Приветствую, уважаемые форумчане.
Прошу помочь с поиском неисправности. В один момент засветились индикаторы VSC Track OFF, SRS Airbag, также сбросились часы на 1:00, подсветка малого информационного дисплея начала немного мерцать и появились такие ошибки:
C1432, B1794, B1650, U0230.
Также машина перестала открываться с ручки (открывается только кнопкой на ключе) и перестал автоматически открываться/закрываться багажник.
Самое странное то, что проблема иногда пропадает и все работает отлично, без ошибок. Закономерность отследить не удалось.
Бывает, что часы сбрасываются, но других ошибок не возникает.
Аккумулятору всего год, крутит отлично, недавно снимал его для подзарядки в гараже - ошибки продолжают то появляться, то пропадать.
На сервисе после сканирования ошибок сказали, что где-то пропадает питание и исходя из того, что одновременно выдают ошибки несколько конкретных блоков, то скорее всего питание пропадает в предохранителях под капотом, поскольку потом идет один целый кабель именно на эти электронные блоки.
проверили предохранители - все целые. Но когда мастер достал предохранитель 27 на 10А (ECU) из блока, который под капотом, то сразу выскочили эти же ошибки.
Мастер сказал, что был плохой контакт в предохранителе и заменил его.
Буквально на следующий день проблема повторилась, все те же самые ошибки и неисправности.
Сегодня я поджал контакты в держателе этого предохранителя и протер мелкой наждачкой контакты предохранителя, чтобы снять оксидную пленку и улучшить контакт. Результата это не дало, ошибки появились сразу же.
Никаких доп устройств не устанавливалось. С электрикой за все время ничего не делалось. Я первый владелец.
