Выявленные косяки Хай 3
Что случилось на Вашем авто
  • Стук в передней подвеске (отбойники)
    Голосов: 160 41,8%
  • Стук задних суппортов
    Голосов: 53 13,8%
  • Скрип задних сайлентблоков
    Голосов: 63 16,4%
  • Сброс настроек звука (Люкс)
    Голосов: 116 30,3%
  • Глюки передних парктроников
    Голосов: 84 21,9%
  • Глюки привода задней двери
    Голосов: 112 29,2%
  • Глюки разблокировки рулевого вала
    Голосов: 9 2,3%
  • Треснули релинги
    Голосов: 79 20,6%
  • Глюк Mirror Link
    Голосов: 41 10,7%
  • Глюки датчика света
    Голосов: 81 21,1%
  • Всего проголосовало
    383
Хоть и нет подобных проблем, но я бы призадумался о ценности кейлесс в следующей машине..
Меня эта функция вообще никак не торкает. Когда подхожу с семьей, чаще вообще дистанционно открываю...
Один геморрой со спасением от «удочек», «закрытием» каналов и прочей мишурой..
Увы, эта функция уже почти базовое оснащение у многих машин.
Почуму увы? не нужна отключи эту систему полностью и пользуйся брелоком.
К тому "увы", что предыдущий автор задумался о том, чтобы следующая его машина не имела такой функции. :)
Некоторые «немцы» предлагают сейчас кейлесс как «доп» за доплату.
Toyota Highlander 2014, 3.5 AWD, Luxe
Приветствую, друзья.
Подбираю хай 14г. У одного достойного экземпляра не совсем гладко работает механизм задней двери. Поскрипывает что-ли, или похрустывает. Короче что-то не то. Где-то тут читал, что известный косяк. Хотелось инфу по-подробнее.
Не подскажете ли что там может быть по факту: просто переборка и смазка поможет? Или всё менять? Стоимость всего этого... Поторговаться основания нужны, так сказать.
И киньте, пожалуйста, бюллетень на эту проблему.
Заранее спасибо за помощь.
Бюллетени здесь http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Сервисные-бюллетени-ТМР.10468/ , но про дверь там нет.
Обсуждение двери здесь http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Не-работает-электропривод-двери-багажника.9690/
У меня тоже механизм поскрипывает что ли постукивает (похрустывает), но работает исправно (3 тьфу) уже 5ый год...
Шумка (доп.нагрузка) может влиять на механизм 5ой двери...
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Тоже было на третьем году. Смазки не помогали. Сначала левый отказал (пищало и не открывалось) - замена, потом правый. Скрип явный признак скорого умерания. Проблема ярко выражается в зимнее время. По гарантии поставили модернизированные (номера другие). С тех пор тфу... 3 раза.
Сколько стоит один механизм такой? Оригинал, заменители.
Иркутск
На одном из купленных в 2014 году хайлендеров умер катализатор, точных подробностей не подскажу, т.к. на нем езжу не я и у дилера на диагностике был родственник. Пробег не большой 50-60т. км, бензином плохим не должен был заправляться. Как то быстро помер, у дилера нет цели наживы на цельной замене агрегата, т.к. если не хотим менять, предложили самостоятельно найти сервис удалить агрегат и поставить обманку.
а какой из трех?
Highlander H
Насчет дребезжания в пятой двери от сабвуфера у меня была целая история.
На новой машине обнаружил это через месяц. Поехал делать. Как раз в то время машина была не сильно нужна. Оставил, говорю делайте не торопитесь. Через несколько дней звонок. Приезжайте, машина готова. Приезжаю, проверяю, ничего не изменилось. Показываю. Видят, соглашаются. Оставляю еще на неделю. Ситуация повторяется. Вроде стало чуть лучше, но тоже самое по сути. Говорят ок, но уже напряженно. Видно, что не знают что делать с этим. Еще через неделю радостным голосом по телефону менеджер говорит - приезжайте!
Приезжаю, прибегает менеджер с выпученными глазами, говорит пошли со мной, а тебе что-то покажу. Я думаю, хрена се.. И чего он мне покажет то... Ведет меня на стоянку, там специально для меня подгнали 3 (!!!) таких же близнеца еще не проданных в первые руки. Подводит меня к первому включает трэк, говорит, видишь - такая же хрень? Это у них у всех так! Я в ахуе. Говорю, вы почти 3 недели машину держали, и так не пофиксили? Менеджер говорит - нет! Это не фиксибильно! Я говорю ок, но нахрена я платил деньги за JBL, чтобы слушать как гремит саб?
В общем проблему эскалировали в тойоту. Машину я забрал. Через день мне звонит девка из тойоты, все вежливо туда сюда. Я объясняю проблему. Она говорит да, я понимаю, но это не проблема, а особенность. Вы должны были все проверить перед покупкой. Мы ничем помочь не можем. Вам продемонстрировали, что все новые машины имеют такую особенность.
Вот и вся история. США, штат Ohio 2018 год.
Sergeykk
Higlander 2014 3,5 Lux JBL
globus
Тойота Хайлендер 2014г.в., 3.5л
Ну российские ОД еще в 2014-2015 проклеивали многим пятую дверь и дребезг уходил.
Такая же ерунда была. Сначала сказали, что не гарантийный случай, потом немного поломались и согласились проклеить. Все отлично третий год.
Highlander H
Если есть бюллетень на эту тему, был бы признателен, если бы ткнули носом
CyCaHuH
Highlander III, 3.5AT, AWD, Lux, 2014
Так же дребезжал сабвуфер, на днях менял камеру заодно своими силами прошумил в один слой, чтобы сильно не утяжелять дверь! Дребезг ушел
Sibling
Toyota Highlander 2019 полный
У меня появилась такая же проблема, на ровном месте.
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
На днях обнаружил мокрый потолок, начал смотреть и говорят довольно распространенная проблема именно с панорамой
У нас без панорамы распространенная...
Buhych
Еверетт США
Тут только с панорамой жалуются, задняя часть начиная с задней стойки. В основном 2 проблемы, или забитые/замятые задние трубки для слива, или течет через крепеж рейлингов. Как я понимаю чтоб понять нужно потолок снимать?
Думаю что можно только заднюю часть потолка отжать
У нас вроде просто потеет и конденсат капает на обшивку, решалось доп.шумкой крыши, тема есть и даже бюллетень вроде есть...
15. TI15-013
Образование конденсата на панели крыши
https://yadi.sk/i/t2MneYALFwbXnw
Где замокает? Если сзади то проверь гофры резиновые по которым провода идут на заднюю дверь. У меня намокало, одна гофра не плотно сидела и воду пропускала дождевую на оббивку.
Ещё там сзади под потолком есть штуцер разъём на омывалку. Мог слететь не до конца и пропускать. Его можно посмотреть сняв уплотнительную резинку вверху и отогнув потолок. Видос по установке форсунки на камеру недавно выкладывал в теме задней камеры. Там видно как этот штуцер достать.
