Высокие холостые обороты!
Тверь
Toyota Highlander 3.0 4WD 2001 Limited
В чем причина высоких холостых оборотов 1mz-fe.Дроссель и регулятор хх чистые.
Возможно, температурный датчик помер.
Диагностика нужна.
А как чистили, с разбором Али так попшикали?
Смазкой не набивали?
Тверь
Сейчас проверял на исправность клапана VVTi (слышал что они могут тоже влиять на высокие холостые обороты).Подал на них питание-щелкают.
Тверь
Но самое главное,снимая корпус воздушного фильтра, заметил оборванный провод с какого-то датчика,расположенного между двух головок.Там видимо распределителльная труба системы охлаждения,он туда и ввернут.Что за датчик???Ребята кто знает?Помогите.
На кожухе термостата
Клапан VVTi может быть и рабочим, а вот датчик мертвым, либо засранным.
Вот, кстати, нашел в инете - у человека похожая проблема была.
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=423&t=127012
Тверь
Кстати,сам регулятор холостого холостого хода снял,он состоит из механической части(заслонка)и электрической(катушка).Есть подозрение на эту катушку с тремя контактами,т.к. завел машину со снятой катушкой и вручную крутил заслонку-обороты падают и поднимаются-все как положено.Думаю что сама катушка не управляет заслонкой.Что скажете Господа?
2,4, полный, 2001
Подскажи пожалуйста, какой номер у клапана ввти и где он расположен?
