ГУР, Шланги ГУРа, Хай 2004 3.3
3.3 AWD 2004
Всем здравствуйте. Небольшая предистория: машина хайлендер 2004 года 3.3
Лопнул шланг высокого давления ГУРа по причине выхода из строя какого-то клапана на рулевой рейки. Клапан с рейки удалили, шланг заменил на неоригинальный фирмы SAT, точнее менял его 2 раза, т.к проблему с рейкой решили только после того, как лопнул новый))) также заменил насос ГУРа той же фирмы. Проездил несколько месяцев. Проблем не было.
Сейчас опять проблема: ГУР работает только на оборотах, когда даёшь газку, на ХХ руль мертвый, двумя руками с трудом повернуть могу.
Какие могут быть варианты решения проблемы?
Кто то может сталкивался с проблемой рулевой?
ПС: когда лопается шланг, масло ГУРа попадает на колектор и возгорается! Аварии предшествовало шипение в районе колеса и гул ГУРа в течении пару дней. Получается оригинальный шланг выдерживал повышенное давление продолжительное время, тогда как шланг фирмы SAT (Китай) лопнул через 5 минут после замены.
Когда рядом лежали 2 рваных шланга, ориг и китайский, решили вскрыть и оценить разницу. Так вот в китайском имеется заужение проходного отверстия почти в 2 ! раза. Соответственно Гур с ним тужится и быстрее выйдет из строя.
Понимаю, что лучшим решением проблемы, поставить оригинальный шланг и ГУР. Но шланг новый стоит 10-15 тысяч, бу почему-то негде нет. Короче такие дела, пишите, кто что думает. Артикул 44410-48141
Может от других машин подойдёт , Лексус или Камри или ещё что-то, или может вариант перепресовать шланг или изготовить новый , но от этой затеи меня отговаривали в конторе, которая делала рейку и занимается только рулевым управлением. Да и сам шланг сложной формы.
1. это надо отремонтировать саму рейку (зачем убрали клапан?), что бы к ней не было претензий;
2. отремонтировать ГУР;
3. уж сколько раз писал народ, что запросто изготовляет новые шланги (используя шланги высокого давления) и они потом еще долго ходят.
Я у себя в свое время (правда на напорном шланге кондиционера) вообще шланг затянул двумя обычными металлическими стяжками с винтом, так потом еще года 4 катался и ни чего не травило и кондиционер работал.
ODN
Красноярск
2AZ 2WD 2004
Виновата рейка, а точнее заклинивший золотник. ГУР не приделах.
3,3 4WD 2005 Limited
К вышеотписавшимся добавлю, что тоже заменил шланг ВД на неориг. SAТ. После этого руль стал крутиться намного легче, ощущение новой машины.
3.3 AWD 2004
А по какой причине меняли шланг? Насос оригинальный остался?
Алматы
1MZFE,4 WD,2001
Всем доброго дня!
Восстанавливал шланг ВД, машина ездит на нём уже четвёртый год!
Только один нюанс есть, объездил три конторы кто изготавливает шланги, так вот в двух конторах просто изготавливают шланги по вашему старому образцу и они дают гул во время работы, а в третей конторе из вашего старого шланга вынимают втулочку (стоит внутри шланга) и вставляют её в новый на такое же расстояние (получается как заводской), после такого восстановления шланг не гудит при работе!
Мне это восстановление обошлось цифры уже не помню, но Б/У шланг в то время стоил столько же!
Как себя ведет шланг от Sat спустя год ?
