Выявленные косяки Хай 3
Что случилось на Вашем авто
  • Стук в передней подвеске (отбойники)
    Голосов: 160 41,8%
  • Стук задних суппортов
    Голосов: 53 13,8%
  • Скрип задних сайлентблоков
    Голосов: 63 16,4%
  • Сброс настроек звука (Люкс)
    Голосов: 116 30,3%
  • Глюки передних парктроников
    Голосов: 84 21,9%
  • Глюки привода задней двери
    Голосов: 112 29,2%
  • Глюки разблокировки рулевого вала
    Голосов: 9 2,3%
  • Треснули релинги
    Голосов: 79 20,6%
  • Глюк Mirror Link
    Голосов: 41 10,7%
  • Глюки датчика света
    Голосов: 81 21,1%
  • Всего проголосовало
    383
Сургут
Toyota Highlander 3.5
Вся проблема начинается из за электромагнитной муфты, она создаёт излишнее и затягивает гайку хвостовика. Далее гайка создаёт излишнее усилие на подшипник и он начинает гудеть. Большинство userо-в списывают этот гул на холод и шипованную резину. Подшипник изнашивается и разбивает посадочное гнездо в кожухе, из-за чего появляется мелкая вибрация- дрожь, а вот тут самое интересное: вибрация со временем заставляет гайку ослабляться, из-за чего и появляется шелест.
Доброго времени суток. По раздатке есть СБ, обратился через 25 дней по окончании гарантии, появился шелест при торможении от 60 до 40 км/ч. Проблему ОД так и не нашёл, определили причину звука в стороннем сервисе, просто по источнику шелеста. Вернулся к ОД, разобрали и увидели, что откручена гайка хвостовика. Закрутили гайку, поменяли масло в раздатке и выпроводили. Но звук шелеста остался, только теперь не при торможении, а при разгоне, впоследствии появился гул и мелкая дрожь. Можно поменять подшипник и хвостовик, но это не имеет смысла, так как проблема вернётся. В СБ все описано правильно, необходимо менять все в сборе. Это заводской дефект, и он не зависит от гарантии. Конечно, прийдется доказывать
Ну тогда удачи Вам в суде, создайте прецендент, а там уж и мы все пойдем по цепочке...
В течении гарантийного срока эксплуатации производитель честно выполнил свои обязательства перед Вами.
Ваша машина не сломалась и была исправна, что и доказывает отсутствие Ваших обращений по данной проблеме
Наличие того или иного ТСБ не дает безусловного права требования с Вашей стороны по устранению описанного там ВОЗМОЖНОГО дефекта. Это так можно было бы на 7 году или на 10 эксплуатации половине страны владельцев ХАЙ3 обратиться за устранением того или иного шелеста.
Я конечно Вам понимаю чисто по человечески, но на мой опыт и взгляд, для того чтобы доказать вину завода изготовителя в Вашем случае - нужно не просто "Харви Спектр" а нечто лучшее. Тойота Мотор Рус лишь может Вам предложить вариант "доброй воли" для устранения дефекта узла, но он не так уж и бесплатен как Вы считаете. И для такого варианта событий надо быть не просто владельцем ХАЯ, желательно было бы иметь историю обслуживания авто у ОД, а так же факты владения другими Тойотами. Лояльность в постгорантийные период надо заслуживать уже Вам, а не Тойоте перед Вами. Она терпела Вас 3 года.
Удачи конечно в тяжбе.
tatarinde
u50
Пипец сколько косяков, блин АКПП и раздатка и редуктор это вообще жесть
Если дорого по финансам, в РФ все есть на разборе, чем дальше тем менее критичней поломки.
ВЫ бы отписались в теме про раздатку.
3 год пошел......на форум завалиись 2 и 3 владельцы ХАев.
Вопросы пошли по кругу.....
Проблемы с заменой деталей не исчезают, а возвращаются по кругу
Появляются те же вопросы без ответов
1е владельцы устали бороться с косяками и слили машины
А гарантии то уже нет
Тойота бедная, терпела их 3 года
В основном устранение косяков здесь сводится к одному, поехал к ОД, устранили по гарантии
Но всему приходит конец и дальше уже устранять придется самим, совместными усилиями
Поэтому и заваливаются сюда 2 и 3 владельцы
Кто хотел, тот поменял все что можно. А вот новички не читают начало темы а задают глупые вопросы по 3 кругу на 40 странице.
А покажите расскажите например что именно по 2-3 кругу заменили лично Вы что было ранее заменено предыдущим владельцем по гарантии у ОД.
Я вот читаю такие опусы за 3.5 года не могу припомнить ничего повторного кроме рейлингов и фонарей задних.
Сургут
Тарзан говорят, что программа доброй воли теперь не действует. А так я две машины брал у одного и того же ОД. Обслуживался тоже только у него на протяжении 10 лет
Говорят то одно, а на деле другое.
Напишите Вашу историю в ТМР через сайт поддержки пользователей. Может расплачутся и помогут.
А ОД скажите чтобы искали нового клиента, ну или давите на жалость.
chackDm
Минск
BMW X7 и 3,5 Lux, белый на черном
По гарантии исправлено:
1. Покраска крышки багажника внутри и замена резинки.
2. Обновление прошивки до 6.10.0WL (нахрапом продавил)
3. Мерцание подсветки на рычаге круиза.... устраняли устраняли... проблема осталась....
Его трудно скачать. Он огромен.
Доступ как сказали свыше есть официальный по 3 евро час.
Ну или выгрузки документов по запросу, подробнее в шапке раздела.
Toyota Highlander2016
В суппорте меняется направляющая без резинки, на направляющую с резинкой, такая же стоит в передней части суппорта. Это уберёт стук при остатке, после движения вперёд. Если есть стук при движении назад, то это стучат пластины на колодках, они ходят взад-вперёд и стучат о саму колодку. Пластины просто посадить на двухсторонний скотч, зафиксировать. После этих работ, стука вообще не будет.
Номерок направляющих не подскажите?
Сегодня +4, дверь багажника открылась наполовину
Ничего ей не мешает, дооткрыл рукой
Посмотрим что дальше будет
Babo
Ростов-на-Дону
Ни разу такого не было. Может в настройках лазил?
Babo
Ростов-на-Дону
Документы не получил? В них все есть
Получил получил
Спасибо!
В выходные читать некогда, на работе только время есть)
Да, в настройках дверь стояла на 2, поставил на 4
Получил получил
Спасибо!
Если не ошибаюсь, она же обучаема. Плавно выставить уровень открывания вручную и зажать кнопку закрытия.
Ваш вариант тоже хорош, но он не даст точность нужную, допустим, для потолка гаража.
Нижневартовск
Toyota Highlander 3,5 2014
Доброго времени суток, соклубники! Сегодня прямо на ходу вырубилось ШГУ. Погас экран, отключился звук, подсветка моргала какое то время. Попробовал перезагрузить отключением клеммы аккумулятора, не помогло. Подсветка горит, экран потух. Гарантия кончилась. Может у кого уже такое было? Стоит ли вообще ШГУ ремонтировать в таком случае?
Дубняк? Может отойдет....
