ГБО на Хайлендер 3,5
г. Омск
Хайлендер 3,5, 2014
Я перегонял когда купил (на летней) 1000 км в ноябре и от Хая 2 поставил свои зимние с дисками на 17. Сзади зазор от болта всего 0,5 см и клинило-срезало наклеенные грузики. Пришлось ехать на монтаж и перебалансировать грузиками задние по краю диска. Доехал. Но зимние на Хай -3 уже купил 18 комплект .
Спасибо, понял!
armario
Highlander Hybrid 2010
У меня зима на 17. Вообще никаких проблем. Может у дисков был вылет не такой как у родных?
Да не в вылете дело. На Хай-2 17-е диски становятся без проблем, я откатал 4 зимы. Речь конкретно о Хае-3 была. Там задняя подвеска совсем другая чем у Хая-2 и 17-е назад не подходят, вернее опасно ставить. Передняя подвеска Хая-2 и Хая-3 одинакова.
Вместо запаски купил докатку R 17 165/80 до шиномонтажа всегда можно доехать.
Докатку я проверял на переднем колесе. На шиномонтаже. Все хорошо стоит ни чего не задевает свободно крутится. А вот про заднее обманывать не буду. Я на заднем не проверял. Что то даже озадачили меня))) будет время проверю. Докатку кстати заказывал по авито с Хабаровска всего 700 р + доставка 750 р. В средней полосе за такие просят 3-4 т р
Болт торчит почти по самому внутреннему краю диска (на фото 18 радиус). 165 размер ширины докатки по идее он не достанет, болт будет дальше края диска.
Highlander 2014
Добрый вечер всем. Сегодня проверил свою докатку. Размер 165/80 R17. Все хорошо ни чего не задевает. Можете свободно эксплуатировать докатку 17 размера. Фото прилагаю. A8612505-BA2C-437C-8F17-855AF35FF9D8.jpeg 9E79F83F-CECA-47A8-B01B-A4AE30058164.jpeg
Highlander 2014
г. Омск
Хайлендер 3,5, 2014
Спасибо за ценную информацию.
Поделюсь своей. В сообщении 231 я жаловался, что с похолоданием мотор стал позднее прогреваться и переходить на газ. Мои газовщики хотели ставить дополнительный насос для прокачки тосола. Однако я, для начала, рекомендовал теплоизолировать газовый испаритель и подводящие тосольные шланги самоклеющимся фольгинированным теплоизолятором. Они выполнили мою просьбу. Нормальный тепловой режим двигателя и испарителя восстановился. Теперь мотор переходит на газ быстрее, примерно с 40 град. тосола.
При очередном ТО попрошу ребят закрыть и нос машинки этим теплоизолятором (самому на морозе не хочется, а штатный фартучек стоит 1,2 тыс. руб.). Ускорение достижения рабочей температуры не только сэкономит топливо, но и ускорит переход двигателя на комфортный тепловой режим. Правда при этом нужно внимательно отслеживать температуру т.к. известны проблемы нашего двигателя при перегреве.
Вспоминаю, что в Победах и Волгах раньше перед радиатором стояли жалюзи со шторками, регулируемыми из кабины. С переходом на качественные термостаты эти жалюзи убрали, а жаль, для Сибири они актуальны и сегодня.
г. Омск
Хайлендер 3,5, 2014
Что-то не понятное творится в Омске: цена газа опять понизилась. Теперь он стоит 22,25 руб! Бензин (92) остаётся давно по 40,20 руб.
Пять зампредов омского правительства лишились должностей
Губернатор Омской области Александр Бурков в понедельник освободил от должностей пятерых заместителей председателя правительства региона, в структуру правительства внесут изменения, сообщают областные власти.
https://ria.ru/20181217/1548077395.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
г. Омск
Хайлендер 3,5, 2014
Как говорила одна содержательница публичного дома: мало менять мебель, нужно менять "контингент". Однако, даже новый "контингент" на этом уровне вряд ли может что-то решать!
Уважаемые Хайеводы, два месяца назад я жаловался на загадочные постукивания при прогреве двигателя и выяснил, что это "балуется" газовый редуктор. Докладываю - проехал ещё 3 тыс.км., все стуки прошли сами, больше придраться не к чему. Кстати, стоимость газа в Омске снизилась до 22,75 руб., а 92-й стоит 40,2 руб.
Кстати, перешёл на зимнюю резину с профилем 65 (родной был 55). Вопреки ожиданиям, никакого уменьшения жёсткости подвески не почувствовал. Видимо пониженная температура воздуха и резины сказываются больше, чем увеличение высоты профиля!
