Выявленные косяки Хай 3
Что случилось на Вашем авто
  • Стук в передней подвеске (отбойники)
    Голосов: 160 41,8%
  • Стук задних суппортов
    Голосов: 53 13,8%
  • Скрип задних сайлентблоков
    Голосов: 63 16,4%
  • Сброс настроек звука (Люкс)
    Голосов: 116 30,3%
  • Глюки передних парктроников
    Голосов: 84 21,9%
  • Глюки привода задней двери
    Голосов: 112 29,2%
  • Глюки разблокировки рулевого вала
    Голосов: 9 2,3%
  • Треснули релинги
    Голосов: 79 20,6%
  • Глюк Mirror Link
    Голосов: 41 10,7%
  • Глюки датчика света
    Голосов: 81 21,1%
  • Всего проголосовало
    383
Не решился еще. Сказали, что на стойки, втулки, салон и электрику не распространяется, то есть по сути движка, коробка, раздатка. Раздатка поменяна. Получается, что за движку и акпп 44 тысячи отдать. Не слабо.
В машине 4 основых компонента которые подвержены теоретической поломке с высокой степенью трат, это двигатель, акпп, раздатка и муфта.
Это то что на бу рынке вы не купите в хорошем состоянии. А вот все остальное, электрику, части салона и кузова и тем более расходные материалы подвески можно купить как новые так и бу.
Так что доп гарантия это хороший козырь в случае успешного прогноза поломок 4 компонентов.
BillyPok
Республика Коми г.Усинск
Хайлендер 2014 люкс
Я продлил на два года ... 91 с копейкой... запчасти дорогие, бережного Бог бережет...тут если подъемник 5 двери менять половина окупится))).. есть возможность надо продлевать...
А что, подъемник входит в доп.гарантию?
Stason80
Саратов
Я вроде в своё время читал внимательно, не входил..... Может сейчас что-то новое? Тогда перечень к договору в студию....
BillyPok
Хайлендер 2014 люкс
Доберусь до дома скину фото договора, он есть на сайте комфорт пакет 3 +2 .там перечень того что не покрывает продленная гарантия.
borkonar
Красноярск
Основные компоненты (двигатель, коробка, раздатка) 25.000 на год.
Получается, нет там приводов багажника....
BillyPok
Хайлендер 2014 люкс
Stason80
Саратов
Вот именно - это может рассматриваться либо так как указано выше, либо деталь, подверженная естественному износу при эксплуатации. Лучше былоуточнить у ОД поп поводу гарантии на этот элемент, заранее. Все что не прописано чётко может быть истолковано не вашу пользу и послужить поводом для отказа.
То, что скажет ОД на словах - филькина грамота....
BillyPok
Хайлендер 2014 люкс
Расходный материал, естесственный износ и основные узлы и агрегаты имеют четкое определение...надо уметь правильно их истолковывать и определять)))
BillyPok
Хайлендер 2014 люкс
Втулка, сальник пыльник ремень все входящее в подьемник это может быть это может быть истолкованно как расходный материал, но если узел не предусматривакт разборку то.... я уточнил эти вопросы у ОД... в перечне четко прописано на что гарантия не распространяется.
Stason80
Саратов
Покажи пожалуйста если у тебя есть в перечне где у тебя написано подъёмник, и никакой четкости там нет, покажи свой договор юристу, он подтвердит.
Stason80
Саратов
Будешь менять подъемник по доп. гарантии-расскажешь. Надеюсь, что не придётся с ОД бодаться..........Да и вообще не в том разделе "спорим". Модератору наверное стоит перенести это в раздел "продление гарантии"
BillyPok
Хайлендер 2014 люкс
А где написано что не входит? Странные Вы парни))) ...так рассуждать то весь автомобиль подвержен естественному износу)))...все что не оговорено отдельно или имеет двойное толкование расценивается в пользу потребителя))) читайте закон...
Stason80
Саратов
Страховые компании так и считают:).......... Главное надеяться и верить в собственную правоту:)
Stason80
Саратов
Вот здесь
И я не утверждаю, что не входит, а лишь пытаюсь понять, что предъявить, если вдруг откажут и ничего не нахожу...
Возможно здесь необходимо обратиться в тойоту за разъяснениями, не устными
Бронницы
Тойота Хайлендер 2014
Хотелось бы спросить по поводу боковых зеркал.
То что при складывании царапается пластик вот так:
обсуждали тут. И вроде как предъявить это ОД не удалость, те отмазались с фразой : "попал песок, надо аккуратней ездить."
А вот краска у кого-нибудь на зеркалах облезла? ОД предъявляли?
замена по гарантии в Люберцах
BillyPok
Хайлендер 2014 люкс
Опыт общения по гарантийным случаям имею, долго живу))) да и юрист.... хоть и не по гражданскому праву но.... читать закон умею...
Харьков
Toyota Highlander 2.7 (Comfort) 2017
День добрый, недавно вот заметил такой "косячок" - при закрывании дверей автомобиля появился дребезжащий звук, идущий из под низа авто (как будто жестяная банка звенит, или звук, схожий с дребезжанием стекол в деревянных рамах, но только металлический).
Заехал к ОД - похлопал дверьми перед предстваителем сервиса (он изначально думал на подножку), но она не издавала таких звуков.
Пригласили на осмотр, сегодня проклеили резиновой прокладкой (?) какое-то место около бака, вроде бы оттуда шел звук (заезжала супруга, подробностей много не расскажу).
Еще не тестировал изменения, но вроде обещали, что все полечилось.
Пригласили на осмотр, сегодня проклеили резиновой прокладкой (?) какое-то место около бака, вроде бы оттуда шел звук (заезжала сцпрцга, подробностей много не расскажу).
Звон и дребезг может быть из банки второго катализатора. Были факты в Новосибирске. Гарантия. Замена.
Харьков
пока не видел машины, буду внимательнее мониторить этот случай, если будет продолжать звенеть - будем думать :)
MADex
Московская область
Там шторка для стравливания воздуха при закрытии двери, может чего разболталось и начало дребезжать
