопущения проворота от упирания амортизатора в том месте, где красная стрелка и жёлтая точка сверлится ещё одно сквозное отверстие и устанавливается саморез, или винт и всё хорошо + обработать антикором, ибо закладная гайка чёрный металл, что плохо.
Moscow
Хайлэндер-3
Заказал такие.
Закладные гайки без резьбы? Метрический винт как саморез?
Закладные "гайки" были с нарезанной резьбой. "Гайка" - это прямоугольник размером ПРИМЕРНО 35х15х3 мм
На фото, сделанных комрадом Private они в пакетике с болтами и шайбами
Private
+100:), про них же я и писал, что, мол, они из черного металла без покрытия и именно они "тяжело", скорее всего, первый раз влезут в закладные места.
IIK
На фото не разглядел резьбу, увидел фаску. Но, чтобы деталь оставить без покрытиями - извращение...
Аналогично, про Mazda6new II
Летом красиво, а по зиме правый край у лобовухи начал выпирать.....:(