Добрый день. Не могли бы Вы прислать фото установки в салон балонов ГБО вместо третьего ряда. Спасибо.
г. Омск
Хайлендер 3,5, 2014
Tarzan207, доброе время суток. Сейчас у нас холодно. Наберусь храбрости, залезу в багажник, открою фальшпол над баллонами, сфотографирую и пришлю.
г. Омск
Хайлендер 3,5, 2014
Tarzan207, сегодня попробовал добраться до баллонов - но не смог, т.к. багажник внутри закрыт чехлом из экокожи (см. фото), которая смонтирована на липучках, которые держаться на мастике. Зимой эту мастику тревожить нельзя. Встроенный фальшпол, под которым лежат два баллона на 30 и 45 л, можно открыть только отодрав чехлы.
Фальшпол изготовлен по фактическим размерам из фанеры 10 мм, которая лежит на 4-х мебельных ножках с регулируемой высотой, которые упираются в дно полости. Фанера закрыта ковролином посредством мебельного степлера. Под этим полом уложены поперёк два цилиндрических турецких баллона Atiker: АТК 30л 200х1019мм и АТК 45л 244х1040мм. Эти баллоны подобраны по фактическому размеру полости. Она имеет уклон к задней части, поэтому разная глубина и диаметр баллонов. При желании в эту полость можно воткнуть и три цилиндрических баллона: 45+35+30 л.
Баллоны крепятся к днищу полости двумя стальными самодельными полосами с натяжкой посредством приваренных к концам полос штырей с резьбой 10 мм. Баллоны соединены через штатные отверстия стандартными переходниками и армированными пластиковыми трубками для совместного заполнения и работы (всё это делали установщики).
Заправка баллонов вынесена под штатный лючок для заправки бензином через стандартный "грибок".
Вроде объяснил доходчиво (установщики уточнят).
хайлендер 2 4вд. 2011
добрый вечер.
нужен совет прикупил хая 2012 года
стоит гбо BRS подцеплена паралельно через тройники .на подачу и обратку печки.
иногда из печки дует холодным на холостых врубиш гидроник пошел горячий .потом все нормально .
через пару дней таже беда . даже не знаю что делать подскажитие.
иногда гидроник уходит в ошибку и отключается . думаю систему воздушит он от перегрева отключается
добрый вечер.
Не думаю что у нас на форуме есть установщики гбо. А в чем проблема обратится к дилеру BRS в вашем регионе или городе на предмет инспекции и профилактики системы?
Старый хозяин не доступен для ответов?
г. Омск
Хайлендер 3,5, 2014
добрый вечер.
Согласен с Tarzan, только установщики - профессионалы Вам помогут. Некоторые советчики из интернета могут дать такой совет, что мало не покажется.
Мои установщики при замедленном прогреве испарителя предлагали изменить место врезки или установить спец. турбинку в систему охлаждения - нагрева. Я выбрал более простой и дешевый путь (см. выше).
Кроме этого, если у Вас нет подтверждённых данных об установке и периодическом ТО системы ГБО от предыдущего хозяина, то всяко нужно выбрать качественного установщика и произвести осмотр, проверки на утечки, настройки мозгов, возможно и замену газового фильтра и т.п. У нас эти манипуляции стоят 1,6 тыс.руб.
Напоминаю, что каждые 2-3 года (зависит от марки баллона) нужно получать свежую бумагу на освидетельствование баллона. Это важно, если будет настоящий тех. осмотр автомобиля и перед продажей машины.
к установщикам ездил где ставили оборудованию и года еще нету. все проверили говорят нужно ставить доп помпу . просто к помпе гидроника не подключится мозги полетят. не охота городить кучу помп . будем разбератся
г. Омск
Хайлендер 3,5, 2014
Насчёт "завоздушивания" системы охлаждения - нагрева - причина вероятна из-за нестабильных симптомов. Наверное, нужно исключить эту причину в первую очередь (и долить антифриз). Попадание в систему при установке ГБО некоего предмета - возможно. Один раз у меня отслоился кусок внутренней изоляции в шланге и образовался клапан - лепесток. Не оптимальное соотношение диаметров и гидравлических сопротивлений трубопроводов при отборе тепла - возможно. Установку помпы (я её назвал "турбинка") и мне советовали. Однако я не сторонник избыточного насыщения доп. оборудованием. В конце концов можно разобрать и провести ревизию самого испарителя (а вдруг есть неочевидный заводской брак).
