Газовые амортизаторы капота
Всем привет - вот кому интересно решение с двумя амортизаторами без доработки и сверления кузова.
Смешной такой. :)
Во-первых, это - второй кузов.
Во-вторых, народ уже давно ставит (и я в их числе) амортизаторы без сверления каких либо дырок. :)
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Хорошо получилось, молодец!
Мы тоже понаставили себе (многие).
Мой видеоотчет есть даже на сайте продавца: http://www.bestparts.ru/catalog/model1659/item42987.html
Могу добавить, что спустя полгода эксплуатации никаких нареканий: ничего не выпучило, не испортило.
Поначалу напрягся было, что нижние кронштейны немного развернулись и уперлись в пластиковые кожухи, но ничего - остановились там вплотную к этим кожухам и дальше не крутятся.
Private
Люкс 3,5/4WD/2014/чёрный
Только немного пережимает уплотнитель капотного пространства с обоих сторон.
Private
резинка уплотнительная поперек моторного отсека под капотом перед лобовым стеклом. Амортизаторы ее пережимают когда капот закрыт. Согласен, не критично, но факт налицо:). в первом кузове там было места больше
Степаныч
Moscow
Сверху я понял (кстати, чем металл резал? может займусь на досуге тоже), а вот снизу не усек - в чем суть модернизации?
Кто еще себе не поставил - рекомендую. Стоит копейки, ставить не сложно, реально становится удобно - особенно зимой, когда чаще лазишь под капот - то долить жижу, то вот пришлось аккумулятор снимать для подзарядки, или прикурить кому дать
Резал маленькой болгаркой, только надо оставить бортик 5 мм
Нижние крепления без уголков, прямо к панели авто прикручены
dimak1
КЗ
Highlander 2014 Люкс
Вбил номер с фото в емекс, выдало упор от задней двери девятки) По цене получается в два раза дешевле чем комплект с крепежем, железки под болты выходит тянут половину стоимости.
Private
Попробуй сваргавнь их, если под рукой нет знакомого дяди с оборудованием. :)
Хайлендер 3,5 Мазда СХ-5 2,5
Парни такой вопрос, у меня кузов 2, хотел уже заказать упор один, но были сомнения не будет ли капот на бок с одним упором? лучше наверное 2 поставить? вариант предложенный Помогатором лучше будет?
Private
Private
Мне, почему-то кажется, что нижнее крепление работает на грани своей плоскости, + надо сверлить лишнюю дырочку.., т.е. вариант нижнего крепления, который у меня, на уголках как-то гармоничней что ли.
отверстия есть штатно их просто надо рассверлить до 8 мм, да и упоры у меня длиннее (62см), капот выше поднимают
тут многие писали что уголки от нагрузки сворачиваются и надо добавлять саморез
Я то же подрезал, оставил 4 мм но он все равно касается уплотнителя, но теперь хоть пластик не отгибает вниз.
уплотнителя он и будет касаться, зато пластику меньше вреда
Private
Да, саморез добавлять надо, но скорей на всякий случай, для самоуспокоения...
Меня болше "волнует" плоскость работы шарнира + расположение около фары, если сорвется - то может повредить. Поднимать выше не надо, т.к. существующий укол, в моём случае" идеально совпадает с углом и есть возможность поставить на родную кочергу и капот не ведет ни в верх ни в низ, т.е. идеальное механическое совпадение/совмещение.
Private
sseregas
Нижний Новгород
MAZDA CX-9 2,5 TURBO 2020
Вот только неделю назад себе ставил на 2 кузов. Бери лучше с двумя упорами.....я себе вот такой взял в Емексе ( см.принтскрин). Ничего сверлить не надо, все ставится на крепёж , который входит в комплект. Сам ставил в выходной, полчаса работ. image.jpeg
dimak1
КЗ
Все что предлагается в этой теме на 3й хай, отмел как ненадежное, смирился с тяжестью капота, буду дальше качать мышцу(
о как, очень интересно. А что именно ненадежное? Можно услышать или это личное?
Private
У него - 35, может быть проблема в этом...
Вот только неделю назад себе ставил на 2 кузов. Бери лучше с двумя упорами.....я себе вот такой взял в Емексе ( см.принтскрин). Ничего сверлить не надо, все ставится на крепёж , который входит в комплект. Сам ставил в выходной, полчаса работ. Посмотреть вложение 37976
фото установленных упоров и как крепятся если можно киньте в тему
Ставил полтора года назад вот такие
http://bts-com.ru/shop/#!/Комплект-амортизаторов-капота-TOYOTA-HIGHLANDER-12+/p/43158029/category=10998331
Хватило до первого открывания капота в -35.
Тогда они еще и стоили 3150.
На таком варианте что хорошо уплотнитель капота не зажимает, но для установки клепатель резьбовой нужен
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
Да, клепатель нужен. Приобрел заодно универсальный, в хозяйстве пригодится (да и уже пригодился).
Собственно сдохли только сами стойки, нужно просто пойти, подобрать по длине в магазине, но что-то лень пока.
Но качество аммортов от этих ребят не порадовало.
