Выявленные косяки Хай 3
Что случилось на Вашем авто
  • Стук в передней подвеске (отбойники)
    Голосов: 160 41,8%
  • Стук задних суппортов
    Голосов: 53 13,8%
  • Скрип задних сайлентблоков
    Голосов: 63 16,4%
  • Сброс настроек звука (Люкс)
    Голосов: 116 30,3%
  • Глюки передних парктроников
    Голосов: 84 21,9%
  • Глюки привода задней двери
    Голосов: 112 29,2%
  • Глюки разблокировки рулевого вала
    Голосов: 9 2,3%
  • Треснули релинги
    Голосов: 79 20,6%
  • Глюк Mirror Link
    Голосов: 41 10,7%
  • Глюки датчика света
    Голосов: 81 21,1%
  • Всего проголосовало
    383
Тут плохо сидело и текло на потолок потихоньку по капле , долго пока не увидел пятно. Их две гофры, проверь обе. Они почти по центру а мокрел угол. Могли мне на мойке зацепить , сдернуть и криво засунуть. Я снял сначала, почистил грязь, набрызгал силикона и поставил как надо. Мокреть перестало по сей день. Потолок, когда мне алькантарой перетягивали и обесшумливали-утепляли крышу, снимали. Там в этом месте на оббивке видны были грязные потеки.
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
У меня на уклоне машина стояла, мордой вверх. Потолок был мокрый от проема задних дверей и до конца, но только по сторонам, тскорее всего гофры ни при чем, середина сухая. Да и заметил потому сто машина несколько дней под дождем стояла, обычно в гараже, видимо поэтому и проблема не вылазила
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Спустя лет 6 эксплуатации, ближе к 100 тыс. пробега, начался (и похоже не у меня одного) глюк с водительским боковым зеркалом. Не складывается (не раскладывается) при постановке (при снятии) машины на охрану (с охраны).
Как лечить пока не знаю.
скорее ему тяжело, рукой помоги.
Надо разбирать и смазывать.
Можно вот думаю к Мазаю заехать и оптом всем сделать :)
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Hankok22
Сибирь
Всем привет! У меня, как наверное и у всех, провис потолок в районе 5 двери. Точнее он отклеился от клипс. Знаю что клеить его не надолго хватает, вроде опять отклеивается. Тут мысль закралась одна. А что если его не приклеить, а посадить на клипсы потолочные ершиком которые? Взять просверлить дырочку потолок-клипса родная и воткнуть клипсы. Будет все красиво и думаю надежнее. Что скажете?
Попробуй, потом рассказать не забудь с фотоотчётом.
Hankok22
Сибирь
На поксипол вроде двух компонентный неплохо сажается. По крайне мере ОД так делали тем кому не меняли по гарантии.
Hankok22
Сибирь
Вот мне интересно как клеить? Прям так не снимая потолок? Клипсы я могу поставить прям так - ничего не снимая. А если сажать на клей, то надо видимо разбирать потолок?
Ну там, насколько я помню свой косяк по крыше - есть небольшая щель между краем крыши и уплотнителем проема куда можно тоненькой лопаткой залезть и плюхнуть пару мазков на пластик клипсы и потом прижать снизу (каким то упорм палкой через тряпку) крышу на сутки. Это как бы не так уж и колхозно, главное в 4 руки. Один чуток оттягивает край крыши, второй на длинной палочке с фонариком подмазывает клипсу в точке касания материла потолка.
BillyPok
Республика Коми г.Усинск
Хайлендер 2014 люкс
два раза обращался к ОД, вынес мозг напрочь им, со второй попытки приклеяли нормально, уже года два как висит нормально, первоначально тоже думал заколхозить через потолок обычной сквозной клипсой....
Hankok22
Сибирь
Посмотрю все, пощупаю сам и приму решение на месте. Но больше склоняюсь просверлить дырочку и посадить потолок на 3 клипсы. Их я уже купил, цвет как у родных только немного больше в диаметре. Думаю это займет совсем немного времени и будет эффективнее клея.
Ну вот - они так же и делают. Там только надо подобрать "чем" и "руки".
А вообще по технологии там замена потолка :)
Hankok22
Сибирь
Сегодня я посадил потолок в районе 5 двери на клипсы. Подтянулся он идеально. Но не добился я того что хотел. Край потолка, который засовывается под резинку, все равно висит - точнее он не держится в резинке. Он со временем видимо отвис и уже не держится на нужном месте. Руки бы оторвать конструкторам за их косяк с потолком.
Toyota Highlander 2014 3.5 2WD
Всем привет. Я новенький тут. Может сможет кто подсказать - избавлялся ли кто-то сам от вибрация крышки багажника от савбуфера? Какие стыки виброматериалом необходимо проклеить и какой лучше брать? Или может кому делал ОД и можете скинуть фотку?
На стык саба вроде народ проклеивал уплотнения. Общую шумку делали. Но есть нюанс: из-за того, что крышка становится более тяжёлая - выходят из строя приводы багажника.
Sergeykk
Higlander 2014 3,5 Lux JBL
Степаныч
Moscow
Это не избежно, ибо конструктив предполагает :)
Это много раз подтверждено английскими учеными - то всё, о чем человек думает и чего сильно боится, то всё и случается ! :)