А может выслушать точки зрения ещё 2-3 установщиков ГБО из разных фирм? Ведь не факт, что Вы попали на самых квалифицированных.
Ничего умнее не придумал!
serg2078
всем превет. ударили морозы у нас 44 сегодня зогнал машину у себя на сервес и довай искать завоздушивание .
загнал мордой на подемник газую нету пару булек выйдет. потом на радиаторе нашел пробкку вытравливания воздуха заглушил ее. а на штуцер одел шланг и опусил его в банку антифризом. булек небыло . смотрю машина работает на бензе переключил на газ вышел из машины подхожу смотрю пошли пузыри . вот она где собака зарылась . думаю редуктор хотя оборудованию и года нету в понедельтник поеду к газовщикам
откуда пузыри пошли?
г. Омск
Хайлендер 3,5, 2014
Ну вы молодцы! Вычислили очень непростую причину, которую я только предполагал (см. 259). Теперь мы все ещё маленько ограмотнились.
serg2078
всем привет ! был сегодня у газовщиков говорю вот причина холода в машине . показал видео снял на телефон как газит в стакан. на газу.
разобрали редуктор брс макс . серебристый кирпич.
одна из прокладок лабиринтов имела дефект литья в одном месте .
поменяли рем комплект прокладок по гарантии . за работу пришлось заплатить 2000 рублей
снятие разборка и чистка редуктора внутри очень грязный был в газовом лабиринте . хотя пробега на газу всего 18 тыс. буду надеятся что с холодом в машине покончено а то морозы у нас сейчас под 40
г. Омск
Хайлендер 3,5, 2014
Спасибо за ценную информацию. В дальнейшем не жадничайте при замене газового фильтра - только оригинальный (у нас - 1 тыс. руб.). Если заправляетесь на не надёжных заправках - замена фильтра через 10 т.км.
Cheng
Highlander, 2012
Добрый день,
Пару дней назад установил ГБО-4 Ловато на машину. Экономия чувствуется сразу после первой сотни км, динамика та же, все нравиться, но есть один вопрос:
При движении на газе падает стрелка топлива в бензобаке и на мониторе уменьшается количество километров до заправки. Позвонил установщикам, сказали, чтобы не обращал внимания, это нормально и уровень бензина остается тот же, а еще можно просто отсоединить клемму аккумулятора и уровень вернется. Я так и сделал, уровень бензина вернулся обратно, но не думаю, что это нормальные действия. Хочется контролировать оба уровня топлива.
Прошу поделится своим опытом. Может что-то не доделали на станции?
Sergeykk
Higlander 2014 3,5 Lux JBL
Добрый день,
Это нормальная ситуация. Указателем уровня топлива в баке управляет ЭБУ машины. Помимо поплавка в баке, он считает, что если мотор работает (машина движется), то уровень бензина должен уменьшаться и по этому уменьшает на табло приборов. После заправки его вычисленный уровень и уровень по поплавку сильно расходятся и он его корректирует.
3,3 4WD 2005 Limited
Добрый день,
Не знаю, как на 2-м Хае, а на 1-м стрелка возвращается в положение реального к-ва бензина, если бак заполнен не менее, чем на треть. Как стрелка перестала возвращаться - гоу на заправку.
г. Омск
Хайлендер 3,5, 2014
Добрый день,
Согласен с коллегами и по поводу причины "хулиганства" бензоуказателя и по реакции на это "хулиганство". На Хае у меня это наблюдается впервые (ни на одной предыдущей машинке этого не было).
При этом я не испытываю особого беспокойства по количеству бензина т.к. имеется два бака: газ+бензин. Постепенно Вы привыкните к наличию запаса по топливу. В крайнем случае, если опустите стрелку до ноля (это конечно плохо для бензонасоса и др.), заведёте на газе и быстренько на заправку за бензином.
Кстати, в Омске на Лукойле заправляют бензин за "спасибо" от Сбербанка (не менее, чем на 1000 руб). Поэтому я там появляюсь когда бензоуказатель опускается до четверти бака.
На Ловато на холодную заводится только на бензине.
Кстати, стрелку уровня топлива можно сделать "нормальной", что-то там добавляется в цепь.
Cheng
Highlander, 2012
Я тоже думаю, что должен существовать какой-то датчик, который будет обновлять показания топлива, возможно после остановки/запуска двигателя. Все таки немного дискомфортно ездить с показаниями низкого уровня бензина, пусть даже зная, что он там есть и бак полный. Особенно когда в пути на пару тысяч км.
Если найду решение - отпишусь.
