В один миг появилось много ошибок и глюков
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Alsa, 10 мар 2016.
  1. Alsa
    Оффлайн
    Alsa New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Toyota Highlander V6 3,5 2007 год
    Здравствуйте!
    Владею автомобилем Highlander 2007 года, мотор 3,5 V6.
    Однажды утром обнаружил, что машина не открывается бесконтактным ключем. Потом при старте обнаружил сброс часов, ошибку Check SRS Airbag system, Check VSC System. И кнопкой на ручке двери не закрывается, только с брелка.
    Помогите разобраться?
  2. RoadLASER
    Оффлайн
    RoadLASER Статский советчик
    Благодарности:
    5.957
    Автомобиль:
    Полагаю, что аккумулятор разрядился
  3. Alsa
    Оффлайн
    Alsa New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Сегодня весь день ездил по делам, каждый раз заводилась без проблем. Перестала открываться и закрываться с кнопки на ручке. И каждый раз после старта двигателя, обнуляются часы.
  4. RoadLASER
    Оффлайн
    Благодарности:
    5.957
    Автомобиль:
    Возможно, зарядка на самом пределе.
    Я бы зарядил аккумулятор
  5. AlexEr
    Онлайн
    AlexEr Почетный пользователь форума
    Благодарности:
    617
    МСК
    Автомобиль:
    3,0L 4wd 2002
    Возможно контакт плохой на клемме.. хотя еще и сигналка??
  6. Ayrat_N
    Оффлайн
    Ayrat_N Hybridовод
    Благодарности:
    1.161
    Автомобиль:
    аккум!
  7. Alsa
    Оффлайн
    Alsa New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Проверил акум, в полном порядке, поставили на зарядку, через 30 мин аппарат отключился и сообщил что он 100% заряжен. клемы тоже проверили, зачистили. Посоветовали проверить предохранитель DOME 15A: часы, радиоприемник, освещение салона, приборы и счетчики, система беспроводного дистанционного управления, тоже в порядке. Но ничего не изменилось, ошибки горят...
  8. Alsa
    Оффлайн
    Alsa New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    И ошибка не читается c OBD2, видимо придется к дилеру ехать...
  9. viktor
    Оффлайн
    viktor New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    бензиновый,4WD,2008
    Авто конец 2007 г. двиг. 3500V в салоном блоке подёргал предохранители и выскочила куча неисправностей по устойчивости, антискольз и АКПП заблокировал. Помогите что делать.
  10. Romic
    Оффлайн
    Romic Well-Known Member
    Благодарности:
    3.652
    Автомобиль:
    Сними клемму с АКБ на 2 минуты.
  11. viktor
    Оффлайн
    viktor New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    бензиновый,4WD,2008
    Снимал на стенде, опять вылезли, клемму снимал без понтов. Компьютер надо обнулять похоже.
  12. Ayrat_N
    Оффлайн
    Ayrat_N Hybridовод
    Благодарности:
    1.161
    Автомобиль:
    все же оч.похоже что-то с питанием
    может у аккума банка вылетела и напруги не хватает или минус с корпусом не дружит
  13. viktor
    Оффлайн
    viktor New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    бензиновый,4WD,2008
    Да не авто заводится без проблем после ночи.
Поделиться этой страницей
