В начале движения самопроизвольно открываются двери и моргает аварийка.
Toyota Highlander 2013
Ни с того ни с сего вдруг такая штука произошла. Снизил скорость, завернул на заправку, вдруг раз - моргнула аварийка и открылись все двери. Остановился и подумал, может, на кнопку на ключе нажал. Попробовал - но нет, при включенном двигателе никак не реагирует на кнопки на замке.
Ладно, остановился, заглушился. Завел, поехал, опять могнула и открылись двери. Закрыл, продолжил движение, опять открылись. Закрыл, поехал, вроде перестали.
Позвонил на сервис - посоветовали погреть на теплой стоянке. Но я вчера полностью отогрел автомобиль, да и сегодня целый день ездил.
Ключ работает нормально. Может быть, кто сталкивался с подобным.
сигналка глючит
У родной сигнализации нет функции открыть-закрыть в движении. Есть возможность настроить открытие при переводе селектора в положение паркинг.
стоит только родная?
При дтп отркрывается ЦЗ и включается аварийка, мож где проводку тебе повредили, копались то в авто не по детски....
Без веселого юмора нельзя:)
Ну это вы зря:) Чудеса бывают:)
По теме - всё оказалось проще. Вчера на стоянке в ТЦ задняя дверь не открылась, но, похоже, стронулась.
Поэтому на начале движения она чуть смещалась и автомобиль открывал двери. Как при открытии задней.
Открыл-закрыл и всё устаканилось. А то я уже и батарейки в ключах полез менять и прочее.
Спасибо за обсуждение. Может быть, кому тема и поможет.
